Запитване относно цените и мястото от където да се вземат!
JD
Регистриран на: 20 Ное 2005 19:15
Местоположение: Габрово
Мнение от JD » 12 Юли 2006 12:37
:help: Някой може ли да ми каже някакви цени за бутала,сегменти,биели, абе ако може всичко необходимо за един основен ремонт +колянов вал на "4А" 1.6 карб.(по принцип от Карина),като ценова листа ?
благодаря!
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 12 Юли 2006 13:58
02/9311443 - за новите части (бутала, лагери, сегменти, гарнитури) - около 300 за всичко изброено. За биели и вал най-добре е да докопаш някой свален мотор - преди година намирах 2-3 по морги с проблеми - от 100-ина лева нагоре.
ПП: Биелите подлежат на ремонт - разстъргват се (ако не са прекалено прецакани).
JD
Мнение от JD » 12 Юли 2006 15:51
мойте двете биели не подлежат , прекалено са надрани, коляновия също, намерил съм "4А" мотор ама .. 350 кинта и не го знам точно в какво състояние е ,тоя от моргата твърди, че е перфектен happy.gif , сменяни са му маслен и въздушен филтър(чисто нови са), двигателя не е къпан .. и с документи ще ми го дадат
El Camino
Мнение от El Camino » 12 Юли 2006 15:56
Mи след като твоя е тотално умрял, какво има да губиш, ако вземеш този за 350?
Честно казано, от толкова време се вайкаш и чудиш - не виждам какъв е точно проблема на твоята кола.
JD
Мнение от JD » 12 Юли 2006 16:06
а какво да и е .. малко проблеми с прехвърлянето ще имам ако го сменя двигателя понеже все още несъм я писал на мое име и стъклото тряба да сменям ,че незнам дали ще ме пуснат КАТ с това напукано стъкло
El Camino
Мнение от El Camino » 12 Юли 2006 16:12
КАТ няма да те пуснат със напукано стъкло. Ново стъкло с поставянето за 23 годишна тойота ми струваше 110 лева - тонирано. В моргата по евтино ли ще ги вземеш или по хубаво?
Двигател за 350 или части за 300 - какво му се чудиш? След 10 дни трябва да си на пътя, който и вариант да избереш.
JD
Мнение от JD » 12 Юли 2006 16:27
тук в Габрово ми искат 250 лева с поставяне а в София 150!има вариянт да се купи от софия и да се поставя тук, но ме е страх че може да не нацелим размера sad.gif
El Camino
Мнение от El Camino » 12 Юли 2006 16:31
Въртиш телефоните до В.Търново и де що има такива фирми в околията и си готов. При цена от 100 лева в големите градове, няма начин да не намериш след 3тото обаждане сносна цена.
Или свали твоето и с него отиваш в София като нямаш вяра. Абе да искаш! :whistle:
JD
Мнение от JD » 12 Юли 2006 17:49
в Търново осще по-големи скъпари , а моето незнам дали ще мога да го смъкна без да стане на парчета
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 1 гост
