Corolla 1.4 vvti едно въпросче
цяла седмица преглеждам темите свързани с Корола-та и ето, че днес закупих Корола - комби - 1.4ввти 2001 ( по данни от продавача) и на капака на двигателя. Из темите пише, че този двигател е с ангренажна верига, но като гледам моя си има ремък... Много съм бос в колите та ви моля да ме извините. Има ли 1.4 ввти с ремък или всичките са с ангренажна верига? И ако е с ангренажна верига, тогава какъв е този ремък, който се вижда?
пробвах да въведа и номера на шасито в vin decoder, но никъде не го разпознава...а не намирам къде да въведа кода на модела ( както пише в една тема) Единственото място на което разпозна шасито беше в един сайт за части ( пак с линк от тук), но там пише че колата е 1999 и двигателят е 1.4 DOHC.... Много се обърках вече и започвам да се чудя дали не ме пързулнаха лекинко...
Ще съм благодарен ако някой може да помогне с нещо.
- Rudy
Re: Corolla 1.4 vvti едно въпросче
Оптитай с ВИН-а тук:ToyoDIYmartist написа: пробвах да въведа и номера на шасито в vin decoder, но никъде не го разпознава...
Оптитай с ВИН-а тук:ToyoDIY[/quote]
Благодаря на всички за отговорите. Точно в ToyoDIY го разпознава като ENGINE: 4ZZFE: 1400CC 16-VALVE DOHC EFI и 1999 година Сега попитах Гугъл и той ми каза, че 4ZZFE двигател е 1.4 ввти, така че няма проблем. Иначе има един ремък в ляво от двигателя и кора, на която пише VVTi. Та се чудех ако е с верига, за какво е този ремък. То така или иначе ще се разбере като отида на майстор, но и тук да попитам.
И само ме интересува...ако си е с верига, като я взема, какво трябва да сменя на първа ръка?
Благодаря за инфото. А какво масло да сложа 5в30, 5в40 или 10в40? Гледам едно масло ELF EVOLUTION SXR 5W30...то става ли? И коя марка препоръчвате? Ако може да ме насочите и за другите масла...какви се използват? И каква е разликата между Glutch и Power Steering и кое резервоарче за какво служи....?
- Instruktor59@yahoo.com
- Регистриран на: 18 Юли 2011 00:10
Колега, разпределителният вал на твоя двигател се задвижва с верига, тя е вътре и не се вижда, но се чува - като работи двигателя.
Ремъкът, който виждаш отляво на двигателя (ако броиш като гледаш назад, иначе се казва "от дясно") задвижва други важни механизми...
Добре е да си дадеш труд да прочетеш в книгата: правила за експлоатация, често допускани грешки, какви масла, спир. течности, свещи, гуми и пр. и пр., все пак това е лека кола, необходими са някакви минимални знания...
Карай безопасно, ползвай грамотно!
Хайде, много безаварийни километри!
Каквото сам си направя, никой не може...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
