Въпроси за Toyota Auris Е15 1.33 VVTi vs 1.6 VVTi ?
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 19 Май 2011 22:49
Абсурдно или не , за 126 конски сили за 2011 година - 407 лв.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 20 Май 2011 00:05
HSD е 99 к.с. колко ще е за него,няма ли някакви облекчения за хибрида,каква му е цената в бг.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
didak
Мнение от didak » 20 Май 2011 08:10
предполагам си огледала всичко, но все пак да ти дам едно предложение:
http://www.honda.bg/автомобили/honda/ja ... ort/8/114/
http://www.capital.bg/avto/show.php?storyid=821907
градски автомобил, достатъчно екстри, приятен интериор....
не знам доколко с преговори можеш да се доближиш до 30000 за 1.4 comfort с i-shift ... :thumbsup:
Lina_S
Регистриран на: 19 Май 2011 11:01
Мнение от Lina_S » 20 Май 2011 09:01
Дам, гледала съм Джаз-а, но не ми е особено по вкуса, чисто визуално. Но доста висока цена са му сложили, Сивика в момента е по-евтин....Това, което ме спря за Сивика е, че в определената цена не влизат хиляди неща - аларма, стелки, алуминиеви джанти, фарове за мъгла и т.н. (И въобще не са склонни на подаръци и отстъпки). Както и да е, хибрида в момента не е опция, не мога да си го позволя и дори не го обмислям като възможност, сигурна съм че ще е най-най-добрия вариант, но за сега .. не :) Мисля, че реших да е Аурис 100 к.с., за жена според мен е по-добрия вариант.....
P.S. В София данъците са съответно 70лв и 375лв :))
http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 20 Май 2011 16:00
Не съм сигурен, че разхода, е от толкова голямо значение при двата модела. Така де, разхода идва с каране, докато административните разходи ги има и нищо да не караш. отделно по книгата, разликата в средния разход е 0.7л/100км. Най-много да ги докараш до 1л/100км. Т.е. с 1.6 двигателя ако ти харчи 9, вероятно с 1.33 двигателя за същия маршрут, ще ти харчи 8, ако не и повече. Или в пари, за 10 000км на година, разликата ще ти е 250лв. Ама ако караш по-спортно, може и да няма разлика в разхода. Ако гледаш толкова парите, много точно те ориентираха да погледнеш данъка, а разлика от 300лв не са малко при това, караш, не караш 300лв отгоре. Сложи и една евентуална разлика в гражданската (при някои компании няма, но при някои има и то 50-60лв). Разгледай и обслужванията, първоначалната цена, която пък после определя каското и ще видиш, че разликата в разхода на гориво при двата модела няма да стигне разликата в разходите за останалите неща.
Не забравяй, че автомобила е и едно удоволствие и в него ще прекарваш доста време. За това ако още не си ги карала двете модификации, по - добре първо ги покарай, за да видиш дали ти пречи или не разликата от 30к.с. Ако не ти пречи разликата, .... е тогава везните силно ще се наклонят от финансовите облаги на 1.33 двигателя. Обаче ако ти пречи, тогава ще трябва да претеглиш парите и удоволствието. Като се има в предвид и факта, че си купуваш нова кола, хубаво си помисли.
Lina_S
Мнение от Lina_S » 20 Май 2011 16:18
Така е, съгласна съм. Исках да разбера конкретно от хора, карали двата автомобила, дали има нещо, което да ме изненада в последствие, като например разход много по-голям от упоменатия преди това, или нещо друго. Като цяло разбрах :) Иначе сметката за останалите данъци и такси съм я направила :))) Мерси :)
smsdeliverer
Мнение от smsdeliverer » 20 Май 2011 18:50
Колежке, разликата в горенето между двата двигателя ще е съвсем минимална на градско, a на извънградско ще е оше по-малка.
Аз карам Avensis с 1.6 Valvematic двигателя градско в Пловдив 8.3 средно разумно каране.
Друго трябва според мен да прецениш разликата в цените гледам в едно и също обурудване е 1600 лв, а ако вземеш TERRA + e над 5000 лв.
Ето и линк към английския форум какво пишат за този двигател:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... pic=111630
Lexus NX 300H F sport
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 20 Май 2011 22:04
Разхода между двата двиг. при градско каране ще е около 1л. в полза на 1.3 ! Но при извън градско няма да има разлика , дори 1.6 може и да гори по - малко.Обаче удоволствието от шофирането на 1.6 е доста по- голямо! Ако по-високия данък,по- скъпото обслужване и по-скъпите застраховки не са ти проблем,взимай 1.6 и не се колебай :thumbsup:
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 20 Май 2011 22:08
Lina_S написа:Така е, съгласна съм. Исках да разбера конкретно от хора, карали двата автомобила, дали има нещо, което да ме изненада в последствие, като например разход много по-голям от упоменатия преди това, или нещо друго. Като цяло разбрах :) Иначе сметката за останалите данъци и такси съм я направила :))) Мерси :)
Харесвам жени,които са съгласни biggrin.gif Колежке , купи си 1,33 и си гледай кефа.Вътре е се там,но маторчето е съвсем съвременна компановка,перфектно изпипано и с голямо бъдеще.Ще се родиш наново.Разхода по принцип на всички коли е "Колкото-Толкова",не е най-важното.Гледай да ти харесва колата и да се чувстваш в нея на 100%Жена.Жена с главно Ж.Всичко друго е суета.Иначе DESSS e права-ИДЕАЛНАТА дамска кола е ЯРИС/пак 1,33 с 6 скорости/.
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 20 Май 2011 23:12
аз пък те съветвам да вземеш някой запазен 2.0 D4-D на малко километри (т.е. дизеловия) и за предпочитане да не е след 2008-ма. по-евтино ще ти излезе, разхода е по-нисък -около 7 градско с тежък крак и върви колкото бензиновата! гаранция няма да имаш, но ако намериш добър екземпляр, в което не се и съмнявам, няма и да ти трябва. спестяваш си безсмислено скъпите и некачествени обслужвания в официалните сервизи и с парите от разликата можеш да си направиш и основен ремонт,когато се наложи и да ни почерпиш tongue.gif
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Lina_S
Мнение от Lina_S » 21 Май 2011 09:22
Благодаря ви на всички за коментарите. Вече е поръчан Аурис 1,6. А колкото за Яриса...вече казах, харесва ми единствено като дизайн, но този багажник ми е абсолютно недостатъчен, както и липсата на много други екстри. Все пак кола не се купува всяка година, още повече пък нова...Мисля че направих правилния избор за себе си. За друг той би бил различен :)
BIS
Мнение от BIS » 21 Май 2011 10:00
Честито! Добър избор! Много безаварийни километри :thumbsup:
didak
Мнение от didak » 21 Май 2011 12:22
Lina_S написа:Благодаря ви на всички за коментарите. Вече е поръчан Аурис 1,6. А колкото за Яриса...вече казах, харесва ми единствено като дизайн, но този багажник ми е абсолютно недостатъчен, както и липсата на много други екстри. Все пак кола не се купува всяка година, още повече пък нова...Мисля че направих правилния избор за себе си. За друг той би бил различен :)
Честито!
С оглед на по-високото оборудване, това е правилният избор.
Само да ти кажа, че си събирам в багажника на Яриса резервния комплект гуми, без да пускам облегалките, докато мой приятел с Аурис ползва и задната седалка за целта wink.gif
Последно промяна от didak на 21 Май 2011 12:50, променено общо 1 път.
ace
Регистриран на: 10 Фев 2009 21:36
Мнение от ace » 21 Май 2011 12:39
didak написа:Само да ти кажа, че си събирам багажника на Яриса резервния комплект гуми, без да пускам облегалките, докато мий приятел с Аурис ползва и задната седалка за целта wink.gif
Едва ли на ярето багажникът е по-голям от на ауриса. Мисля си, че просто твоите гуми са 15", а на ауриса 16" cool.gif
cokata
Местоположение: Панагюрище
Мнение от cokata » 21 Май 2011 12:41
Subaru Outback 2.5 AT 2005
Honda XR250
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 6 госта
