duco
- Регистриран на: 04 Ное 2004 15:35
Мнение
от duco » 24 Яну 2005 10:38
Ot vreme na vreme mi svetva lampata za nivo na masloto po 4esto na niski oboroti a maslo si ima .Proverih si dat4ika za nalqgane raboti normalno-6toto predpologih 4e moge da sa vurzali lampite pogre6no no tazi za nalqgane si raboti nqma ni6to ob6to s tazi sa nivo.
Ot kakvo moge da svetva taz lampa, nqkude v forumite 4etoh 4e moge ot gaden maslen filtur no togava nqma li da sveti tazi za nalqgane?
Moge li dat4ika na kartera da se e precakal?
4ao duco
duco
jamie
- Регистриран на: 11 Сеп 2004 10:02
- Местоположение: U S A
Мнение
от jamie » 24 Яну 2005 11:44
Датчик на картера ???
Аз съм тоя с подобен проблем, който се разреши с нов оригинален маслен филтър. Тия които смениха филтъра казаха че стария е бил запушен.
jamie
duco
Мнение
от duco » 24 Яну 2005 13:04
moq filtur e nov na 1000km e samo 4e e bosch
duco
b_d
Мнение
от b_d » 24 Яну 2005 13:10
Смени го и пак пробвай. Може просто да се е запушил от някой "сопол". Да е ясно, че не е от "лесните" неща преди да почнеш с "трудните".
b_d
duco
Мнение
от duco » 24 Яну 2005 13:12
masloto go smenqh predi 10 dni i po princip dvigatela mi e dosta 4ist 6toto masloto stoi 4isto mnogo dulgo vreme 4-5000km 4ak togava potumnqva
duco
duco
Мнение
от duco » 24 Яну 2005 13:17
ne vi obqsnih kakto trqva imam 2 lampi 1za nalqgane i druga za nivo sveti mi samo taq za nivoto.
Ako e ot filtura nqma li da sveti taq za nalqgane
duco
b_d
Мнение
от b_d » 24 Яну 2005 13:43
Ахаааа
Значи според мен трябва да оставиш колата да поседи, за да се стече маслото. Да провериш нивото, за да си сигурен, че има масло. Да замериш какво излиза от датчика с мултицет. Може като си сменял маслото и са го източили, да е запецнал в това положение.
b_d
ALTEZZA
- Регистриран на: 10 Сеп 2004 20:19
- Местоположение: Chicago
Мнение
от ALTEZZA » 24 Яну 2005 22:58
hm, az nikoga ne sam vijdal Toyota s dva datchika, edinstvenata lampa koiato az znam e tazi za naliaganeto, a i niakoi koli imat i strelka det pokazvat kolko e naliaganeto na maslto, no za nivo ne sam vijdal. ta ako problema e pochnal ot kak si smenil masloto/filtara, filtara bi bilo dobro predpolojenie(no ako beshe naliagane problema), inache ako masloto si e kolkot triabva, ostava da e sensor.
ALTEZZA
duco
Мнение
от duco » 25 Яну 2005 18:17
a kvo trqva da pokazva dat4ika kato go zamerq
duco
Kiril Nikolov
- Регистриран на: 14 Сеп 2004 23:33
- Местоположение: Sofia
Мнение
от Kiril Nikolov » 25 Яну 2005 19:04
duco, az imam sushto ST182, a i na men mi svetva lampata ot vreme na vreme, pri polojenie che imam maslo na 1000 km, svetva poniakoga kogato poddurjam okolo 3000 oborota dulgo vreme (3,4 minuti) i ako pusna gazta izgasva momentalno
a za lampata tvoita celica s originalno tablo li e, shtoto az takiva dve lampi niamam
imam edna koiato sveti oranjevo
- lampazamaslo.jpg (79.95 KiB) Преглеждано 9135 пъти
Kiril Nikolov
duco
Мнение
от duco » 25 Яну 2005 19:17
To4no tova pravi i moita zna4i ot lqvo mi e oranjevata za nivo a ot dqsno e 4ervenata za nalqgane
duco
Kiril Nikolov
Мнение
от Kiril Nikolov » 25 Яну 2005 19:26
маслото ми е точно по средата между Е и F. На около 900 километра е, Toyota 10w-40 от ТМ Ауто
сменен филтър и всичко
преди имах постинг, в който писах за проблем с бензин в маслото, оказа се, че няма такова нещо - въобразявал съм си cry.gif , така че не е и от това
Kiril Nikolov
b_d
Мнение
от b_d » 26 Яну 2005 09:51
duco написа:a kvo trqva da pokazva dat4ika kato go zamerq
Щом е лампа най-вероятно е е "Да/Не" т.е. или е отворена веригата или е затворена. Най-лесно е да замериш съпротивлението принципно.
Въпрос: тази лампа постоянно ли свети или само присветва от време на време?
b_d
duco
Мнение
от duco » 26 Яну 2005 13:03
svetva ot vreme na vreme kogat si re6i
duco
b_d
Мнение
от b_d » 26 Яну 2005 13:49
duco написа:svetva ot vreme na vreme kogat si re6i
Значи със замерване на датчика няма да се разбере проблема...
b_d
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], sequoiaforlife и 2 госта
