разхода на скорост по инерция
kaki
Регистриран на: 04 Окт 2009 08:55
Мнение от kaki » 16 Мар 2011 08:49
При колко оборота/мин системата прекъсва впръскването на гориво и разхода на скорост по инерция е 0?
Auris 1.33 бензин
По принцип знам че е около1500 об/мин
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 16 Мар 2011 09:54
Може ли разхода да бъде 0? Кое държи двигателя запален тогава?
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Мнение от Kiki » 16 Мар 2011 10:29
digitalpr написа:Може ли разхода да бъде 0? Кое държи двигателя запален тогава?
digitalpr
Мнение от digitalpr » 16 Мар 2011 11:00
Пошегувах се :)
Не съм забелязал, борд компютъра, при какви точно обороти показва 0.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 16 Мар 2011 11:34
При принудителния празен ход маи горивото се спира напълно.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 16 Мар 2011 11:35
може!обаче само ако колата е на скорост без да се подава газ.някакъв клапан прекъсвал нацяло подаването на гориво!ако се пусне по инерция вече се подава гориво,за да не изгасне. wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
digitalpr
Мнение от digitalpr » 16 Мар 2011 11:45
А какво държи двигателя запален, при пускане на скорост без газ?
mafiota
Мнение от mafiota » 16 Мар 2011 11:54
digitalpr написа:А какво държи двигателя запален, при пускане на скорост без газ?
Баира надолу по които се спуска колата !
jim_beam
Мнение от jim_beam » 16 Мар 2011 11:56
какво ще рече запален,нали спускаш на скорост,коляновия и разпр. вaлове се въртят,свещите дават искра,ако изключиш от скорост или дадеш газ си влиза бензин и се пали мисля аз.при дизелите също било така,четох някъде.
Последно промяна от jim_beam на 16 Мар 2011 12:36, променено общо 1 път.
Made In Japan
digitalpr
Мнение от digitalpr » 16 Мар 2011 12:00
Аз мислех, че се използва някакво минималко количество гориво.
mafiota
Мнение от mafiota » 16 Мар 2011 12:02
при бензинката се прекратява подаването на имп. към инжекторите, то дори се усеща, едно много специфично прелашкване .
mitoko
Мнение от mitoko » 16 Мар 2011 12:22
и с кой сензор колата "разбира"че спускаш байр, и кой после пуска горивото без да изгаснеш
jim_beam
Мнение от jim_beam » 16 Мар 2011 12:38
mitoko написа:и с кой сензор колата "разбира"че спускаш байр, и кой после пуска горивото без да изгаснеш
Made In Japan
mafiota
Мнение от mafiota » 16 Мар 2011 12:59
На блока с дроселовата клапа е разположен датчика за положение на дроселовата клапа . Най-общо той представлява един потенциометър който преобразува ъгъла на отваряне на дроселовата клапа в ел. сигнал, а при по-старите двигатели освен потенциометъра има и един контакт, които показва кога е напълно затворена дроселовата клапа(отпуснат педал на газта). При по-новите двигатели този контакт вече го няма (тъй като е комфликтна точка) , а за положението на клапата изцяло се съди по пада на напрежение върху променливия резистор (потенциометъра).
И така , на компа му е казано : ако е напълно затворена дроселовата клапа (не е натиснат педала на газта), и при това условие двигателят е загрял до опр. темп. и оборотите са му над 1500, да се прекрати подаването на гориво, т.е. двигателя да влезе в режим на принудителен празен ход, до момент в който педала на газта бъде натиснат отново :thumbsup:
Ако греша, нека някой ме поправи.
Мнение от Bass_Man » 16 Мар 2011 13:06
Не е съвсем пълно но е нещо такова . Пуснеш ли газта на скорост и оборотите са над 1000-1500 в зависимот от колата подаването на гориво се прекъсва . Паднат ли оборотите под тази граница се възстановява подаването на гориво . Принципно дори и да не се прекъсва подаването през това време разхода ще е пренебрежимо малък . Това се прави най-вече с екологична цел .
В зависимот от бордовите компютри може и да не показва 0 разход по инерция .
