Смяна на скорости на Селика от 7ма на 6та генерация
havanero
Регистриран на: 08 Мар 2011 14:24
Мнение от havanero » 08 Мар 2011 15:36
Здравейте колеги,
Срещнах едно мнение в тема от форума за такава смяна с добър ефект във вървежа на селиката 6-та генерация с по-слабия мотор 116 к.с.
Въпросът ми е дали някой от вас го е правил или е чул, че е правено, дали скоростната кутия от 7-ма генерация, 6 скорости пасва на предишната генерация или са необходими някакви преработки.
И последното, най важно - има ли ефект от такава смяна по отношение на по-добро ускорение или примерно по-нисък разход на гориво при извънградско каране на 6-та предавка, следствие на по-ниското предавателно число.
Някой може ли да каже какви са предавателните числа на двете кутии, говорим за селика 116 к.с. 6-та генерация 5 скорости и кутия от селика 143 к.с., 6 скорости от 7-ма генерация.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 08 Мар 2011 19:41
Нещо съм зле с конете,но ако имаш предвид двигателя 4А FE няма да стане защото стартера е от другата страна.Също и за 7А FE.По големи шансове имаш ако намериш кутия от Корола Г6 с двигател 4А.Тя е с 6 скорости и мисля че ще стане,но не съм го правил все пак.За икономии или скорост не знам какво би се получило,трябва да се сравнят предавателните числа на двете кутии.
havanero
Мнение от havanero » 08 Мар 2011 19:58
Да доуточня, че питам точно за 7А-FE двигателя. Дали може да му се подобри малко динамиката със смяна на скоростната кутия. Очевидно трябва да се сравняват предавателните числа на скоростите, но нямам идея как трябва да изглежда едно такова сравнение.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 09 Мар 2011 20:39
Ами трябва да изровиш в нета таблица с предавателните числа на двете кутии и да ги сравниш.Но може да се вкараш и в сериозни приключения ,примерно различни полуоски,конзоли и т н.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 09 Мар 2011 22:02
само да попитам къде пише типа на кутията т.е. върху самата кутия. Защото на колата пише, че е С57, мо имам съмнение че може да е сменяна затова къде точно по самия кожух може да се види модела ?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 09 Мар 2011 22:20
Няма маркировка по самата кутия или поне аз не знам.
