Тойота
Във форума е изписано "километри" мнения.
Отговор:
- ДА - можеш да сложиш т. нар. обикновена АГУ;
- НЕ - няма да имаш никакви проблеми.
Отговор:
Toyota Sequoia Platinum 2014
Май е важно да нацелиш или нагласиш коефициента между времената на газовите спрямо бензиновите инжекториVokil написа:Може даже да има газов инжекцион и газово с вакуумен изпарител едновременноТествано е става
)) мерак да имаш
Между другото някой правил ли си е газов инжекцион с мегаскуирт аз в последния месец се занимавах с това и вече имам чудесни резултати
PESHO OT MARS
Читав инжекцион все още си е в порядъка на 1100-1200 лева. Тия по 800 (като например Блу-нещо си) само ще те направят редовен посетител на газаджиите и други регулировчици.
Аз на моята си сложих обикновенна газова и никакви ядове, например най-гадното нещо което се случва са проблем в оборотите на празен ход. При мен седят като заковани (няма разлика на газ ли си или на бензин). Иначе ГИ-то дава малко по-нисък разход и малко по-добър вървеж. Но за километрите за които аз я карам (около 1000 на месец) не си струваше разправията (на 3S-FE колектора е доста недоклатено измислен за разлика от благината при 4А-FE).
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Потребители разглеждащи този форум: sequoiaforlife и 1 гост
