проблем с ММТ на Тойота корола 2006 1,4 d4d
проблем на пътя с тойота корола 2006 1,4 d4d автоматична скоростна кутия ММТ. При движение на пътя изведнъж скоростта намаля и колата спря. Скоростната кутия блокира и лоста сочи само N не може да бъде включена никаква скорост, свети индикатор на таблото " !". Колата е закарана на сервиз, но понеже е почивен ден е проверена след един ден, когато техниците са я запалили се оказало, че нямя проблем т.е индикаторната лампа вече изгаснала и скоростите отново се движат нормално. Някой знае ли какъв е проблема и дали няма отново да се получи ???
Пак ще се случи! То е описано в книжката ти. Погледни там има една дадена картинка как се оправя с отвертка. Това е ако е в режим N и не можа да включи. Аз имах по-голям проблем! Както карам и съм в режим Е, колата изключва от скорост. Чаках 1 час да дойде пътна помощ, после ми казаха, че сменили софтуера и вече няма да имам този проблем). С 2 думи - приготви си отвертка и повече не си купувай Тойота! :)
Мдамммм.... вдига 200 на задна......
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 2 госта
