тропане на водачи спирачен апарат Ярис
ataveto@abv.bg
Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
Местоположение: пловдив
Мнение от ataveto@abv.bg » 19 Окт 2011 12:55
Здравеите колеги имам тропане вьв водачите на спирачния апарат на Ярето особенно от дясно смених много маистори и сервизи докато се достигне до това заклучение всичко друго е бетон по окачването а като хванеш спирачния апарат се клати. Някои сбльсквал ли се е с този проблем и как е решен защото ми казаха че дори да сменя водачите тропането ще остане защото супотрите се износват вьтре по другите форуми пишеше че стругари правили втулки ще сум благодарен за всякаква помощ
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 20 Окт 2011 10:26
И какво тропа колега... Накладките ли ти тракат или....
Я пробваи да си натегнеш пружините на спирачните апарати....
Espace&Yaris
Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
Местоположение: Плевен
Мнение от Espace&Yaris » 20 Окт 2011 13:19
Що не си вземеш един здрав апарат втора ръка вместо да се занимаваш със стругари-едва ли ще е повече от 40-50лв.
На колко километра е тази кола че да се износят водачите? На един служебен Пасат имах износени ама колата беше на +500хиляди.
ataveto@abv.bg
Мнение от ataveto@abv.bg » 21 Окт 2011 17:42
moloko написа:И какво тропа колега... Накладките ли ти тракат или....
Колега за прьв пьт чувам да се натягат пружини на спирачен апарат как го правиш това
moloko
Мнение от moloko » 21 Окт 2011 19:24
На снимката съм оградил това което наричам "пружина". При мен на Авенсиса е такава . Би трябвало и при теб да има такъв елемент - метална пластина , пружина или нещо подобно ......
Това държи двете части на апарата като се закача обикновенно в горнана и долната част - ще видиш при теб как е .
На мен ми тракаха накладките..... Свалих тези "пружини", те имат определен ъгъл....чрез които се осъществявя натиск, придържане на спирачния апарат. Хващаш с ръце и се опитваш да "ИЗПРАВИШ" ъгъла. Да го направиш по голям така , че по трудно да върнеш пружината на мястото и....... да е необходимо да я сгънеш повече зада я навреш в дупките (при мен е така). По този начин ще създадеш по -голяма сила на придържане и на двете части на апарата и тракане няма..... чак докато се наложи отново да сменяш накладки......... Пробваи , нищо не ти коства....
