датчик за износени накладки ?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 12 Мар 2011 12:57
slowtraveler написа:
jim_beam написа:....нормално ли е вътрешните накладки да се износват двойно повече от външните?....
Не... Заяждат ти водачите или супорта някъде (износени или клеясали)..
мерси slow!
има ли някой представа как изглеждат тия неща или по-точно какво трябва да се набави,за да се смени? sad.gif
ps: смениха ми ги в бг и майстора каза,че е нормално.ама знае ли човек?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Мар 2011 16:09
Ами нашите обикновени спирачки са с едно цилиндърче...
Изглеждат горе-долу така: Изображение
Sliding pin обикновено са закрити с маншончета, но ако са натрупали мръсотия под маншона трябва да се отворят, изчистят и смажат (специална термоусточива смазка)...
Когато задържат, не могат да изравнят усилието от двете страни на диска.
Понякога самите накладки набиват повърхността на държача си (caliper), и дадена накладка задържа (не се плъзга по супорта).
Но при втория вариант ако sliding pin са ок, пак би трябвало да разпределят равномерно усилиет от двете страни - спирачката ще грее, но ще износва равномерно...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 12 Мар 2011 16:18
благодаря още веднъж slow!
значи разглабяне,почистване и тази смазка.следващия път се надявам да си довършат работата както трябва happy.gif
Made In Japan
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 12 Мар 2011 19:20
Значи изобщо не е нормално.И вътре и вън трабва д се изразходват еднакво.Баси,как ги карате тез коли,акъла ми не стига....
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 12 Мар 2011 21:12
А нормално ли е на едното колело почти съвсем изтрити, а на другото да има още доста живот (говоря за предни, ако има значение)?
Мнение от Akima » 12 Мар 2011 21:19
@Raya
Определено не е нормално - излиза,че цялото спирачно усилие се поема от едната гума,а другия спирачен апарат въобще не хваща. wacko.gif
Raya
Мнение от Raya » 12 Мар 2011 21:52
Akima написа: Нормално ли спира колата - тресе ли се при спиране? unsure.gif
Според мен нормално, даже хубаво спира при рязко спиране. Само на бавното съвсем лекичко тресе, но аз си реших, че от някоя крива джанта, есента не ги проверих.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Мар 2011 01:13
nowyaris написа:Значи изобщо не е нормално.И вътре и вън трабва д се изразходват еднакво.Баси,как ги карате тез коли,акъла ми не стига....
ами как-съвсем нормално,ще рече почти не ги използвам.сигурно поне 70% от км са ми на аутобан.останалите 15-15% градско-междуградско.между другото въпреки,че ги смених на 80к те съвсем не са нацяло износени.макар че вътрешните са двойно по-тънки мисля,че за да отидат на минимум бих карал още поне 40к,ако не и повече.това предните,задните въобще не съм ги гледал.
но както вече казах ориг. накладки са много твърди и надраха дисковете здраво.
Made In Japan
jim_beam
Мнение от jim_beam » 18 Мар 2011 01:36
Lithium Soap Base Glycol Grease
ммда току що видях в repair manual-а как трябва да се действа при спирачките,например при смяна на накладки.
значи би трябвало да се отвият двата дълги болта,да се намажат с тази грес (Lithium Soap Base Glycol Grease),гайчиците им също.след това да се понамаже и силиндъра с тази грес и да се разкара.а също така ламаринките под накладките се мажели с някаква друга грес Silicon Grease (Multemp SI-B).
е,аз понеже гледах какво направиха,вече ми е ясна работата.пича отви само единия дълъг болт и старите накладки изпаднаха,сложи новите,нави болта и готово.макар че като се видя разликата в износването външни-вътрешни,трябваше да му е ясно.но ни грес ни чудо. sad.gif
поне бях впечатлен от бързината на услугата-за смяната на предните накладки му бяха необходими 10 мин.
пак ще трябва да се ходи,няма как.да се надявам,че ще се намери такава грес от някъде или да си търся оттук? unsure.gif
Последно промяна от jim_beam на 18 Мар 2011 01:48, променено общо 2 пъти.
Made In Japan
Мнение от Akima » 18 Мар 2011 01:40
http://www.pagid.de/eu/products-mainmen ... ainmenu-36
Един колега от форума продаваше - потърси в раздела с магазини. :thumbsup:
jim_beam
Мнение от jim_beam » 18 Мар 2011 01:43
мерси Akima,имах предвид,че ако някой се води майстор би трябвало да има такива материали,или?
Made In Japan
Мнение от Akima » 18 Мар 2011 01:49
Не би,а трябва да има - спестил си е работа.
Аз като сменях накладки последния път лично видях как намазаха с подобен продукт - става дума за сервиз във Варна,но пък там съм с протекции. wink.gif
