ЗАГУБА НА МАСЛО НЕЗНАЙНО ОТ КАДЕ
SESKO
Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
Местоположение: Павликени ; Велико Търново
Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
Мнение от SESKO » 15 Авг 2006 16:07
За 7000 км. съм долял 2л. BP2000 15W40 1.3 12V EE90
двигателя е чист та чак да го целуваш
ауспуха не пуши при форсиране
петна от масло под колата няма
сегменти и гумички на клапани сменени преди 50000км.
разхода обаче е голям 11 гас на дълго при 100 - 110 км/час
Е немога да си обясня каде отива това масло
Re: ЗАГУБА НА МАСЛО НЕЗНАЙНО ОТ КАДЕ
Мнение от Japanese_fever » 15 Авг 2006 16:20
Proveri si garniturata na glavata i vij dali v kazan4eto za antifriz ima nqkakvi osobeni ostatuci.
Hebo
Регистриран на: 28 Яну 2006 11:27
Местоположение: Стара Загора, Stockholm
Мнение от Hebo » 15 Авг 2006 18:33
на колко км ти е двигателя?
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 15 Авг 2006 18:39
Измий добре мотора и следи за теч от датчика за маслото.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 15 Авг 2006 18:59
ili distributora
SESKO
Мнение от SESKO » 17 Авг 2006 09:34
течове на масло няма от никаде и антифриза си е добре
А може ли да е от фалшиво масло ,че има още двама с такова и същия проблем,а разхода да е от газовата ?
ugabuga
Мнение от ugabuga » 17 Авг 2006 18:08
primeri compresiata. moje da gori maslo bez da zabeliazvash.
tai kato gledam specifikaciite znachi si sas 2E-E dvigatel. Te imat kalpavi glavi. goriat maslo. Proveri gumichkite na klapanite.
agent dust
Мнение от agent dust » 21 Авг 2006 21:19
провери бензиновата помпа и виж дали маслото не мирише на бензин - може да е спукано платното на помпата, моята ЕЕ90 навремето имаше точно същия проблем и беше спукано платното на бензиновата помпа, а маслото намирисваше на бензин
status: за БАН
Reptile
Регистриран на: 25 Яну 2006 11:39
Мнение от Reptile » 23 Авг 2006 20:02
ugabuga написа:primeri compresiata. moje da gori maslo bez da zabeliazvash.
Как може да гори НЕЗАБЕЛЯЗАНО?!
При форсиране на загрял мотор и задържане за няколко секунди във всиоки обороти - нЕма начин да не видиш пушекОТ!!!
Старият метод с бяла кърпа на ауспуха и форсаж ми се струва нЕма как да го излъже!!!!
Дори да допуснем, че не се вижда добре пушек, когато изгорелите газове се филтрират през бялата кърпичка няма как да не се видят черните точици.....десетина секунди са достатъчни - според МЕН!
Ама ако знаеш нек'ъв финт да гори масло без да се забелязва - СПОДЕЛИ!
ПОЗДРАВИ
Потребители разглеждащи този форум: BOz и 5 госта
