Подгрев на огледалата - Yaris Mk2
virtual
Регистриран на: 16 Ное 2010 09:49
Мнение от virtual » 11 Авг 2011 13:24
Здравейте колеги,
знам, че яриса ми има реотани на огледалата, винаги съм вярвал, че респективно има и функциониращ подгрев. Скоро обаче за пръв път откакто го знам това, реших да го ползвам в един дъжд. Ами пълен крах! На другата ми (по-стара) кола, подгрева на огледалата се активира когато пусна подгрева на задното стъкло. Това с Яриса не доведе до нищо! Дори леко не се затоплиха. Сега се чудя дали просто са някакви реотани вързани с някакви жици, но без функционираща екстра (примерно някое реле липсва), или пък някакъв софтуер, комбиниран с някакъв датчик определя вместо мен кога да се включва този подгрев?
Някой да има идея как да ползвам чудото?
п.п. Предпазителя за задното стъкло е здрав.
Subaru Legacy B13 H6
Toyota Yaris D-4D SOL 2007
Nissan Primera P10 GA16DE
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 11 Авг 2011 14:36
Кой ти каза , че имаш подгрев на огледалата? На моя авенсис са електрически без подгряване , а на тези с подгрев няма никакви външни реотани , как си ги видял не знам. Подгряването представлява една лента , залепена от вътрешната страна на стъклото . На старата си кола ги направих собственоръчно и работиха идеално , но с тези не ми се рискува , защото има голям риск от счупване на огледалото докато се отлепя.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Подгрев на огледалата - Yaris Mk2
Мнение от Scott » 11 Авг 2011 14:52
virtual написа:... или пък някакъв софтуер, комбиниран с някакъв датчик определя вместо мен кога да се включва този подгрев...
При BMW след 2005г. (LIN интерфейс) подгряването се включва, ако са налични две условия - температурата на въздуха е под +5 градуса и са включени чистачките. Може и на Яриса да е така... ако въобще има подгряване. Май на Дессс Ярето нямаше
didak
Мнение от didak » 11 Авг 2011 20:03
iovkito написа:Кой ти каза , че имаш подгрев на огледалата?...
На дизеловият Ярис 2007, ел. подгрев на огледалата започва от ниво Луна.
Почти съм сигурен, че активирането е чрез бутона за отопление на задното стъкло.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 11 Авг 2011 22:20
моят има.включва се с реотана на задното стъкло.зимата върши идеална работа wink.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 11 Авг 2011 22:44
sacho7803 написа:моят има.включва се с реотана на задното стъкло.зимата върши идеална работа wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 12 Авг 2011 07:01
При Ярис само ниво ЛУНА има подгрев на страничните огледала.Работи заедно с подгрева на задното стъкло.Моя е ТЕРРА+ и няма.
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 13 Авг 2011 01:32
Моя подгрев на огледалата май се включва с този на предното стъкло unsure.gif
Toyota Avensis D4D 2001
desSs
Мнение от desSs » 13 Авг 2011 08:40
на моя ярис /също 2007-ма, само че бензин/, бяха пропуснали да му сложат подгрева, въпреки че го имаше като екстра. като разбрах, отидох в сервиза и го монтираха допълнително.
така че вместо да се чудиш защо не работи, най-добре отиди в сервиза да видят какво се случва wink.gif
nowyaris
Мнение от nowyaris » 13 Авг 2011 09:50
desSs написа:на моя ярис /също 2007-ма, само че бензин/, бяха пропуснали да му сложат подгрева, въпреки че го имаше като екстра. като разбрах, отидох в сервиза и го монтираха допълнително.
Имаш ли представа какво точно направиха в сервиза?
desSs
Мнение от desSs » 13 Авг 2011 10:20
наложи се да търся старата тема, че съм позабравила.
ето я http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... c&start=45
на следващите страници има и още един колега от София, който се оплаква, че му липсва екстрата. явно често им се случва
nowyaris
Мнение от nowyaris » 13 Авг 2011 13:03
За е..... д.... цяр значи няма.И тази зима сме на спрейове против замръзване.То си е всъщност доста евтин вариянт.Все си мисля обаче ако съм с повече време да проведа един разговор с майсторите в сервиза на дилъра.Може да ме открехнат на някоя далавера със страничните ми огледала.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Авг 2011 18:03
nowyaris написа:За е..... д.... цяр значи няма.И тази зима сме на спрейове против замръзване.То си е всъщност доста евтин вариянт.Все си мисля обаче ако съм с повече време да проведа един разговор с майсторите в сервиза на дилъра.Може да ме открехнат на някоя далавера със страничните ми огледала.
каква далавера,най-вероятно всичко е окабелено и липсват само подгряващите фолия.подозирам,че струват жълти стинки и ще ти ги включат за нула време.отивай да ги задействаш! cool.gif
Made In Japan
nowyaris
Мнение от nowyaris » 13 Авг 2011 18:26
jim_beam написа:
Май си прав.Ще инвестирам в китайски шпрей за 7 лв.А колегата дето откри темата му препоръчвам да се консултира със съответния сервизен специалист.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 13 Авг 2011 21:25
jim_beam написа:
що да инвестира в такси???????????и аз въртя супер малко километри годишно но вместо да си купя 4-5 годишна кола за 15-тина хил.лв предпочетох нова.доста по-"тънко"излиза smile.gif щото тия 5 годишни дараци са или на сериозни хиляди километри или сериозно таркаляни през таван biggrin.gif доста такива смених докато не се научих.............или ново от магазина или старо но до 4-5000лв че да не те е яд като се троши wink.gif малко спам стана ама.............
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
