Как да озвучим Avensis T22
todorovv
Регистриран на: 05 Юли 2011 21:17
Мнение от todorovv » 31 Авг 2011 11:55
Здравейте. Повода да започна темета е, че не мога да намеря решение за озвучаване на авениса ми - модел 2002г. Той е с бордови компютър и касетофон (модел wh8406). Има няколко варианта на теория, но мен не ме устройват. Ето какво какво съм открил до сега:
1. Да се сложи някакво CD, на мястото на касетофона.
Минус: загрознява обшия вид на таблото, рамката на оригиналния касетофон не е правоъгълна, и ще трябва да се запълват дупките отстрани.
Минус:Губят се функциите на бордовия компютър. Ще се радвам да чуя, ако някой знае как да се запазят.
2. Да се сложи интерфейс Digital CD Changer, нещо като XCarlink, Anycarlink и др. подобни. Работата е там, че точно на този модел Авенсис тези дажджи не работят. Причината е в това, че цялата система е разделена на две: бордови и радиото.
3. Да се намери оигинален CD Changer. До сега не успях. А пък и няма да имам възможност да си слушам Mp3 - ките.
Някой, ако има решение на този проблем, моля да сподели. Благодаря!
Avensis D-4D, 2002
Владислав
Мнение от Владислав » 31 Авг 2011 12:32
Колега, прав си в разсъжденията си.Оригиналните плеъри/чейнджъри за този автомобил не четат MP3 формат.За неоригинален плеър въобще и дума не може да стане.Не съм сигурен, обаче дали наистина виртуалните чейнджъри не работят?Аз съм с такъв.Генерацията на колите ни е сходна-моделите са от едно исъщо време.Питай Vesko за подробности-мисля си че ще може да ти помогне.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
todorovv
Мнение от todorovv » 31 Авг 2011 12:39
Веско каза, че тези Авенсиси трудно разчитат виртуалните CD Changer-и.
Иначе аз си бях поръчал такъв, дори заедно с Веско се опитахме да го подкараме, но без резултатно. Може би CD Changer от друга марка, ще потръгне, не знам... Аз пробвах с DMC.
Avensis D-4D, 2002
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Re: Как да озвучим Avensis T22
Мнение от KiLLeR » 31 Авг 2011 12:46
todorovv написа: 2. Да се сложи интерфейс Digital CD Changer, нещо като XCarlink, Anycarlink и др. подобни. Работата е там, че точно на този модел Авенсис тези дажджи не работят. Причината е в това, че цялата система е разделена на две: бордови и радиото.
Трансмитер. Аз имах оригинален cd changer но оптиката му е уморена и го свалих нацяло.
Сигурен ли си, че интерфейсите не стават за нашия модел?? До колкото си спомням зад борд компютъра има изход за Cd, който се използва за свързването на тези интерфейси :thumbsup:
Toyota Avensis D4D 2001
todorovv
Мнение от todorovv » 31 Авг 2011 12:53
Трансмитера не го разглеждам като вариант, качеството е прекалено лошо.
Изход за CD Changer има. Той между другото при мен е зает, въпреки че нямам физически чейнджър. В буксата са два кабела.
Може би е вариант да се пробват различните марки на такива интерфейси и да се види, кой ще потръгне.
Avensis D-4D, 2002
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 31 Авг 2011 12:57
Пробвай xcar според мен ще стане. Пиши им или отиди на място и ще ти кажат :thumbsup:
todorovv
Мнение от todorovv » 31 Авг 2011 13:31
Това остава като алтернатива... ще се възползвам от нея най-вероятно :)
Интересно, дали има някакво решение, да се запази
функционалността на бордовия компютър при слагане на външно CD
Avensis D-4D, 2002
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Мнение от extel » 31 Авг 2011 22:31
Виртуалния чейнджър работи без никакъв проблем!
Аз съм с такъв от четири години, купен от Китай през ebay. Трябва само да знаеш две- три неща за да го подкараш biggrin.gif !
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 31 Авг 2011 22:48
extel написа:Виртуалния чейнджър работи без никакъв проблем!
е кви пари го взе? щото нещо 200 лв не ми се дават за тези, които са тук laugh.gif
extel
Мнение от extel » 31 Авг 2011 23:01
todorovv
Мнение от todorovv » 31 Авг 2011 23:04
Сподели какво трябва да се направи за да се подкара интерфейса.
Avensis D-4D, 2002
todorovv
Озвучаване
Мнение от todorovv » 11 Апр 2012 08:58
Да се похваля. Най-накрая намерих подходящо решение за озвучаването на колата.
Поръчах от E-bay Transmitter Kenwood KOS-A200.
Това е трансмитер който се връзва директно към изхода на антената, има си удобно дистанционно, самия модул се скрива някъде на невидно място. Възпроизвежда от USB, има два AUX входа.
С доставката от Америка ми излезе всичко 140лв.
Има също така и модел KOS-A210, той е с по-различно дистанционно.
Качеството на звука е отлично. Ходих до Пловдив, през целия път не съм усетил промяна в звука.
Освен това имената на песните и на папките се изписват на дисплея.
Поздрави :)
Avensis D-4D, 2002
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 31 Яну 2013 15:39
Вижте на каво попаднах във форум ФИАТ:
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php? ... CE+%CC%CA1
AVENSIS combi, D4D, 2001
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 12 Фев 2013 21:28
Здравейте ето и нещо ново, но кофти обяснено:
http://kiv.69.at.tut.by/mp3.htm
nklant
Регистриран на: 26 Фев 2013 17:46
Местоположение: UK
Мнение от nklant » 27 Фев 2013 04:25
Ако колата има слот за аудио касета, ето това е най-евтиното и качествено решение, с което слушам музика аз в моя Авенсис. 8,99 GBP :thumbsup:
http://www.ebay.co.uk/itm/Belkin-Casset ... 3f1f5f31f7
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2003
