Жена ми кара Тойто Авенсис Версо 2003та и поради потребноста да вози бебето на предната седалка желаеме да спреме пасажерския еърбег - има ли такава възможност?
Димитър
Спиране на еърбег???
Ако няма специален превключвател, то вероятно не е предвидено да се изключва и в такъв случай бебе в детски стол, трябва да се вози на задната седалка.
Ако на съпругата ти е необходимо само да наблюдава бебето по време на пътуване, то едно широкоъгълно огледало за задно виждане под централното такова ще й свърши работа.
Ако причината да го вози отпред е друга, то рискувате доста в случай че AirBag-ът няма изключване.
Може да съществува възможността да се изключи чрез някой бушон, но си е магария.
10x
Благодаря за отговораCuMo написа:Ако няма специален превключвател, то вероятно не е предвидено да се изключва и в такъв случай бебе в детски стол, трябва да се вози на задната седалка.
Да ... колата няма превключвател както повечето нови автомобили и желанието да го изключим е че жена ми желае да наблюдава детето и огледалото не ми върши работа защото кошничката която имаме може да се слага само така че бебето седи с лице към седалката и няма никаква видимост защото е с гръб към шофьора ако е на задната седалка
Забелязах една кола с интегрирано отзад широкоъгълно огледало и по този начин се наблюдава детето и мисля че това е единствения вариянт...остава само да намеря такова
Димитър
p.s.
off topic: иначе тази кола е най здравата каято сам карал - за 200 000км абсолютно никакви проблеми освен 2-3 дребни неща - направо не мога да повярвам
Друг по-сложен вариант е да си монтираш камерка и да изведеш дисплей отпред на таблото.
Слагаш камерата по-далечко от бебето, така че да го хваща цялото и дисплейя залепяш ако ще и с вендуза на таблото.
За някой жичкаджия вероятно ще е елементарна работа. ;)
А може и да се събереш в 200лв.
Просто като идея да го имаш.
Дори в момента в hardwarebg се продава дисплей за кола за 150лв.
Ето и телефон:
Тел: 0888 233 079
Ето и описание:
Монитора е чисто нов, не е използван от както е купен, само е пробван как работи и то не в кола.
Гаранция няма тъй като е изтекла.
Това са му характеристиките:
Screen Size: Diagonal 7" (16:9) или (4:3)
Physical Resolution: 800 (H) x 480 (V) WVGA
Supported Resolution: 640 x 480 ~ 1600 x 1200
Dot Resolution: 2400 x 480 = 1,152,000 (dots)
LCD Brightness (w/o Touchscreen)*: 400 cd/m²
Display Brightness (w/ Touchscreen): 300 cd/m²
Touch Screen Interface: USB port
Operating Voltage Range: DC 11V ~ 24V, 1A
Power Supply: DC 12V
Power Consumption: <8W
Operating Temperature: 23°F ~ 158°F
Storage Temperature: -22°F ~ 185°F
Dimension: 1-DIN: 7" (W) x 2" (H)
Weight (lb): 1.28
FCC, CE, E13 Certification
Също има вход за звук и два входа за видео.
Комплекта съдържа:
- Монитора
- Кабели, адаптер
- Дистанционно
- Диск с драйвери за touch екрана
Ето и телефон:
Тел: 0888 233 079
Ето и описание:
Weight (lb): 1.28
Комплекта съдържа:
- Монитора
- Кабели, адаптер
- Дистанционно
Тъкмо поръчах такова от е-bay на супер добра цена и проблема е решенNixter написа:Продават специални огледала за бебета (пластмасови), които се закачат на облегалката на задната седалка и имат дранкулки по тях за да си играе бебето. Така шофьора вижда бебето през 2 огледала. Продават се в детските магазини. Успех
CHEERS
ok
http://www.baby99.co.uk/view-prod/1/991 ... irror.htmlCuMo написа:Дай линк да го видим и ние
cheers
