Шум от ролките на ангренажния ремък?
hyankov
Мнение от hyankov » 24 Мар 2011 23:18
Днес внезапно се появи шум (скрибуцане) от към двигателя, страната на ангренажния ремък и ролките. Шума се чува САМО когато колата е на 800 оборота. Вдигнали дори само със 50-100 оборота двигателя, шума изчезва ohmy.gif Съответно, когато я засиля и след това освободя от скорост, няколко секунди шума не се чува, докато колата падне на нормалните за idle 800 rpm.
Преди 8,000 км сменях целия комплект ролки и ремък, плюс водна помпа - оригинални за Тойота Авенсис. Смениха ми ги в сервиз на Тойота.
Някой има ли идея какво може да бъде и дали има нужда веднага да го погледнат в сервиз? Колата е Авенсис 2000г, D-4D.
Шума можете да чуете ТУК. Чува се като тенджера под налягане.
Както винаги, мерси :)
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 24 Мар 2011 23:30
На мен ми звучи като пистов ремък, но може и да греша. Пробвай да напръскаш пистовия ремък с вода, когато се чува този шум. Ако изчезне или се промени като характеристика ще съм познал. wink.gif
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 24 Мар 2011 23:53
Да не е тръгнала някоя "нова" ролка - върни им го в сервиза и им покажи проблема.
Като палиш пистовия ремък свири ли? :whistle:
hyankov
Мнение от hyankov » 24 Мар 2011 23:56
Ролките и целия комплект изобщо ми ги прати колега от форума, запечатани в кутии. Имам му вярва че са чисто нови.
Когато паля не се чува нищо необичайно. Но скърцането започва още с изравняване на оборотите.
Мнение от Akima » 24 Мар 2011 23:58
Ако са от Люцкан 100% са нови.
Въпроса е в сервиза дали са ги сложили - ти видя ли после старите ролки - върнаха ли ти ги?
martod
Re: Шум от ролките на ангренажния ремък?
Мнение от martod » 25 Мар 2011 09:09
hyankov написа:Здравейте,
Тази тенджера под налягане си е баш суха ролка или лагер на водна помпа . .
Не карай така колата, а отивай да ти я дооправят, че после много боли ..
hyankov
Мнение от hyankov » 25 Мар 2011 09:25
@Akima - от Люцкан са, да :) И Тойота уж ми върнаха частите, но трябва да видя какво точно са ми дали. Във всеки случай не вярвам да ме излъжат така.
Днес шума го няма unsure.gif Но това което забелязах днес на светло е че някакво уплътнение от капака на двигателя се е отлепило и опира горната ролка. :whistle: Не знам дали има връзка, като го натиснах малко по-надолу за да опре ролката не се чу нищо по-особено.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 25 Мар 2011 11:34
Според мен е пистовия ремък. И мойта така шуми и скоро ще ги сменям. Като го гледам не е първа младост и най-вероятно е от това.
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 25 Мар 2011 12:44
И при мен за около 2-3 дни се беше появил такъв шум,но изчезна сам и вече 3 месеца не съм го чувал. Майстора,който ми поддържа колите ми каза,че може би е ролка и че ще се разбере по- точно като разглоби колата.След като шума изчезна сам,аз оставих нещата така и не съм правил нищо.
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 25 Мар 2011 17:17
Пистов или обтягаща ролка отвън. При мен просвирва при палене сутрин на студено и смед 2 минути изчезва. Сега като се стопли времето изчезна съвсем.
Мнение от Kiki » 25 Мар 2011 17:47
Пистовият ремък свири, когато е разтеглен при подаване на газ, докато алтернаторът зареди акумулатора, защото тогава е по-голямо натоварването и след това спира да свири.
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Мар 2011 11:38
Оставих колата в Тойота, сега се обадиха и казаха че е пистовия ремък, ролките били добре :thumbsup:
Мерси на всички които споделиха мнение!
dobatadobrev
Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Мнение от dobatadobrev » 10 Апр 2011 21:32
Ако е лагер на оптягащата ролка на пистовия ремък.Разкерновай го и смени само лагера обокновен съчмен е .Пести се най-голямата банкнота на БНБ
hyankov
Мнение от hyankov » 10 Апр 2011 23:55
dobatadobrev написа:Ако е лагер на оптягащата ролка на пистовия ремък.Разкерновай го и смени само лагера обокновен съчмен е .Пести се най-голямата банкнота на БНБ
Тъкмо мислих днес да пиша по темата. Смяната на пистовия ремък (той си беше за смяна де), не реши проблема с шума. Даже след време стана още по-зле и се чуваше по време на каране.
Закарах колата в квартален сервиз, където откриха проблема - счупен лагер на една от ролките (не знам коя) на пистовия ремък. 2 часа и 50 лв по-късно колата е тип-топ отново laugh.gif
Мнение от Bass_Man » 11 Апр 2011 01:24
