реле за мигачи
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
реле за мигачи
Мнение от The_Teacher » 24 Май 2011 13:10
Здр., интересува ме къде точно се намира релето за мигачи на Авенсис 1 и дали мястото е лесно достъпно. Ако някой може да помогне със схема на разположението би било много от полза.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: реле за мигачи
Мнение от Scott » 24 Май 2011 14:26
The_Teacher написа:...схема на разположението би било много от полза.
Flasher Relay.jpg (30.85 KiB) Преглеждано 1880 пъти
Relay Block.jpg (41.12 KiB) Преглеждано 1880 пъти
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 25 Май 2011 22:05
Scott, благодаря за схемата. А мястото на което се намира релето дали е лесно достъпно или трябва да ходя при електричар?
Scott
Мнение от Scott » 25 Май 2011 22:45
The_Teacher написа:... мястото на което се намира релето дали е лесно достъпно или трябва да ходя при електричар?
Ето ти една снимка от Камри, местоположението е същото. Маха се пластмасовата кора отляво, която е на щипки.
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 26 Май 2011 21:34
Мерси,:thumbsup: ще се пробвам тия дни, надявам се да успея сам.
