Проблем Celica T20 волана тресе между 100км и 130 после спир
Здравейте на всички фенове на toyotа celica T 20 имам проблем при скорост от 100км нагоре до 130 ми тресе волана след 130км нагора всичkо спира на скоро смених гумите 215,45,17 перфектни без балони и удари като купувах колата я вкарах първо в лицензиран сервиз на toyotа казаха ми че накладките са на половина а тампоните на стабилизиращата щанга са взели да потдават дали е възможно да тресе от тях или накраиници неравномерно износени гуми
помагаите благодаря на всички предварително
Другия месец ще я вкарвам във Toyota аз сам от ямбол взеx си панти за лявата врата че си похлопва стабилно износени са тешка врата нормално а и все пак колата не е нова но за годините си е нещo невероятно дано да не е нещо сериозно това тресене че частите и са направо дерат кожи
ще ти прати снимки колега само да разбера как се качват
Здравей, колега! Карам същата кола и имах подобен проблем когато си сложих алуминиеви джанти - оказа се, че централния им отвор е малко по-голям, отколкото трябва да е за да легне джантата плътно на главината. Направих си втулки и тресенето намаля. Казвам намаля, защото и гумите ми са криви (знам си го и просто чакам да сложа зимните и да ги изхвърля тези) и те допринасят за това тресене.
Развии гайките на една от джантите и започни да я местиш нагоре-надолу. Ако има луфт - би било добре да си направиш втулки или да опиташ много плавно и равномерно да стягаш гайките - имам предвид да навиеш първата гайка до някъде, после следващата и така докато отново стигнеш до първата и постепенно започваш все по-силно да ги затягаш на малки стъпки - така дори да има луфт джантата ще се центрира от самите гайки, но при движение и натоварване тази центровка може да избяга - затова е най-хубаво с втулки.
Може да погледнеш и самите гуми да не са криви, а и баланс на джантите - това всичко може да стане в някоя гумаджийница.
Казвай ако откриеш какъв е бил проблема - може да помогнеш на някой друг ентусиаст
А иначе - колата ти изглежда много добре. Вземи да я доведеш на 8 октомври на събора във Велико Търново!
zarko_toyota
- Регистриран на: 26 Мар 2011 16:01
- Местоположение: Bulgaria
Re: Проблем Celica T20 волана тресе между 100км и 130 после
ako predi tova ne ti e tresqlo e ili kriva guma ili balans!!!!!!Nishto drugo!!!!!
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
