Почукване отпред при малки неравностти
LEXUS
Мнение от LEXUS » 14 Окт 2011 16:25
Ако е здрава част не е нужно да се сменя. Ако смениш 1-та биалетка, не значи,че другата е износена и за смяна. ВСяка биалета,която сложиш ще е с по-ниско качество и по-къса експлоатация от оригиналната ти. Единствено ако сложиш от Тойота оригинална може да говорим за дълговечност. Правилно са ти казали,че тая,дето си я сменил може да не издържи колкото другата ти,която си е оригинална. Това е абсолютно вярно.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 18 Окт 2011 18:54
Помагайте,
Гадното, дразнещо почукване се чува отново е по малко е, но се чува,сменил съм и двете биалетки. Какво още да направя, че да спре??????
LEXUS
Мнение от LEXUS » 18 Окт 2011 19:51
Запиши си час в Тойота , човек, стига си давал пари залудо!
Petar
Мнение от Petar » 18 Окт 2011 20:51
Прегледай отново биалетките
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 18 Окт 2011 21:10
Патил съм от оторизирани сервизи и не смея, но се налага май да им се доверя, но все пак не мисля, че съм единствения с такъв проблем и питам някой, който е имал и съответно решил проблема с почукването. Какво да им гледам на биалетките на 2 дни са.
Petar
Мнение от Petar » 18 Окт 2011 21:58
Ами по -горе си писал че след като си сменил другата биалетка и "всичко било ОК" което го разбирам че е спряла да хлопа е тогава как дане ти кажа даси провериш пак биалетките освен ако сиси мислил чее спряла да хлопа
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 19 Окт 2011 09:36
Искаше ми се да е така, но и тогава си почукваше. Бяха ми препомпани гумите и мислех, че е от тях но уви не е. В сервиза казват че всичко е наред, но не е. Мисля да сменя и тампоните на щангата пък да видим!
desotodorov
Мнение от desotodorov » 19 Окт 2011 10:57
Румене, когато описваш проблем трябва да го обясниш в пълни подробности, цветно ако има как wink.gif. За да могат колегите да се ориентират.
На л.с. си го описал като леко и глухо. Когато се разбие биалета потропването си е отчетливо, почти като метал в метал, но не съвсем - метал в твърд компаунд е на практика. Когато са улегнали тампоните на стаб. щанга се получава такъв глух звук - т.е. има удари, но понеже щангата подскача в меко гумено легло - те са глухи.
Смени ги и съм 90% сигурен че ще се оправи, и спокойно - колите ни са с елементарно и много здраво окачване - проблема е в разбирачите, дето пипат по тях. За сервиз ПитСтоп мога да кажа със сигурност че проблемите с биалети/тампони ги хващат.
raider_yaris
Регистриран на: 08 Май 2007 01:01
Мнение от raider_yaris » 19 Окт 2011 12:40
Може и въпроса да е малко глупав, но все пак...
Ако ми е разбита въпросната биалета и кача колата на крик, сваля гумата и започна с ръка да я мърдам, то тя ще тропа ли?
Tokyo Drift :-)
desotodorov
Мнение от desotodorov » 19 Окт 2011 13:37
Ще тропа но трябва да имитираш преминаване през неравности wink.gif - т.е. трябва много силно и много рязко да се дърпа, което няма как да направиш през колелото. Затова трябва да се дърпа стабилизиращата щанга. С малка сила и "рязкост" на движението не става - личен опит освен това е най-добре колата да е на колонен крик... т.е. ако я вдигнеш от едната страна с "конвенционален" крик има опасТност да дръпнеш цялата кола и да стане страшно. Тампоните лесно се виждат когато са заминали - смачкани са и около щангата има луфт, а най често и ръждичка.
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 19 Окт 2011 19:32
Ще ги сменя и ще пиша какво е станало, значи напразно съм сменил биалетките, е поне ги запазих и явно да ми земат парите са ме прелъгали. Питах ги да почнат от тампоните, но понеже биалетките са по скъпи може би са ме метнали, но нищо мъжко дупе адин път се ...... biggrin.gif.Здраве да е!
raider_yaris
Мнение от raider_yaris » 20 Окт 2011 11:27
Чакам с затаен дъх.
Преди 4 години си купих Ярис 1.5 TS (мачкаше Голфове наред) и той имаше същия проблем с почукването.
Улицата пред нас е перфектна като изключим една шахта, която е с 2-3 см. вдлъбната. Минавах с около 5-6 км.ч. ту с едната, ту с другата гума и това почукване се чуваше.
В сервиза ми викат всичко ти е наред, и аз си го продадох след една година каране, но така и не открих проблема!
Tokyo Drift :-)
tribalistas
Регистриран на: 19 Апр 2008 11:26
Местоположение: софия
Мнение от tribalistas » 20 Окт 2011 17:56
Да не е кормилна конзола?
FJ Cruiser limited edition
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 20 Окт 2011 20:54
Извинявай за невежеството, но какво е това?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 20 Окт 2011 23:49
http://zavariavane.com/gallery.php петата снимка. или поне това изкарва гугъл laugh.gif
Toyota Avensis D4D 2001
