YARIS ПРОБЛЕМ КОМПРЕСОР ЗА КЛИМАТИК
djgeorgi
Регистриран на: 11 Май 2011 19:42
Мнение от djgeorgi » 11 Май 2011 19:48
здравейте имам проблем яриса ми е на 63 000 км 2008 и ми се развали компресора на климатика.В сервиза ми казаха че нов е около 1500 лв. и ми стана лошо.Съветваха ме да не взимам втора ръка но все пак аз потърсих из обявите на яриси които са на части,званях по телефона всички компресори са изкупени.толкова проблемна част ли е компресора някой има ли такъв проблем и ако има как го реши дайте някакъв съвет.Благодаря предварително
Стефан Трампов
Регистриран на: 03 Май 2011 16:00
Мнение от Стефан Трампов » 12 Май 2011 10:40
Какво точно му е на компресора???...не зацепва електромагнита на ремъчната шайба или вътре нещо...... Като за 1500 лв......има някои хладилни сервизи, които могат да ремонтират...
Стефан Трампов
Мнение от Стефан Трампов » 12 Май 2011 10:43
...и не става ли компресорче от Фиат Пунто за твоя двигател.....???
djgeorgi
Мнение от djgeorgi » 12 Май 2011 11:52
ами не е от самата шайба вътре нещо задира.като вкл климатика работи 3-4 секунди и почва да се чува ужасен звук като стържене,а относно за компресор от пунтото нямам представа....
Стефан Трампов
Мнение от Стефан Трампов » 12 Май 2011 12:16
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11
така ли изглежда твоя....
ако не .....можеш да поразпиташ по хладилните сервизи....някои модели ги ремонтират....сменят пружини..бутала...клапани...
Стефан Трампов
Мнение от Стефан Трампов » 12 Май 2011 12:17
това е на фиата...има го тука някъде по форума....
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 12 Май 2011 12:57
Здравей колега, от прочетеното ми се струва ,че може да имаш същия проблем като моя.
Виж тази тема
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... highlight=
Когато купих колата климатика ми не работеше.... Имах уговорка с продавача да отстрани проблема , но в краина сметка ....... "доплатих си"....
За какво ставаше въпрос.....
1. При включване на климатика започваше едно "стържене" от компресора и се самоизключваше след 3,4 секунди.
2. Продавача го свали и го даде за проверка и ремонт при негов майстор.... Оказа се ,че компресора беше "ПРЕСЪХНАЛ" без грам масло и буталата му бяха задрали в корпуса на компресорната кутия. Стружки - колкото искаш.
3. Същия продавач ми намери компресор втора ръка за 150 лв. лично с него го свалихме от една ударена Тотка - същия.
4. Отново при неговия майстор за профилактика и ремонт ако е необходимо - за щастие работеше без проблем и си имаше масълце вътре.
5 Преди обаче да се монтира компресора се оказа , че при профилактиката на цялата система се налага да се смени и радиатора на климатика - бил така запушен от стружки алуминий , че не може да работи нормално. Тук вече не издържах психически и поисках ремонат да е за сметка на продавача - добре че ми е "близък"..... "роднина".... и с голяма неохота ми намери и нов радиатор и го монтира......това за негова сметка .
6. При пробата за пускане ОБАЧЕ...... климатика отказа да работи....
Включва за 3,4 секунди и изключва.....
7. От тук нататък реших , че трябва сам да се оправям и почнах да търся вариант.
8. След намесата на съфорумника "kaloian311" нещата си дойдоха на мястото..... проблем по електрониката и лоша връзка предизвиквали изключването.....
Успех и дано нямаш моите дертове......
djgeorgi
Мнение от djgeorgi » 12 Май 2011 16:07
направо незнам какво да правя тези в сервиза ми казаха че компресора няма оправия.нямало части точно за тези и т.н. ... намерих един ама е от бензинова кола а май имало разлика в захващането така че сега трябва да търся компресор от дизелов ярис ....за нов пари не давам ще излезе мн солено...
kanazuchy
Регистриран на: 21 Авг 2009 16:59
Мнение от kanazuchy » 12 Май 2011 17:37
Имах същия проблем като теб - заминал компресор на Яриса - не можаха да го оправят и си намерих от e-bay втора употреба. Имах късмет и работи отли4но. Търси там, по спомен имаше и нови - около 600-700 лева пар4ето. Успех! :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 12 Май 2011 19:44
2008-а, не е ли още в гаранция? Или си имал кофти късмет малко след като изтече да се счупи... sad.gif
djgeorgi
Мнение от djgeorgi » 12 Май 2011 19:50
гаранцията изтече Януари....
