Газ Bardolini vs. Фобос vs. BRC
Мнение от Bass_Man » 29 Юли 2011 22:52
Че какво му е лошото на това biggrin.gif laugh.gif tongue.gif ?
tado
Регистриран на: 03 Дек 2008 22:55
Мнение от tado » 29 Юли 2011 23:45
ем сабахлян хлъца и пръца tooth.gif тя като мене вечер като легна до жената да ме загрее ставам друг човек :angel13: та и колата като си загрее после пее на газ laugh.gif :whistle:
Мнение от Bass_Man » 30 Юли 2011 04:39
Аве принципно ако се настрои , като хората не трябва да има проблеми но понеже преобогатява сместа , като за бензин и за това става така . На пропан-а не му е нужна 2-3 пъти по-богата смес за да работи на студено .
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 30 Юли 2011 13:49
Преди години имаше много недоволни от сбирщайна на Бардолини. Може и да са го пооправили.
Но е важно и дюзите да са с правилна големина на дупките.
Мнение от Bass_Man » 30 Юли 2011 13:51
Този последния им модел е ОК ! Малко по-малко настройки има от Фобоса/Мегаджета но за 99% от случаите си е ОК !
А дупките ако не ги уцелиш софтуера още в началото си ти казва .
tado
Мнение от tado » 30 Юли 2011 17:43
za dupkite e verno но момчетата които я вкараха в пътя ги сложиха по някаква таблица wacko.gif и самата газова се регулира по компа на бензина unsure.gif единствено иска още малко по-бърза реика чували ли сте нещо за тези керамичните ?!?някъкви отзиви ??
Мнение от Bass_Man » 30 Юли 2011 19:31
Таблицата е едно към гьотере при първоначалната настройка компютъра се опитва с дадения размер да се нагоди към бензиновите времена и ако не успее ти казва да намалиш/увеличиш диаметъра . Със сигурност с по-бърза рейка е по-добре но и с по-бавна стават нещата . Все пак бързи рейки има от 2-3 години , а ГИ има от поне 10 години ! Та общо взето само извинения .
И какви са тия керамични ве ??? За какво и е на тази рейка да е керамична ? Там да няма налягания по 2000 бара ? Или пък температура 1000 градуса ? Бензинови инжектори няма керамични дето са 10 пъти по-бързи газови ще ти прави някой ..............
Още от началото ти казах , че това са пълни простотии ама явно повечко трябва да ти се обяснява . Кълвеш на бастун и за това и те сапунисват така tongue.gif .
tado
Мнение от tado » 30 Юли 2011 22:57
ам маитап ли е
wacko.gif ама човек като има мерак всичко да е 6
та и аз така обаче за реиката неможаха да я нагодят тази по-бавната незнам защо майстора каза че просто ненасмогвала взе старата доплатих 50 лева за новата и сега съм доволен всичко наред
:cheers:
Мнение от Bass_Man » 31 Юли 2011 13:46
Ами не знам дали е майтап ?!?! wacko.gif Човека може и да си вярва или някой по-голям "разбирач" да му е казал така ............... Отвори google.com и се пробвай да намериш керамични инжектори за пропан-бутан ако не знаеш как е на английски ceramic LPG injectors . Но пък виж сега може и да е специална разработка за военните и за това никой в света да не знае за нея :whistle: ?!?! И какво значи не смогва ??? Бързата рейка е по-добре за празния ход , а не за големите мощности .
tado
Мнение от tado » 31 Юли 2011 14:32
ами на място при фуллгруп режим колата не работеше адекватно и не беше отзивчива при подаване на газ макар че и сега мощноста относно бензина има разлика и то към 20% което мисля че е много според обещанията а керамичната реика даже ми я показа wacko.gif ама в цилофан невидях доколко е керамична :whistle: и до колко може да им се верва
Мнение от Bass_Man » 31 Юли 2011 20:19
Ако си от София или ако имаш път насам мини да я видим тази чудесия небесна tongue.gif .
tado
Мнение от tado » 02 Авг 2011 19:35
ot plovdiv s1m :)) ama imam li p1t 6te mina tq i bez maitap e 4udo na 4udesata biggrin.gif da nosq li meze i rakiq :whistle:
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 03 Авг 2011 00:18
Ще трябва и снимков материал.
П.П. На него може да му носиш около 500-600 грама баклава и ще е яко радостен biggrin.gif
tado
Мнение от tado » 03 Авг 2011 18:49
Бабка прави страшна баклава :thumbsup: Деко прави страшна ракия Баща ми суши яка сушеница жената прави уникална руска салата biggrin.gif biggrin.gif rolleyes.gif колкото събере королата толкоз ще донеса cool.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Авг 2011 20:44
tado написа:.... Баща ми суши яка сушеница жената прави уникална руска салата biggrin.gif biggrin.gif rolleyes.gif ...
Тук малко сбърка! :whistle: Дано Басман не ти се обиди. unsure.gif
