formatter
- Регистриран на: 03 Яну 2011 19:27
Мнение
от formatter » 02 Юли 2011 16:17
Здравейте колеги, както си карах равката(2.0 бензин - автоматик 2004г) и тя загасна. И вече неще да запали. Ток има, бензин хвърля , но никакви признаци на живот.Чат пат леки припуквания. Преди това нито е прекъсвала нито нищо.Всичко стана отведнъж.Моля за мнения преди да тръгна по мъките
Последно промяна от
formatter на 03 Юли 2011 09:55, променено общо 1 път.
formatter
Nedkow
- Регистриран на: 26 Фев 2008 00:25
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 1 път
Мнение
от Nedkow » 03 Юли 2011 01:03
Edenichka prawi problemi s imobilaizera
Nedkow
plomba
- Регистриран на: 03 Фев 2010 18:31
- Местоположение: Свиленград
Мнение
от plomba » 04 Юли 2011 03:15
ДАТЧИКА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ
plomba
formatter
Мнение
от formatter » 04 Юли 2011 21:11
Поръчах го и ще дойде след няколко дни, но се съмнявам че ще е от него, защото ми казаха, че ако той не работи няма да стига ток или бензин, а те и двете са в наличие. Дано да е от него
formatter
formatter
Мнение
от formatter » 04 Юли 2011 21:49
А може ли от датчика на разпределителния вал също да не иска да запали и ако може как да разбера кой е повредения датчик
formatter
Мнение
от Bass_Man » 04 Юли 2011 23:30
Е как така поръчваш разни неща на сляпо ?
formatter
Мнение
от formatter » 05 Юли 2011 06:19
Bass_Man написа:Е как така поръчваш разни неща на сляпо ?
Никой не е казал че поръчвам на сляпо, просто питам дали може да не пали от другия датчик и как може да се провери дали работи ако трябва да поръчвам и него
formatter
diesel_power
Мнение
от diesel_power » 05 Юли 2011 07:48
Като казваш има ток имаш предвид ,че има искра на свещите или ?
Първо бих изключил буксите на бубините една по една ,за да няма някоя окъсила бубина и да забива.
diesel_power
formatter
Мнение
от formatter » 05 Юли 2011 23:00
diesel_power написа:Като казваш има ток имаш предвид ,че има искра на свещите или ?
Да, има искра на свещите и дюзите си цикат бензин но не пали. Компютъра не показва никакви грешки които да е записал преди изгасването
formatter
Мнение
от Bass_Man » 06 Юли 2011 01:38
formatter написа:Bass_Man написа:Е как така поръчваш разни неща на сляпо ?
Щом пишеш това значи не си сигурен къде е проблема и си поръчал един датчик , който може и да си е здрав . Отделно от това , който ти е проверил единия датчик трябва да може да провери и другия . Та за това си мисля , че поръчваш на сляпо !
diesel_power
Мнение
от diesel_power » 06 Юли 2011 02:19
formatter написа:Да, има искра на свещите и дюзите си цикат бензин но не пали. Компютъра не показва никакви грешки които да е записал преди изгасването
Бензинова помпа.
Ниско налягане или никакво.
Съмнявам се ,че си свалял дюзите .
diesel_power
formatter
Мнение
от formatter » 06 Юли 2011 06:17
diesel_power написа:formatter написа:Да, има искра на свещите и дюзите си цикат бензин но не пали. Компютъра не показва никакви грешки които да е записал преди изгасването
Бензинова помпа.
Аз не , но майсторът да
formatter
formatter
Мнение
от formatter » 29 Юли 2011 18:37
Оказа се демпферна шайба. Вече е сменена с нова и двигателя отново мърка. Остава само проблема със скоростите но той е в друга тема
formatter
