Защо не вдига повече от 3400 оборота ?
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 15 Мар 2011 22:32
СМЕНИ майстора! Щом си от Пловдив, звънни ми на 0899 868618 - Петър и ще те пратя при човек, който 100% ще ти оправи проблема, който най-вероятно е неправилно сложен ангренаж - зацепен криво...... Не си блъскай главата с глупости, просто провери ПЪРВО нещата, които са сменяни.....
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 15 Мар 2011 22:37
Днес я настъпих - минах 4000 без проблем , значи при мен е ОК.
Не мисля обаче ,че е от неправилно зацепен ангренаж.... тя не би трябвало да запали въобще ако е това......
Може би ТУРБОТО.... не съм сигурен ..... все едно че нещо се "запушва" като стигне до тези обороти.... поне така разбирам съвсем лаишки.....от обясненията.....
Пробваи в официалния сервиз..... аз ако бях на твое масто щях да пробвам последно.....да знам, ще е по скъпо , но ..... само диагностика....
REvtimov
Регистриран на: 17 Яну 2010 21:40
Мнение от REvtimov » 15 Мар 2011 23:07
Bass_Man написа:Ами върни се там където са я обслужвали и им кажи да си я оправят !
ПС:
Точно такъв е ефекта , който се получава от ремонтите на 100 годишни майстори практици и техните поколения обучени по универсалните стандарти на майсторлъка ! И тотално отричащи нуждата от ремонтна документация с великия аргумент " Он , че ми кае на мене ! Я колко двигателя съм ремонтирал и с колко масло съм се наклепал ......"
+1 Евала,колега!Аман от тия майстори,които разбират повече от инженерите разработвали и развивали технологиите на тези автомобили...
Като им предложиш оригиналните учебници за ремонт на конкретния автомобил чак се сърдят и гледат все едно ги учиш как да е**т жените си....
2004 Тoyota Land Cruiser 100 4.2
frantic
Регистриран на: 05 Мар 2011 19:52
Мнение от frantic » 21 Мар 2011 20:22
Днес "майстора" е отворил турбото и каза, че имам късмет защото е чисто ново. Значи не е и от турбото. Някой друг да има предположение ?
Petar
Мнение от Petar » 21 Мар 2011 20:53
А майстора провери отново ремъка дали е добре монтиран
beri1
Мнение от beri1 » 21 Мар 2011 21:07
А някой провери ли EGR клапана? Излиза ли гъст дим от ауспуха?
frantic
Мнение от frantic » 21 Мар 2011 21:11
ДА ПРОВЕРИХА ПАК РЕМЪЦИТЕ И СА НАРЕД. КЛАПАНА НЕ СМЕ ГО ГЛЕДАЛИ ЗАЩОТО НА ПРАЗНИ ОБОРОТИ СИ ВЪРВИ И НЕ ИЗЛИЗА НИКАКЪВ ДИМ ПРЕЗ АУСПУХА.
beri1
Мнение от beri1 » 21 Мар 2011 21:20
Тя върви ама в авариен режим, ако е прецакан клапана може и да не ти дава индикация на таблото.
frantic
Мнение от frantic » 30 Апр 2011 22:42
Днес мнинах през сервиза на Тойота в Пловдив и от там незнаят нищо. Поне ми изчистиха ЕГР. Много ми е интересно как си вършат работата след като незнаят от къде е проблема biggrin.gif
