Клеморед за Avensis T22 D4D 2000
nikiM
Регистриран на: 22 Апр 2011 18:38
Мнение от nikiM » 22 Апр 2011 18:45
Здравейте колеги,
Горд собственик съм на Авенсис 2000 d4d комби ,много съм доволен от колата,но вече за втори път имам проблем с клемореда на стартера.Смених го веднъж оригиналния и отново новия ми прави проблеми със запалването.Моля за съдействие или препоръка за добър майстор в гр.Пловдив .Благодаря Ви предварително.
MODEDIT Akima
ThreadName
Мнение от Bass_Man » 22 Апр 2011 19:50
Какво имаш предвид под клеморед на стартера ?
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 22 Апр 2011 20:01
на контактния ключ! вадиш допълнителен бутон от кабелите на последното езиче, КОЕТО Е ЗА СТРТЕРА. аз така го оправих :thumbsup:
пп.предполагам това имаш предвид!
АVENSIS 2.0TD-комби
Мнение от Bass_Man » 22 Апр 2011 20:03
Да ако е на контактния ключ само с клеморед няма да стане . Просто се износват пъпките по оста , които натискат пластинките и или трябв ада подпъхваш разни хартиики ( което според мен не е добра идея ) или да си сложиш едно ключе и да си палиш през него . А има вариант да си смениш цялата ключалка ама няма да ти се занимава .
nikiM
Мнение от nikiM » 24 Апр 2011 08:34
За клемореда на стартера става въпрос,правилно сте ме разбрали.И предния път ме посъветваха да извадя един старт бутон на таблото,но не ми хареса идеята,да променям оригиналния вид на таблото.Май пак ще купувам,клеморед.Благодаря Ви за бързите отговори.
Мнение от Bass_Man » 24 Апр 2011 14:18
Понеже явно разбираш някой неща малко по-бавно да ти повторя : проблема не е в клемореда а в пластинката на ключа !!! Демек това , което прехвърля напрежението до клемореда . Като не искаш ключ направи си го с реле ако минава достатъчно ток и за релето .
nikiM
Мнение от nikiM » 25 Апр 2011 01:02
Благодаря ти за информацията.Като неразбирам не пипам ,има си майстори за тази цел,така че ще я вкарвам в бокса и там да я оправят.
Мнение от Bass_Man » 25 Апр 2011 01:03
Е добре тогава защо търсиш втори клеморед да купуваш ? Заведи я на майстора и да ти даде оправена !
nikiM
Мнение от nikiM » 25 Апр 2011 01:20
Исках да събера още мнения от колеги със същия или подобен проблем нали за това е този форум и фен клуб?Защото предния път майстора,направо ме посъветва да търся клеморед,а сега симптомите са същите.
Мнение от Bass_Man » 25 Апр 2011 02:01
Ами понеже ни доста пъти сме обсъждали този проблем , а ти не си потърсил с търсачката за подбна тема още в началото ти обясних основния проблем при Тойота .
Но понеже това все пак е някакво разнообразие от традиционните теми за маслото , гумите и бензин vs дизел пак ще ти обясня .
А това е именно износване на ключа и след , като си сменил клемореда и проблема си остава това потвърждава , че проблема не в клемореда . Принципно ако ключа още не е много износен би трябвало да пали ако малко го натиснеш в някаква посока докато си го сложил в положение за палене на двигателя . Също така може ако все още не е износен прекалено да се сложи едно реле и пак да си палиш от ключа . А в краен случай може да се сложи някъде един скрит или явен ключ и да си палиш от него . Ако майстора ти е много твърдоглав и не иска да разбере поднесената му на тепсия информация просто го смени . Може и някой да ти препоръча добър техник в твоя регион . :thumbsup:
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Мнение от gicho » 25 Апр 2011 09:08
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
dimiterb
Регистриран на: 14 Дек 2011 17:14
Местоположение: Пазарджик
Re: Клеморед за Тойота T22
Мнение от dimiterb » 12 Окт 2012 09:23
nikiM написа:Здравейте колеги,
Здравей колега,
надявам се, че си си решил проблема. Искам да те питам от къде си купи клемореда, защото и аз имам подобен проблем?
Мерси предварително...
Toyota Avensis 2.0 D-4D, 2003
Toyota Corolla 1.4i, 2005
vladimmir
Регистриран на: 24 Ное 2008 23:26
Мнение от vladimmir » 19 Ное 2012 13:39
Колеги и аз имах същия проблем!
Преди 1 година ключаря на Борис и Горнобански път ми го оправи и ключа стана като нов! Никви бутончета и цигании...
Toyota Avensis 2.0 sedan
dimiterb
Мнение от dimiterb » 20 Ное 2012 08:36
За момента успях да си го отремонтирам сам (клемореда де). Свалих го разглобих го внимателно, разтегнах пружинките (много внимателно за да не се скъсат или изкривят) и го пренаредих отново. От тогава нямам никакви проблеми.
Клемореда се състои от: 6 бр. малки пружинки, 2 бр. специални по-големки, 2 бр. сачми за позициониране и 3 пластини...Ако го разглобявате го направете на място, където няма да загубите някоя дреболия докато го разглобявате като се има предвид, че пружинките са натегнати и има голяма вероятност всички да се разхвърчи при отваряне.
freeman
Регистриран на: 24 Юни 2009 21:31
Мнение от freeman » 24 Юни 2013 19:11
Аз имам същия проблем и се оказа бая трудно да намеря клеморед на цена под 160лв. Ще рискувам с втора ръка. Това което искам да питам по-разбиращите е дали клеморед от Авенсис, 1.8 бензин, автоматик с десен волан ще стане на моята 2.0, TD хечбек, ляв волан?
