смола по боята
- sentor
- Регистриран на: 02 Ное 2010 15:54
- Благодарил/а: 1 път
смола по боята
Като паркирам под дървета и пада някаква смола. Има ли начин да се премахне с някакъв разтворител, без да навреди на боята?
- zi_zi_top
В магазините за автокозметика продават tar remover на различни фирми. Това е най-подходящото средство.
Колкото по-скоро след замърсяването се чисти, толкова по-лесно и добре става.
При отстраняването трябва да се работи много внимателно за да не се надраска лакобояджийското покритие.
- Japanese_fever
Ейййй добре, че е доктора да ви открехне! biggrin.gifzi_zi_top написа:В магазините за автокозметика продават tar remover на различни фирми. Това е най-подходящото средство.![]()
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Има много препарати, които ги чистят тези неща, но съвета ми е да не спираш под такива дървета, а също и под плодни дървета (джанки, сливи,череши и др.), защото плодовете като паднат и се размажат върху колата после не само трудно се чисти, а и сока им (който съдържа киселини) разваля лаковото покритие. Ти не го виждаш в момента, но в последствие резултатите излизат на яве. Добре е за здравето на боята и лака да се прави на 6 месеца пастиране. Особено преди зимния период е просто задължителна интервенция, ако държите на колата си.
+1prius 3 написа:Има много препарати, които ги чистят тези неща, но съвета ми е да не спираш под такива дървета, а също и под плодни дървета (джанки, сливи,череши и др.), защото плодовете като паднат и се размажат върху колата после не само трудно се чисти, а и сока им (който съдържа киселини) разваля лаковото покритие. Ти не го виждаш в момента, но в последствие резултатите излизат на яве. Добре е за здравето на боята и лака да се прави на 6 месеца пастиране. Особено преди зимния период е просто задължителна интервенция, ако държите на колата си.
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
