napulno sum suglasen s teb! toya fiat go mahai!jamie написа: имам и Нисан, че и Фиат (последния ша го разкарам в най-скоро време)
Carina от чужбина!!!
jury написа: Има мотор на Карина под 100 к.с. ! Така наречения Lean Burn e 1.6 и конете, ако не се лъжа бяха 99, или нещо подобно, но във всеки случай са под 100 !
Последно да търся ли тоя 99 кс двигател или вярно той за нищо не става! Ако е така и другия 106кс не става на инвалид, то колко ще ми излезе ДДС-то /ако има Еuro1 колата/Да, прав си има един мотор 1.6 Lean-burn на 99к.с., работещ на обеднена горивна смес. Предвид "хубавите" горива в България обаче той не е за препоръчване
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
- Благодарил/а: 1 път
katlak написа: Последно да търся ли тоя 99 кс двигател или вярно той за нищо не става! Ако е така и другия 106кс не става на инвалид, то колко ще ми излезе ДДС-то /ако има Еuro1 колата/
За 106 к.с. , с Еuro 1 и ако колата е над 4 години ДДС-то е 1906лв.
В http://www.mobile.bg има актуален Митнически и Данъчен калкулатор.
Еее, как да не става за нищо?!jury написа:Последно да търся ли тоя 99 кс двигател или вярно той за нищо не става! Ако е така и другия 106кс не става на инвалид, то колко ще ми излезе ДДС-то /ако има Еuro1 колата/
Ти най-добре попитай човек, който има Тойота с такъв мотор, пък после мисли...
Колегата the_rider има такава и доколкото си спомням е казвал, че е влюбен в колата си! Дори беше преспал с новобоядисаната 5-та врата, вместо със жена си!
Изпрати му лично съобщение за отзиви...
Последно промяна от ToyotaFan на 03 Юли 2006 17:08, променено общо 1 път.
Карам такава карина от няколко месеца и също съм много доволен.Свещите, инжекторите и ламбда сондата са по-специални,има специфична работа на мотора,но не е капризна по отношение на бензина и наистина е по-икономична.При мен проблемите са от това,че реших да и сложа газов инжекцион,а не мога да намеря подходяща програма.Иначе годишния данък е под 30 лева
CarinaE 1.6 4AFE LB
eeeй как тръгват легендите laugh.gifToyotaFan написа:Еее, как да не става за нищо?!jury написа:Последно да търся ли тоя 99 кс двигател или вярно той за нищо не става! Ако е така и другия 106кс не става на инвалид, то колко ще ми излезе ДДС-то /ако има Еuro1 колата/
Ти най-добре попитай човек, който има Тойота с такъм мотор, пък после мисли...
Колегата the_rider има такава и доколкото си спомням е казвал, че е влюбен в колата си! Дори беше преспал с новобоядисаната 5-та врата, вместо със жена си!![]()
само го бях турил капака на кревата да го оборудвам бре biggrin.gif после и жената си получи нейното
Мотора си е същия. по-различни са инжекторите и вероятно програмите на РС-то, което ги управлява. Различна е и ламбда сондата. Досега съм имал проблем с един инжектор, който се оказа Бош и струваше 240 кинта. Освен това ми се прецака и алтернатора /също Бош/както и кабела на 3-ти цилиндър /смених ги всичките/, но това няма нищо общо с обеднената смес. Това за 3 години и около 25000 км. От 1 година съм на газ, с обикновена уредба за 600 кинта и след като намерих точен майстор да ми направи реглаж си
за чий ти е тоя инжекцион бе пич, само пари пръскаш. с обикн уредба си без никви грижиdoc написа:Карам такава карина от няколко месеца и също съм много доволен.Свещите, инжекторите и ламбда сондата са по-специални,има специфична работа на мотора,но не е капризна по отношение на бензина и наистина е по-икономична.При мен проблемите са от това,че реших да и сложа газов инжекцион,а не мога да намеря подходяща програма.Иначе годишния данък е под 30 лева
Потребители разглеждащи този форум: i.vasilev и 1 гост
