Смяна на предни дискове - авенсис т25
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Здравейте колеги! Чел съм теми , че дисковете на авенсиса били от много мек метал и се износвали много бързо - на 2 смени на накладки. На моята кола накладките са сменяни по време на гаранцията - на 40 000 км , в момента колата е на 135 000 и все още нищо не е пипано. Четох в ръководството , че когато се изтъркат трябва да се чуе някакъв скърцащ/свирещ звук , но досега такова нещо не се е случило. Ако до 140 000 все пак не чуя нищо странно от тях , мисля да ги сменя профилактично. Какво ще ме посъветвате , да сменям ли и предните дискове и колко мм е максимално допустимият ръб , с който може да се кара?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Дебелина на нов диск 26мм. Макс допустима дебелина 24мм. Ако си на 24 мм дебелина на диска си за смяна, щото после става беля голяма. Освен това, може да си на 25 мм, но ги огледай за пукнатини, надирания и пр. Не гледай ръбовете, защото те лъжат. Свали диска и с един шублер го премери на няколко места, а не само на едно.
baba_metca
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
задължително си провери дисковете !!! не вярвам да искаш да ти се пръсне диск със 140км/ч на магистралата....
аз моите предни дискове ги смених на 85 000 км. и бяха 1мм под нормата ти вече си на 140 000 ....
скърцането е при износени накладки, а не при износени дискове.
ако сменяш дискове нали знаеш, че трябва да смениш и накладките! независимо дали в старите има още ресурс .....
за да измериш дебелината ти трябва не шублер а микрометър
(заради ръбчето което се е образувало от износването)
малко е трудно но можеш да измериш дебелината без да демонтираш диска. има едно местенце между спирачния апарат и защитната ламарина дето може да се завре микрометъра.
дебелините който са ти казали са верни.
за ПРЕДНИТЕ
"13. INSPECT FRONT DISC BRAKE PAD KIT
(a) Using a ruler, measure the disc brake pad lining thickness.
Standard thickness: 12.5 mm (0.492 in.)
Minimum thickness: 2.0 mm (0.079 in.)
(b) Inspect the 2 front disc brake pad support plates No.2 and
front disc brake pad support plates No.1.
Make sure that they have sufficient rebound, no deformation,
cracks nor wear, and have had all rust, dirt and foreign
particles cleaned off.
14. INSPECT DISC THICKNESS
(a) Using a micrometer, measure the front disc thickness.
Standard thickness: 26.0 mm (1.024 in.)
Minimum thickness: 24.0 mm (0.945 in.)"
за ЗАДНИТЕ:
"13. INSPECT REAR DISC BRAKE PAD KIT
Standard thickness: 10.0 mm (0.394 in.)
(b) Inspect the 2 rear disc brake pad support plates No.1 and
2 rear disc brake pad support plates No.2. Make sure that
they have sufficient rebound, no deformation cracks or
wear, and have had all rust, dirt and foreign particles
cleaned off.
(a) Using a micrometer, measure the rear disc thickness.
Minimum thickness: 9.0 mm (0.354 in.)"
опитах се да прикача сервизната процедура за проверка и ремонт към поста, но нещо не става. ако искаш мога да ти я пратя мога да ти пратя
Поздрави
за ПРЕДНИТЕ
за ЗАДНИТЕ:
cleaned off.
Поздрави
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Ако си от София, ще ти дам един телефон - като се обадиш, ще се разбереш с човека, да ти премери дисковете с микрометър. На друго място писах и сега не искам да звучи като реклама, но са много компетентни и имат всички видове дискове. Аз ходих наскоро там и ми казаха да карам още едни накладки и тогава да сменям дискове.
