Корола Е10 смяна на стартер
Тошо_Капсъзина
Регистриран на: 28 Авг 2011 19:39
Мнение от Тошо_Капсъзина » 28 Авг 2011 19:49
Май трябва да сменям стартера на королата, щото не завърта ами само прави едно клак като опитам да стартирам. После, след няколко опита запалва в повечето случаи. Акумулатора е нов, на 3 месеца Бош, свещите и кабелите са също нови, сега остава да се види стартера, ама нямам понятие как става тая работа. По принцип не съм голям техничар, ама като ми се обясни как става, мога да го направя. cool.gif
мехаННика
Мнение от мехаННика » 29 Авг 2011 07:57
Капсъзин,не каза за коя корола става въпрос.Възможно е да минеш само с едни пластини и почистване/смазване.Не може в твоя град/село да няма някой ел.монтьор да го направи.
paco_24
Регистриран на: 30 Сеп 2007 16:56
Мнение от paco_24 » 29 Авг 2011 17:56
аз бях така на корола е11,мисля че при теб е същото,
отиди при някой да ти смени четките на стартера,
при мен след това няма проблем,
иначе временно решение е да удариш(почукаш) стартера с нещо като щанга,да се поразместят четките малко,и пак пали.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 29 Авг 2011 18:36
paco_24 написа:аз бях така на корола е11,мисля че при теб е същото,
Само да внимава кеде удря,че иначе...... :violent1:
Тошо_Капсъзина
Мнение от Тошо_Капсъзина » 29 Авг 2011 19:38
Аааа мерси за отговорите, ше внимавам да не удрям много яко. Начи модела е:
Modell: COROLLA V COMPACT (E10),
Typ: 1.3 I 16V (EE101L)
Произвеждани : 07 / 1995 - 12 / 1997
Мощност: 55 KW / 75 PS
Двигател: 1332 ccm
Със сервиза има един малък проблем, и той е че съм у Немско, а тука цените на такива услуги майката си тракали. Отделно техниците в повечето случаи направо подменят частта с нова и не си играят да човъркат, шото трудът им е скъп и много често подмяна с нова част или такава купена на старо излиза по евтинджак. Та идеята ми беше да ми обясни някой как става, а аз ако не мога да го сваля и прегледам сам ше ходя на сервиз, няма как. Догодина е следващия преглед и не искам да наливам кинта в колата, че не се знае дали ще го земе, миналата година едва мина(инак двигателя е пушка)
Навремето в БГ имах един шкодак S100, ей колко съм му свалял и монтирал стартера, не е истина wacko.gif
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 29 Авг 2011 19:54
Сваляш го отваряш го много внивателно без да бързаш, няма нищо сложно. Правил съм го много пъти на всички коли които съм имал и един не съм повредил. Гресирай преди да събереш. След като го отвориш ако нещо не ти е ясно питай. Но по това което описваш май е нагар в контакторите в шалтера.
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 26 Окт 2017 20:09
saho написа: . Но по това което описваш май е нагар в контакторите в шалтера.
Колега под шалтер да не имаш в предвит селеноидния прекъсвач? Имам същият проблем. За около месец два пъти ми направи този проблем. Цъка стартера но не завърта. Като купих колата разглобих стартера за профилактика и не видях нищо претеснително в него. Смазах го, четките бяха на половина и имаха още много живот. Процедурата я правих преди три месеца. Не мисля, че имам приблем с акомулатора защото първо проблема се прояви два пъти след кратко гасене на двигателя и топъл мотор. При цъкането релето не цъка многократно и товаме кара да си мисля , че нямам пад на напрежение. Съмнявам се в селеноидния прекъсвач. Проблема изчезва сам след няколко опита да завъртя. Не се налага да го почуквам, затова не смятам , че са четки.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 27 Окт 2017 08:42
По немско може да се ослушаш в някое малко село. И там има скромни гаражни майстори. Пък прегледай обявите във Flohmarkt и тем подобни. Поразпитай и българите, както и другите "балкански субекти" - все можеш да откриеш някого..., ако не можеш сам! :thumbsup: Ако си в Шварцвалд, мога да те пратя при един бивш колега-механик, който преди караше само Тойоти.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 27 Окт 2017 09:14
Королата на Тошо_Капсъзина сигурно отдавна се е преродила в някой VW unsure.gif .
dokkito
Мнение от dokkito » 27 Окт 2017 19:20
Щастлив край при мен. Гайката, която държи медния проводник от изхода на селеноидния прекъсвач към плюсовите четки я нямаше. Паднала е,а аз явно съм я забравил хлабава при профилактиката.
