Датчик на глава
Pioneer_
Регистриран на: 19 Авг 2009 23:56
Датчик на глава
Мнение от Pioneer_ » 07 Юни 2011 13:10
Здравейте, липсва ми един датчик на главата, който вкарва изгорелите газове в мотора, възможно ли е от това да няма мощност колата?
Селика 7A-FE
Мнение от Bass_Man » 08 Юни 2011 23:09
Как така липсва ? Дупка ли има на негово място ?
Pioneer_
Мнение от Pioneer_ » 09 Юни 2011 11:28
Счупен е
Мнение от Bass_Man » 09 Юни 2011 23:31
Ако влиза въздух през него са възможни всякакви неща ! Отвий го и запуши дупката с някой болт или някаква яка тапа .
Pioneer_
Мнение от Pioneer_ » 10 Юни 2011 09:42
От никъде не влиза въздух. Има 1 маркуч за изгорелите газове, който отива там и още 1, който ги вкарва в дросела, но явно работи на температура нещо щом е на главата. На мен са ми счупени ушите на датчика и не мога да сложа маркучите.
Мнение от Bass_Man » 10 Юни 2011 19:35
Ами по единия трябва да идва вакум и при определена температура вакума минава през датчика и отваря клапана на ЕГР или пък го затваря ?!?! Виж от къде идва вакума и дали ЕГР не остава отворен през цялото време и от там да се ебават нещата .
