проблем със парно на Авенсис 2004
Emil80
Регистриран на: 27 Авг 2011 13:44
Мнение от Emil80 » 27 Авг 2011 14:21
Здравейте, имам следния проблем на тойота авенсис 20. vvti D4 2004г. когато пусна парното да ми духа топло започва да духа само от към женската страна (дясната) топло а от към шофьорската страна духа студено, парното е двузонов климатроник и ми дели таблото на половина, половината ми духа топло а на другата стодено и немога да е пусна да духа топло, моля ви за съвети от къкво може да е това??????? когато работи на охлаждане и от двете страни си работи нормално проблема е само при отопление
Последно промяна от Emil80 на 28 Авг 2011 14:51, променено общо 1 път.
Emil80
Re: проблем със парно на Авенсис 2004
Мнение от Emil80 » 27 Авг 2011 15:16
Emil80 написа:Здравейте, имам следния проблем на тойота авенсис 20. vvti D4 2004г. когато пусна парното да ми духа топло започва да духа само от към женската страна топло а от към шофьорската страна духа студено, парното е двузонов климатроник и ми дели таблото на половина, половината ми духа топло а на другата стодено и немога да е пусна да духа топло, моля ви за съвети от къкво може да е това??????? когато работи на охлаждане и от двете страни си работи нормално проблема е само при отопление
никой ли не е имал такъв проблем unsure.gif :help: worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif
Мнение от Kiki » 27 Авг 2011 18:59
Двете зони на климатроника на една температура ли са нагласени?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 27 Авг 2011 19:11
Преди по-малко от месец имаше същата тема във форума, но там не се споменаваше женската част на автомобила, а за проблем с двете зони на климатроника. Коя е женската част на колата ти? - ляво, дясно, отпред, отзад, горе, долу. Давайте почече подробности! Иначе проблема ти е ниско ниво на фреона и срещу има няма 45 лв се решава проблема.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Авг 2011 20:55
Нивото на фреона няма значение при затоплянето...
Обаче ми е чудно защо пускате парно в тея жеги????
Проблема вероятно е някоя заседнала клапа..
martod
Мнение от martod » 27 Авг 2011 21:26
slowtraveler написа: Проблема вероятно е някоя заседнала клапа..
АПсЕлютно .. :thumbsup: Аз даже знам коя е клапата, тази от мъжката страна .. biggrin.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 27 Авг 2011 21:29
diesel_power
Мнение от diesel_power » 28 Авг 2011 10:39
Първо си провери антифриза,може да е поизтекъл от някъде.
Мнение от slowtraveler » 28 Авг 2011 10:58
Климатика и парното е един и същ за ляво и дясно.
Разликата в температурите вляво и дясно се командва единствено от различните клапи, които например променят притока на топлия въздух от постоянно работещото парно към ляво или дясно....
Emil80
Мнение от Emil80 » 28 Авг 2011 12:25
антифриза си е на ниво, просто от дясната ми страна духа топло а от лявата студено. следващата седмица ще е закарам до тойота и ще пиша от какво е било. благодаря на всики :wav: :wav:
Emil80
Мнение от Emil80 » 28 Авг 2011 12:40
:scratch: чудя се щом дели на лява и дясна стран, на два кръга парното би трябвало да има и някакво бушонче :scratch: въпроса е дали са на оделно вързани предпазителите или на едно
Emil80
Мнение от Emil80 » 28 Авг 2011 12:46
slowtraveler написа:Климатика и парното е един и същ за ляво и дясно.
мен ме съмнява че тука ще е истината, някоя клапа иле е станала за смяна или е заяла rolleyes.gif
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 29 Авг 2011 17:53
Ето това е моята тема за същото нещо, само че заради климатика. http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=17602 При мен се оказа наистина ниско ниво на фреон. Може да пробваш самодиагностиката. Може при теб да излезе нещо.
Daco
Регистриран на: 20 Юли 2016 20:04
Мнение от Daco » 21 Сеп 2016 13:16
Имам приятел във Германия и има същият проблем. Някой разрешил ли е проблема, за да му кажа какво да прави. Каза че на диагностиката му показало, че всичко е наред, но парното си му духа от ляво топло, а от дясно студено.
baba_metca
Мнение от baba_metca » 21 Сеп 2016 15:37
При климатика проблема е или от клапата под жабката или от малко фреон. При парното може да е от клапата а може и от друго. Има самодиагностика потърсете процедурата, прави се с копчетата от климатика. Ако е от клапа диагностиката няма да го хване. Тази при шофьора също се вади и почиства.не се лъжете да я сменяте преди да сте я почисти ли първо. Клапите са доста скъпи а почистването може да има ефект с години. Имайте в предвид че втора употреба почти е сигурно че ще са на същия хал защото след 10 години ефекта е този особенно при горещ климат. Това по което със сигурност може да наклони везните към тези клапи е щтракането от към бушоните под волана или пък под жабката. Някъде там се намира. Пуснете на Auto, след което променете температурата от ниска към висока и обратно няколко пъти. Като изчаквайте 5-10 секунди между ниска и висока. Така компютъра със сигурност ще се опита да премести клапата от студено към топло и обратно. Ако е много затормозено ще се чуе прищракването. Ако не се чуе не е гаранция че всичко е наред, може пак да се е замърсена. Самата смазка там се скапва и почва да пречи на пистите и сензорите не отчитат правилно позицията, от там клапата изобщо не се мести към топло или пък към студено. В Интернет има клипове и за тойота и за лексус, като клапите са еднакви. Разположението вече е различно и може да се намери също в интернет. Няма да имам достъп до компютъра си поне до понеделник, така че потърсете някъде онлайн схема. Има теми в английския форум за почистването на тези неща , а може и тук да има. Аз съм чистил на два авенсиса но пасажерски те клапи. Особенното е че преди да ги извадите трябва да отбележите положението на лостчетата за да може после да го върнете пак на същото място. А след това да не забравите да и включите кабелчето за управление. Имаше ефект поне за година, след това вече не знам защото ги продадох ме. В тойота едва ли ще се съгласят дс ги почистят, там обикновено сменят. В друг сервиз ще го почистят. Ако някой знае какво прави сигурно ще му отнеме час, поне толкова ми отне на мен на втория авенсис, но от към пасажера. Успех и пишете резултата
