сваляне на задна седалка авенсис 2
колеги купих си калъфи за седалките ама не знам как да сваля задната седалка виждам че е хваната на две места в предната част с нещо като скоба която влиза към пода на автомобила но не знам как да освободя седалката моля помогнете.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
На пода има две пластмасови капачки. Сваляш ги, кото ги подхващаш странично - малко са стегнати. От там ти се отварят по един болт за ключ 14, развиваш и си свалил седалката. Облегалката се държи в долните два края под кечето - повдигаш кечето - преди това имаш по една щипка в края, за да можеж да повдигнеш ъгъла и пак с ключ 14 развиваш и си свалил и облегалката
- TATI
Според мануала, който имам и ползвам е едно и също, но може и да греша. Реално за седалките не би трябвало да има разлика - все на пода се захващат.
AVENSIS PDF Manual
Applicable models : ZZT250, 251 series
AZT250, 251 series
CDT250 series
AVENSIS PDF Manual
AZT250, 251 series
CDT250 series
Ами на седана седалищната част не може да се повдига напред както май беше при комби-то.Съответно няма капачета с болтчета отдолу.Захваната е с едни "кукички" в пластмасови щипки,които са много стегнати.Просто се хваща и се дърпа (силно) нагоре.И излиза.Облегалката е по същия начин както при теб.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Трудно, колега.По-добре не се захващай.Тези кабели са за управлението на активният ти подглавник.Стигат до пода.Трябва да се разтапицира облегалката, и си ти!krasy k написа:За да не се претоварва форума реших да използвам тази тема.
Става въпрос за Авенсис 3.
Купих калъфи за седалките.
Някой знае ли как се демонтират подглавниците на предните седалки /В тръбите има разни кабели / ?
Така си и мислех...Владислав написа:Трудно, колега.По-добре не се захващай.Тези кабели са за управлението на активният ти подглавник.Стигат до пода.Трябва да се разтапицира облегалката, и си ти!krasy k написа:За да не се претоварва форума реших да използвам тази тема.
Гадно....
А калъфите не са никак лоши......
Alfa Romeo 156 1.9 JTD - ex
Toyota Avensis 2011 2.0 D4D
Искаш да кажеш,че хвърлих 50лв на вятъра....whitefang написа:Май не е много добра идея да слагаш калъфи. Страничните въздушни възглавници са ти в седалките
Калъфа предполагам ще се скъса ,ако се задейства /"да чукаме на дърво "да не се налага/ странична възглавница.....
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], pavlan и 4 госта
