Пране на седалки
mitkoa
Регистриран на: 28 Окт 2008 17:45
Местоположение: Благоевград
Пране на седалки
Мнение от mitkoa » 20 Юли 2011 17:21
Някой прал ли е седалки?Някакъв проблем с електрониката да е имало след това?
Аз съм прал 1 седалка на предишна кола, като имаше еърбег за това място, проблеми не е имало или поне не съм разбрал.
Ама сега нали има и някакъв датчик долу дали има човек на седалката та пилка за колан....и знам ли още каква електроника и се чудя дали да си изпера седалките и да не си създавам сам емоции след това.
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 20 Юли 2011 18:34
Зависи как ще ги изперат.
Ако ги намокрят страшно много и попадне вода върху датчиците може и да се появи някоя грешка, но мисля ,че не е сериозно.
Много автомобили съм изпрал и до сега само на един СпейсСтар му светна еарбега, но след 2-3 изгасна.
Просто като ходиш да ти ги изперат ги питай по какъв начин го правят.Ако ти кажат ,че свалят седалките по-добре не се съгласявай.
Един от най-добрите варианти е с машина, че пуска по-малко вода и препарат , съответно не се мокрят толкова много.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 21 Юли 2011 11:18
Четка за дрехи - 2 лв
Препарат за пране на килими - 4 лв
Няколко стари хавлиени кърпи - 0 лв
1 час свободно време
общо 6 лв ( стигат за мноого пранета )
:thumbsup:
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
mitoko
Мнение от mitoko » 21 Юли 2011 12:05
според мен е най добре да се демонтира самата тапицерия и да се дадена химическо чистене защото е сухо или пране ако е нужно. защото реално мърсотията от плата просто потъва надолу в дунапрена, премества се отдолу и така няма реално никакво почистване, чистиш отдоре и отдолу леш
SFINKS
Мнение от SFINKS » 21 Юли 2011 16:35
wacko.gif ти пробвал ли си да демонтираш тапицерия
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 21 Юли 2011 16:50
Аз съм пробвал и 2-та варианта.С вениш, черка за дрехи и парцали.Става перфектно!Обаче като се вдигна мърсотия от разлято кафе-разтапицирах седалката и в пералнята на 30 градуса.Зависи кой с колко време раполага.И умения biggrin.gif ...
mitoko
Мнение от mitoko » 21 Юли 2011 18:02
SFINKS написа:wacko.gif ти пробвал ли си да демонтираш тапицерия
да на 2 трабанта съм демонтирал, ако може да се демонрира е най добре. защото и аз трабва да махам петно от кафе затова така разсъждавам.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 21 Юли 2011 18:08
Аз мисля да ги тръкна на място с четка и влажни хавлиени кърпи, но се чудя да купувам ли скъпи маркови препарати (пяна) специално за тази цел, или да използвам препарата за килими от 4 лв., за който спомена колегата по-горе?
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Юли 2011 18:48
Ползвал съм пяна за автотапицерия...
Учудващо добре се справи с петна (мислих, че никога няма да излезе петното)...
Но не бих рискувал със сериозно пране (с много течност), защото под дамаската на пасажерската седалка имам сензор, който по принцип си е капризен, а и не се лъже лесно ако откаже (информацията с компютъра на възглавниците я обменя в цифров вид, и ако има проблем с датчика, не се решава с окъсяване на кабелите).
Ако няма сензор - то няма проблеми, но пък при много 'мокро' пране след това няма съхнене (въпреки прахосмукачката)... Дунапрена попива, и поне при мен съхна 2 седмици лятото...
Ако може да се демонтира дамаската - супер, но поне тези, които съм гледал са били с едни пластмасови ленти (като свинските опашки), дето не ми е ясно как ще се наврат обратно веднъж ако ги извадиш...
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 21 Юли 2011 19:50
Юни месец я направих тази процедура, когато седях един месец без свидетелство за правоуправление. Демонтирах седалките, свалих тапицерията, изпрах ги в пералнята на 30 градуса с препарат за черно, че мойте са черни. Съхнаха два, три дена и после ги монтирах и монтирах седалките. Свалянето отне около 3 часа с няколко бири и цигари, като това включваше абсолютно всичко да се демонтира. Само подлакътника не го прах, защото плата е залепен, но него в банята под душа. Монтажа на седалка отнемаше около 1,30 ч, но бавно и спокойно - все пак нямах бърза работа. Определено за мен това е варианта, разбира се ако имаш времето и условията за това. След това свалих и смених всички филтри, почистих сензора за въздуха, който реално нямаше нужда от чистене, но така и така го бях свалил. Само имайте предвид, че трябва да се откачи клемата на акумулатора и да не се разкачат въздушните възглавници мин. 90 сек след разкачане на клемата, че може и да стане беля - така пише в мануала.
Сега за профилактика мисля да си ползвам вече перяща прахосмукачка, че да изсмуква мръсотията и по-бързо да съхнат.
Мнение от Kiki » 21 Юли 2011 20:15
TATI написа: Сега за профилактика мисля да си ползвам вече перяща прахосмукачка, че да изсмуква мръсотията и по-бързо да съхнат.
Миналия месец напоих седелките с препарат за целта, купен от Практикер и след това ги изсмуках с прахосмукачка за мокро!
TATI
Мнение от TATI » 21 Юли 2011 21:11
Аз ползвам основно мелио обезсмаслител. Но този път ги свалих, защото 6 години не бяха прани, а аз возя две деца на задната седалка и само тези които имат деца знаят какво се случва там. Сега вече, след като са изпрани хубаво, всеки месец си и ще си пускам прахосмучката и готово. Единствено ме домързя да свалям тавана, ама на комби да свалям таван си е малко приключение и ще го пера на място, само да измисля кога и как. Иначе свалих и страничните кори и стана като от магазина, ама тавана ме дразни в момента, че разликата сега е очевадна. Пък преди зимата живот и здраве ще ти я докарам (става дума за Кики) да я лъснем и външно както си му е реда.
Мнение от Kiki » 21 Юли 2011 22:11
TATI написа: Пък преди зимата живот и здраве ще ти я докарам (става дума за Кики) да я лъснем и външно както си му е реда.
П.П Това със страничните кори е идея! :thumbsup:
tribalistas
Регистриран на: 19 Апр 2008 11:26
Местоположение: софия
Мнение от tribalistas » 22 Юли 2011 08:13
Колега намери прахосмукачка за пране от някой. Аз като прах салона с такава, не може да намокриш седалките в такава дълбочина, че да засегне нещо. Съхне за около 30 мин и да ти кажа има файда от това мероприятие. Но ако искаш да не се цапат, прави като мен, купи си калъфки..... biggrin.gif
FJ Cruiser limited edition
Мнение от slowtraveler » 22 Юли 2011 13:42
При слагане на калъфки обърнете внимание да няма еърбег на страната на облегалката...
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], i.vasilev и 1 гост
