За мен този термин означава просто повишаване на оборотите при превключване... без значение останалата част от превключването. Може и да не е правилно, но аз така го разбирам. В повечето случаи ползвам "blip", но не мога да се сетя за термин на български - защото тази "междинна газ" е краткотрайна - натискаш колкото трябва (като време и ход на педала, в зависимост до колко искаш да повишиш) и пускаш. Общо взето може би трябва малко повече отколкото трябва, защото имаш и време за включване на следваща предавка а през това време оборотите падат.Vesko написа:
Само термина "междинна газ" ознаава ли увелияаване на оборотите до тези които се очакват за съответната по-ниска предавка?
Първа предавка на ръчна скоростна кутия ,по надолнище ?!
"Одни трусят, бросают вёсла, ложатся на дно баркаса, и их разбивает о скалы! А другие крепче берутся за весла, и гребут, гребут, навстречу ветру, наперекор буре гребут, и они побеждают стихию!" (с) "Повесть о настоящем человеке"
Advan
Ами зависи какъв стил на шофиране имаш.zi_zi_top написа:Започвам да се чудя как съм карал коли цели 28 години без двойно амбриране?!???
Ако превключваш предавките на близки обороти не ти трябва много-много двойно амбриране. Примерно, ако караш в диапазона до 3000 оборота и предимно превключваш м/у 3-4 и 5-та, не ти трябва двойно амбриране.
Но примерно аз като карам на 4-та с 4000 оборота и реша да мина на 3-та да изшреваря някой по-бързо, оборотите ще се качат към 5000, (във високите според мен натоварването на трансмисията е по-голямо, предполагам заради повече коне и въртящ момент на двигателя), за това амбрирам двойно.
Задължително е да се амбрира, ако минаваш от 5-та направо на 3-та, но съм чувал, че е хубаво бързо преди това да се мине шрез 4-та. Аз го правя, мисля, че помага.
Разликте в предавателните числа на 3-4-та и 5-та на повечето коли не са толкова големи,
но разликата м/у 2-ра и 3-та е голяма, м/у 2-ра и 1-ва е още по-голяма (най-голямата разлика, сравнено с другите скорости). Примерно, ако от 4-та на 3-та оборотите ти се покачат само с 500-1000, от 3-та на 2-ра ще се покачат с 2000-2500, за това тогава се изисква повече междинна газ. Трудността е в това, че трябва да настъпиш педала повече и за по-дълго време (заради лага, който всяка кола има) за същото или по-кратко време, когато го правиш на по-горни предавки.
Последно промяна от Advan на 14 Сеп 2011 00:43, променено общо 1 път.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
за мен си е напълно логично да овишис оборотите превключваики на по-ниска предавка.... ако някой не го прави си няма и хабер какво представлява скоростната кътия. Иначе двоиното натискане на съединителя и повишаването на оборотите (форсирането) при отпуснат съединител и изключена скорост си е елиминиране на проблеми със синхронизаторите (или липста им). Или просто вредни навици предвид съвременните автомобили.lz2lps написа:За мен този термин означава просто повишаване на оборотите при превключване... без значение останалата част от превключването. Може и да не е правилно, но аз така го разбирам. В повечето случаи ползвам "blip", но не мога да се сетя за термин на български - защото тази "междинна газ" е краткотрайна - натискаш колкото трябва (като време и ход на педала, в зависимост до колко искаш да повишиш) и пускаш. Общо взето може би трябва малко повече отколкото трябва, защото имаш и време за включване на следваща предавка а през това време оборотите падат.Vesko написа:
ПП: Возили са ме в кола без работещ съединител без да си личи превключването на скоростите
- Vesko
За тръгването нямам спомен... но съм сигурен че след това нямаше съединителsmb написа:а как тръгвахте ? на загасен двигател 1-ва и стартер ? аз съм го правил тоя номер едно време с жигулката laugh.gifVesko написа:
ПП: Случката беше пред 1984-та biggrin.gif
Последно промяна от Vesko на 14 Сеп 2011 00:50, променено общо 1 път.
Ами не знам колко и дали се удължава живота на синхронизаторите с двойно амбриране и се намалява натоварването иVesko написа:Само защо трябва да се ползва тази техника когато всичко си е наред..
Ще ти кажа защо аз го правя - за да не се налага да мисля за него когато ми потрябва. Едва ли някога ще карам състезателен автомобил със скоростна кутия без синхронизатори, но кой знае biggrin.gif Колкото повече го правя, толкова по не ми се налага да мисля за него. Същото е и със heel & toe техниката. Ползвам я дори при спиране за светофар... ей така, защото ми допада и съм удовлетворен когато се получи както трябва. Също и за предизвикателството... в началото крайниците ми правиха каквото си искат. Сега работят в синхрон без да се замислям за всяка стъпка
Ако щеш вярвай, цяла седмица си повтарях наум:
clutch in, neutral, clutch out, blip, clutch in, next gear, clutch out и тренирах на PC симулация laugh.gif
Не мисля че проблем в синхронизаторите са кой знае какво за сигурността на автомобила. Не винаги ако се случи нещо ще имаш наблизо сервиз. Не знаеш точно кога ще се случи. В един момент пробвах да превключвам въобще без съединител... ей така, ако рече някоя от помпите да сдаде багажа и да мога да се прибера. За да се справиш с извънредна ситуация трябва да си подготвен... не да разчиташ на инстинкти, които ги нямаш
Advan
Да, означава.Vesko написа:
междинна газ = Blip
двойно амбриране = Double Clutch (Downshift)
Междинната газ е част от двойното амбриране, но може и да се прилага без да участва в него, както например се прилага и при heel & toe. Както обясни по-горе lz2lps.
* Heel & Toe = пръстите (на десния крак) натискат спирачката, а в същото време петата подава междинна газ. Това се прилага, когато се изисква намаляване и в същото време превключване на по-ниска предавка (обикновено преди или в завой). Валидно е, както за коли без синхронизатори, така и за коли със.
Последно промяна от Advan на 14 Сеп 2011 00:52, променено общо 1 път.
- zi_zi_top
За всеки автомобил има таблица със скоростните диапазони на предавките и може да превключиш и от 5-та на 2-ра, ако си намалил скоростта до диапазона на 2-ра предавка.Advan написа:zi_zi_top написа: Задължително е да се амбрира, ако минаваш от 5-та направо на 3-та, но съм чувал, че е хубаво бързо преди това да се мине шрез 4-та. Аз го правя, мисля, че помага.
но разликата м/у 2-ра и 3-та е голяма. Примерно, ако от 4-та на 3-та оборотите ти се покачат само с 500-1000, от 3-та на 2-ра ще се покачат с 2000-2500, за това тогава се изисква повече междинна газ. Трудността е в това, че трябва да настъпиш педала повече и за по-дълго време (заради лага, който всяка кола има) за същото или по-кратко време, когато го правиш на по-горни предавки.
Говоря за нормално шофиране по пътищата. На състезание (писта или рали) нещата са други.
Аз шофирам доста динамично и въпреки това не ми се налага да правя тези тарикатлъци със съединителя.
Е може би, ако някога ми се наложи да карам някой стар дъргел с избягали кончета ще трябва да го лъжа, но поне засега не се налага.
- Vesko
В една друга тема ме обвиниха че съм дребнав защото мечтите ми стигат само да помечтая за народен представител, а не за нещо повече.... Та на човек му се случва това за което мечтаеlz2lps написа:Не знаеш точно кога ще се случи. В един момент пробвах да превключвам въобще без съединител... ей така, ако рече някоя от помпите да сдаде багажа и да мога да се прибера.
Само шега
Advan
Това сигурен ли си, че си го правил, защото на моята кола, когато карам на 5-та с 2000 оборота (с по-ниски обороти не бих карал на 5-та), което някъде около 100 км/ч, ако реша да мина на 2-ра си представи къде ще отидат оборотите, най-вероятно в червеното. Може ли да си го представиш това или искаш утре да го пробваш на път за работа?zi_zi_top написа: За всеки автомобил има таблица със скоростните диапазони на предавките и може да превключиш и от 5-та на 2-ра, ако си намалил скоростта до диапазона на 2-ра предавка.
Когато караш на висока предавка с ниски обороти трансмисията също се натоварва повече от необходимото,
отделно ако искаш да ускориш от тези обороти нищо няма да се получи, защото ще си извън диапазона на върт. момент на колата.
- zi_zi_top
Предавам се! Аз не мога да шофирам...
От утре ще си наема шофьор, който знае какво да прави с педалите.
Ако не подадеш междинна газ трябва бавно да пускаш съединителя ако разликата в оборотите е прекалено голяма. Не че няма да превключиш но феродовият диск и маховика ще трябва да приплъзват докато не им се изравнят скороститеzi_zi_top написа: За всеки автомобил има таблица със скоростните диапазони на предавките и може да превключиш и от 5-та на 2-ра, ако си намалил скоростта до диапазона на 2-ра предавка.
- Vesko
Забелязъл съм че съпругата ми презключваше авенсиса на по-ниска предавка още преди да е стигнал 2000об... той на втора малко преди червеният сектор беше на около 96-98км/ч.... така че превклюяването от 5та на 2ра си е съвсем възможноAdvan написа:Това сигурен ли си, че си го правил, защото на моята кола, когато карам на 5-та с 2000 оборота (с по-ниски обороти не бих карал на 5-та), което някъде около 100 км/ч, ако реша да мина на 2-ра си представи къде ще отидат оборотите, най-вероятно в червеното. Може ли да си го представиш това или искаш утре да го пробваш на път за работа?zi_zi_top написа: За всеки автомобил има таблица със скоростните диапазони на предавките и може да превключиш и от 5-та на 2-ра, ако си намалил скоростта до диапазона на 2-ра предавка.
- zi_zi_top
А бе пич, ако не си в подходящите обороти и не си амбрирал двойно или тройно самия синхронизатор не те пуска да вкараш предавката.lz2lps написа:Ако не подадеш междинна газ трябва бавно да пускаш съединителя ако разликата в оборотите е прекалено голяма. Не че няма да превключиш но феродовият диск и маховика ще трябва да приплъзват докато не им се изравнят скороститеzi_zi_top написа: За всеки автомобил има таблица със скоростните диапазони на предавките и може да превключиш и от 5-та на 2-ра, ако си намалил скоростта до диапазона на 2-ра предавка.Двигателя няма как изведнъж да повиши оборотите си.
- Vesko
Идеята на синхронизатора е да елиминира недостатаците на задкормилното устрийство и разликата в оборотите наистина трябва да е голяма за да не те пусне да превключишzi_zi_top написа:А бе пич, ако не си в подходящите обороти и не си амбрирал двойно или тройно самия синхронизатор не те пуска да вкараш предавката.lz2lps написа:Ако не подадеш междинна газ трябва бавно да пускаш съединителя ако разликата в оборотите е прекалено голяма. Не че няма да превключиш но феродовият диск и маховика ще трябва да приплъзват докато не им се изравнят скороститеzi_zi_top написа: За всеки автомобил има таблица със скоростните диапазони на предавките и може да превключиш и от 5-та на 2-ра, ако си намалил скоростта до диапазона на 2-ра предавка.Двигателя няма как изведнъж да повиши оборотите си.
И докато не те пуска оборотите на маховика падат. По едно време ще те пусне и все още скоростите на маховика и феродовият диск ще са достатъчно различни. Имаш 2 варианта - маховика и феродовият да приплъзнат, за да им се изравнят скоростите или колелата да блокират (примерно на мокро или сняг).zi_zi_top написа:А бе пич, ако не си в подходящите обороти и не си амбрирал двойно или тройно самия синхронизатор не те пуска да вкараш предавката.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
