oxлаждане
На тези тойоти са много интересни показанията за температурата. Като тръгна и постепенно се вдига стрелката и спира на средата, не мърда оттам, макар че понякога и вентилатора се включва!?! Иначе можеше да я оставиш да поработи на място и да видиш дали ще включи. Но ако и твоята стрелка стои по същия начин може и да направиш беля.
На аудито не беше така, спрял си на място, стрелката отива нагоре, увеличиш скоростта и я обдуха, пада надолу. На него перката му се включваше на 102 градуса, затова също много рядко се чуваше.
Toyota Corolla E12, 1.6 VVT-i 2002 г.
- Благодарил/а: 525 пъти
Вентилатора се включва при повишаване температурата на радиатора, а не при повишена температура на двигателя...
При нормален работещ термостат стрелката няма да ти мръдне от средата, защото термодатчика на радиатора ще 'усети' увеличаване на температурата и ще включи вентилатора, а термостата ще е компенсирал променените условия, като ще е отворил още малко големия кръг за да осигури непроменена температура на двигателя (затова си е 'термоСТАТ').
Най-лесно е да направиш експеримента: при загрял двигател го остави да работи на място около 5 минути... За толкова време особено при сегашните жеги ще ти включи вентилатора.
Според мен - щом стрелката ти не мърда от средата - нямаш проблем
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Само дето като се повиши температурата на охлаждащата течност, се повишава и тази на двигателя.Перката се включва при определена температура на охлаждащата течност,а не на радиатора.И стрелката не помръдва защото така е направена-когато стигне нормална работна температура "заковава"!И ако недай си Боже стигне около 110 градуса директно отива там.На доста коли е така...
