авенсис 2.2 д4д - високи обороти при студено
egoucm
Регистриран на: 02 Авг 2011 23:55
Мнение от egoucm » 19 Окт 2011 18:12
2.2 д4д 150коня 2007 година
колата я взех лятото и чак сега го забелязах:
когато е студено (под 12 градуса) и паля студена - мисля, че е нормално да пусне "автоматичен смукач" , вдига до 1000 оборота и така държи докато стрелката почти стигне "напълно загряло".
това е така, освен ако не пусна вентилатора на купето - тогава оборотите от 1000 скачат на 1100-1200. правих си опити с други уреди - подгряване, фарове и тн - те не променят оборотите, само вентилатора. когато потегля и колата е в движение, но не на скорост - оборотите си седят на 1000. оправя се, чак като загрее напълно колата.
също така не трябва ли само малко да загрее колата и да паднат оборотите от 1000 на 900 ? при мен държи 1000 почти до края на скалата
това само когато е студено
някакъв датчик за температурата?
авенсис комби 2.2 д-4д 150к.с. 2007
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 19 Окт 2011 18:58
Третия бутон горе в менютата е кръстен ТЪРСЕНЕ.
Поредната тема след краткото застудяване.
http://www.google.bg/#sclient=psy-ab&hl ... 80&bih=871
egoucm
Мнение от egoucm » 19 Окт 2011 19:15
бях търсил естествено, но не го бях разглеждал като проблем на парното.
и от всичките теми които излязоха само 1 беше за мен
мерси все пак
TATI
Мнение от TATI » 19 Окт 2011 19:29
С две думи, мотора вдига оборотите на 1200, за да може парното ти започне да духа топло по-бързо. Това не е признак за повреда и е нормално за този вид дизели на Тойота. Всички са така. Просто си караш спокойно и се наслаждаваш на колата.
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 19 Окт 2011 20:51
Съвсем нормално ти се държи колата не се притеснявай.
nanastasov
Регистриран на: 13 Май 2009 21:47
Мнение от nanastasov » 19 Окт 2011 21:07
Всичко е нормално така са!
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 20 Окт 2011 09:24
Направи си експерименета, да намалиш силата на вентилатора до 1-2 черти. Оборотите ще паднат по-рано, в сравнение с 4-5 черти. Алгоритъма е направен хем да ти е комфортно, хем да харчи по-малко, общо взето търси компромис някъде.
egoucm
Мнение от egoucm » 20 Окт 2011 11:18
мерси за отговорите, пробвал съм със само 1 чертичка на вентилатора и пак си държи високи обороти, но не съм забелязвал дали по-бързо или по-бавно ги сваля. Сега като знам, че е свързано с топлото на парното, а не с повреда по двигателя, ще си направя други експерименти.
поздрави и безаварийна зима :thumbsup: wink.gif
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 20 Окт 2011 13:38
+1 всичко e OK.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 20 Окт 2011 23:55
няма значение вентилатора,просто е така програмирано ECU-то.зависи от> външна темп.,тази на антифриза и от степента на заряд на акумулатора.така че карай си спокойно! wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
danny
Регистриран на: 21 Мар 2011 15:22
Мнение от danny » 21 Окт 2011 11:35
Абсолютно нормално поведение на колата е това. Ако не искаш да ти вдига оборотите, просто не пускаш парното.. biggrin.gif
kinn
Регистриран на: 17 Сеп 2009 16:49
Мнение от kinn » 21 Окт 2011 21:38
Съвсем нормално поведение има колата ти...и нашите така реагират при застудяване :whistle:
2005 Avensis 2.2 D-4D, 2AD-FTV
