Корола - даде късо, изгърмя акумулатор, фарове мигат на хаос
under_grounda
Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Мнение от under_grounda » 29 Окт 2011 21:13
Карам корола 2003, бензин 1.6 в 100%-ва изправност, досега. Днес влизам пусна се радиото, светва таблото, въртя ключа да запаля и всичко изгасва. Отначало като врътнях на контакт светеха само няколко лампи слабо, но без да върти. Дадаха ми ток с кабели запали си от рас, но радиото и лампите в купето не работеха. След това минах няколко километра с цел да се прибера и забелязах че докато си карам фаровете стоповете започват да мигат и си се включваха авариини на хаос, даже светна лампата за АБС-а и волана на моменти почна да се втвърдява и след 50м колата както си се движеше на скорост просто спря и изгасна всичко. От акумулатора се носи страшна миризма на серен диоксид или нещо подобно. В момента колата е спряна и няма как да я закарам даже на сервиз. Някакви идеи за електричар или някой който може да ми дойде на място за да я провери, че просто няма мърдане?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 29 Окт 2011 21:38
Акумулаторът ти е умрял и е било грешка да я палиш с кабели, защото най-вероятно имаш прекъснала клетка и акумулатора не може да буферира тока от алтернатора. В резултат на това си имал много високи пикове и съответно спадове на напрежението, което е довело до "ошашавянето" на електрониката.
Търси нов акумулатор и се моли на Бог да не са се получили хардуеърни или трайни софтуеърни повреди по електрониката. :thumbsup:
Espace&Yaris
Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
Местоположение: Плевен
Мнение от Espace&Yaris » 29 Окт 2011 22:56
Прескочи акумулатора и направо се насочи към алтернатора. Той е съсипал акумулатора -презарежда го.
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 29 Окт 2011 23:31
Espace&Yaris написа:Прескочи акумулатора и направо се насочи към алтернатора. Той е съсипал акумулатора -презарежда го.
Това е много категорично мнение дадено от разстояние,как точно разбра че така е станало ???
1.4 D-4D много добър мотор !
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 29 Окт 2011 23:32
Според мен си му е дошло време на акумулатора и му е пробила клетка. "Цветомузиката", която си е устроил колегата може да е довела и до проблеми с изправителния блок на алтернатора, но това предстои да бъде установено след поставянето на новия акумулатор.
Espace&Yaris
Мнение от Espace&Yaris » 29 Окт 2011 23:35
stivi написа:
Да кажем по преки улики. Да изчакаме какво ще каже и човека пуснал темата.
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 30 Окт 2011 06:30
Проблема според мен е бил първо в акумолатора,правят вътрешно късо,а от там се товари гетератора и направо пали ремаци и посира електрониката. В никакъв случай моноват. Препоръчвам ти ГИГАВАТ.
under_grounda
Мнение от under_grounda » 31 Окт 2011 09:32
Днеска ще сложа нов акумулатор и ще видя какъв е резултата. Иначе с акумулатор на запалена кола напрежението между клемите беше 13.9V.
ejko
Регистриран на: 16 Авг 2010 09:39
Мнение от ejko » 01 Ное 2011 12:50
Като сложиш нов акумулатор, дори привидно всичко да е 6, я заведи на доктор да ти прегледат алтернатора, дали всичко е наред, защото ако презарежда или не зарежда достатъчно, може да скапеш и новия акумулатор.
toyta corolla e11, 1.6 vvt-i
under_grounda
Мнение от under_grounda » 01 Ное 2011 13:53
сложих новия акумулатор занесах я при сервиза от където го взех, колата зарежда ок, няма излишни консумации. Но въпреки това всички проблеми не изчезнаха. Следните проблеми са налице:
1. CD, вътрешно осветление, дистанционно за отваряне не работят. Интересното е че централното когато затварям отварям с ключа в ключалката работи.
2. При всяко даване на контакт преди палене стрелките на таблото се калибрират т.е. отиват най-горе после на средно положение после в нормално положение.
3. При всяко включване часовникът се рестартира и посочва наново 1:00 часа.
Външно осветление, хидравлика, абс останалите неща си работят нормално.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 01 Ное 2011 15:52
Най-вероятно изгорели предпазители на аудиосистемата, вътрешното осветление и центалното заключване. Почни от там, а не бързай да се филмираш. Провери по схемата от книжката къде са предпазителите и действай.
Все пак има вероятност и да ти е думнал процесора на аудиосистемата.
П.С. Бих дал съвет на всички. При ситуация подобна на описаната от колегата не палете ДВГ с помощен източник на ток, а пробвайте да заредите акумулатора или го заменете с друг, който работи. :thumbsup:
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Ное 2011 16:37
Дано не съм лош пророк, но ми прилича на изгърмели модули и кондензатори заради пренапрежение....
При липса на акумулатор (или прекъснал такъв), при покачване на оборотите напрежението може да скочи от 12В на над 30-60 Волта, и съответно някои по-фини електроники започват да дават фира...
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 01 Ное 2011 16:40
Имаш изгорели предпазители. Стрелки, часовник, вътрешно осветление са на един предпазител DOME - намери си го в книжката къде е. За другите работи, пак е бущон. Най-добре си прегледай всички препазители, да няма и други изненади
under_grounda
Мнение от under_grounda » 01 Ное 2011 17:18
Колеги! Предпазител за DOME НЯМАШЕ! Не знам как да си го представя но възможно ли е така да е изгърмял предпазителя че да е изкочил?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 01 Ное 2011 17:59
Става въпрос за таблото с предпазители вътре в купето, нали? Намира се под приборното табло.
