Колеги изчетох доста мнения по въпроса но неразбрах нищо.
Наскоро си купих Въпросният Авенсис 2.0 дизел и ми се струва че съединителят при натиск е доста тежак педала иначе си оделя нормално и скоростите се превключват леко ... Нормално ли е да е така твърд педала при натиск. моля помогнете на новак в марката Тойота.
Предварително благодаря.
Въпрос относно Съединител на Avensis 2.0 D4D
Коя година е колата? На колко километра е ?
При всички случаи е добре да направиш по обстоен преглед на този агрегат - СЪЕДИНИТЕЛ и МАХОВИК. За предпочитане е при доверен майстор. Твърдоста на педала може да е от лагера, ако по някаква причина е поизсъхнал. (когато сменях моя майстора спомена за подобен проблем при неговата лична Тоиота Авенсис ,но малко по нова)
Ослушаи се за тракане от мотора когато колата е добре загряла и е на място . Това е признак за свършил маховик - тракането идва от разбитите пружини вътре в МАХОВИКА, а ако си прочел темата ми би трябвало да ти е ясно за какво става въпрос. При мен също - ПРЕДИ СМЯНАТА - отделяше нормално, педала беше твърд, не съм усетил приплъзване, но тракането беше УШЕПРОБИВНО и МАХОВИКА ми беше пред тотално блокиране. Да не говорим , че поради свършилия МАХОВИК вибрациите бяха разбили нитовете на централната ос на феродовия диск.
Въобще "горещо" ти препоръчвам да прегледаш възела..... това може да ти спести пари в последствие, а ако вече е късно ще знаеш със сигурност какво трябва да направиш .....
