Проблем със светлините
dannym
Регистриран на: 24 Сеп 2011 22:04
Мнение от dannym » 24 Сеп 2011 22:07
Здравейте колеги:)
От съвсем скоро имам Тойота Рав 4 97ма г., наложи ми се да сменям разни радиа, но на едното така е станало, че една зелена жичка, която е и за фаровете, беше дадена накъсо, бушона, понеже някакво менте - не изгоря. А започна жичката да пуши, ок резнах я, смених вс. бушони с читави, но дългите ми светлини не работят. Тази зелена жичка дава 12волта за радиото като са вкл. светлините. Моля за помощ unsure.gif
dannym
Мнение от dannym » 07 Окт 2011 09:23
A някой знае ли, освен бушоните на шофьорското място, онези при релетата отпред, други някъде има ли ?
diesel_power
Мнение от diesel_power » 07 Окт 2011 18:41
А като дръпнеш лоста към теб за светкавица работят ли?
dannym
Мнение от dannym » 26 Окт 2011 14:21
Голяма съм шматка, сега видях мнението... :banghead: :albino:
Да, за присветкването си работят, но иначе само на дълги - не.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Окт 2011 19:41
imash bushoni pod kapaka(dvigatelnoto), tam sa za farovete(kasi i dalgi). obiknoveno levia i desnia far sa na otdelni bushoni edin ot drug.
dannym
Мнение от dannym » 26 Окт 2011 20:16
Телефона ми прави ужасни снимки на тъмно, а фотоапарата не е в мене, та затова картинка от карс http://store.picbg.net/pubpic/EF/98/739 ... ecef98.jpg
та ето в тези двете кутии проверих и там всичко е наред, мерих даже предпазителите. Отварях и релетата да ги видя.
Има ли някъде другаде ?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Окт 2011 22:25
ami bez da e pred men kolata e malko trudno da pochna da presledvam jicite edna po edna.
eto edin link za shemi na 99 Rav4, ne znam dali shte sa sashtite kat tochno tvoita kola, ama nai-veroiatno shte sa neshto podobno, osobeno za svetlinite, no ne e zadaljitelno da sa sashtite!
http://www.toyotadostlari.com/uploads/WIRING.pdf
na stranica 30 sa Headlights
az bih pochnal s merene na naprejenie
imash li zemia(-) dostigashta do krushkite?
ne-nameri problema
da-imash li 12V dostigashti krushkite?
da-smeni krishkite
ne-imash li 12V dostigashti bushoni(Right-L H-Lp 10A, Left-L H-Lp 10A)?
da-smeni bushonite i proveri kabelite mejdu tiah i krushkite
ne-imash li 12V dostigashti rele(H-Lp Relay) #2(krache nomer 2)?
da-smeni releto i proveri kabelite mejdu releto i bushonite, ***shashto proveri kraga det kontrolira releto***
ne-imash li 12V dostigashti bushon(Main 1 Fuse 40A)?
da-smeni bushona i proveru jicata mejdu nego i releto
ne-proveri jicata det idva ot akumolatora do bushona
proveri slednite neshta:
krushki(Right Headlight Lo, Left Headlight Lo)
***pri uslovie che imash 12V na releto #2 i si proveril krushki, bushoni i zemia(-), togava izvadi releto(H-Lp Relay) i sakasi #1 i #2.
->ako farovete svetnat togava, znachi imahs problem v releto ili kraga koito kontrolira releto(kat naprimer kopcheto za vkluchvane i izkluchvane na farovete).
->ako farovete ne svetnat togava, znachi problema shte e po kabelite det sa v samia krag na krushkite. togava triabva da pochnesh da gi zamervash za saprotivlenie edin po edin do kat otkriesh koi e izgorial i kade
tuk namerih malko po-razlichna shema za svetlinite, ama ideiata e dosta podobna
http://www.justanswer.com/toyota/59pag- ... model.html
dannym
Мнение от dannym » 26 Окт 2011 22:38
ALTEZZA, много ти благодаря за изчерпателния отговор! :thumbsup: Много и все полезна информация! :hello1:
Ще проверя нещата и ще пиша какво става по случая! :prayer:
Последно промяна от dannym на 26 Окт 2011 22:43, променено общо 1 път.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Окт 2011 22:42
chakai malko, ti imash problem s dalgite(sega zagriah). az leko sam te pratil da si proveriavash kasite. sorry blush.gif
dannym
Мнение от dannym » 26 Окт 2011 22:45
Човек, нямаш никакви грижи, аз се радвам на помощта!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Окт 2011 22:50
gore sam ti dal dva linka, edinia za 98 Rav4, drugia za 99 Rav4, kato daje ne znam za koi market Rav4 sa, no dvete shemi sa razlichni(osobeno kat govorim za dalgite svetlini). na ednata dalgite polzvat bushonite na kasite svetlini, pak na drugata si imat svoi otdelni.
ta proveri dali imash otdelni bushoni za dalgite(Left-H H-Lp 10A, Right-H H-Lp 10A)
ako moje niakoi da izvadi shema za Evropeiski 97 Rav4, che pone da zname kakvo presledvame...
dannym
Мнение от dannym » 26 Окт 2011 23:03
Никъде не пише дясно или ляво. Някъде даже има само някакви йероглифи (на японски) дето не знам кво пише, но отвътре на шоф. място има 15на бушончета, под капака - 2 кутии на едната fuses на другата fuses and relay. Това са тези кутии - нескопосано очертаните от мен на оная изнамерена снимка по-горе. Где видях бушон го свалях, заменях. Всичките тия в купето и в 2те кутии са читави.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Окт 2011 03:08
Za 97 model za severna Amerika ima 2 izpalnenia, USA(bez DRL), Canada(s DRL), kato dvete shemi dosta se razlichavat. Predpolagam e che tvoita shte e kat edna ot tiah. Imash li DRL(daytime running lights)?
dannym
Мнение от dannym » 27 Окт 2011 10:49
Фотоапарата не е в мене, тия дни ще снимам да покажа, но всички релета видях и бушони - всичко е здраво. Кабелите също чекнах - здрави.
Един роднина, който се занимава с ел. част на автомобили мина за малко до нас по др. причина и погледна за мъчичко и каза, че най-вероятно самия ключ е нагорял, но се сменял много трудно, вътре имало яко пластинки и за да се махнел ключа преди това се махало волана. И тн. Бе каза, че е пипкава и не особено приятна дейност. dry.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
