Добавки за двигателя
didak
Мнение от didak » 07 Мар 2011 17:56
http://oilspecialist.com/reasons/the-fa ... tives.html
People were amazed as the meter peaked out at 140 lb-ft. torque and still didn't stall the motor! We knew what was happening but many unsuspecting consumers were eating it up and standing in line to buy the additive! The next day we showed up with some Head & Shoulders Shampoo disguised in an oil bottle & had the IXL additive people try it on their test machine. The operator was amazed as the motor just barely stalled at 140 lb-ft! The operator says that's pretty good stuff, what is it? We said Head & Shoulders. He was quite embarrassed to say the least. Head & Shoulders has high levels of high potency ZINC in it that attaches itself to ferrous metals. Coke soft drink will do exactly the same thing. ZINC reduces friction and provides anti-wear protection and is present in most motor oils at a much reduced level. Now, would you put Head & Shoulders in your engine?
loser
Регистриран на: 05 Юли 2009 13:20
Мнение от loser » 07 Мар 2011 18:01
Здравейте, аз съм на 40+години и съм по-скоро песимист към всякакъв вид "пенкилери" които се предлагат на пазара НО, преди около месец присъствах на една демонстрация на присадка на Бардал която според етикета осигурява много по голям ресурс на двигателя. В първия момент се подсмихнах и зачаках. На една елементарна установка закрепиха ролка от лагер и капнаха отгоре масло, пълна синтетика и с диск с някакъв диамантен абразив в рамките на 2 мин. го остъргаха с Н нютона натиск. Когато свърши времето свалиха ролката и ни показаха колко е наранена. Диска я беше изкопал около 2 милиметра. След това я обърнаха на 180 градуса и капнаха отгоре от въпросната добавка, включиха машинарията и я стъргаха за същото време със същото налягане. Резултата беше повече от показателен дали тази химия работи! Изкопаното от диска нямаше и 5 десети!
Вие ако искате слагайте ако не искате недейте добавки, но аз се убедих в ефикасността на тази конкретно и вече я сипах и в двете коли.
Не отричайте сляпо нещо което не сте и виждали!
Поздрави
Мнение от Bass_Man » 07 Мар 2011 19:15
slowtraveler написа:Как мислиш, дали големите корабни двигатели, дето се въртят денонощно ги карат с допълнителни присадки към маслото?
Дали корабособствениците нямат ресурс да си наемат добър 'доктор' да ги отвори по въпроса и да увеличат двойно ресурса на двигателя/механизма?
Та затова плащат по хиляда евро дневно на сервизен инженер, който да наблюдава ремонта по подмяна на частите?
Не мисля , а знам !!! Има колкот искаш правени тестове с корабни , ел.генератори ( бутални и турбинни ) , локомотиви , строителна техника, градски транспорт и тн . И резултатите ясно показват , че където се прави планов ремонт на 10 000 часа с правилната добавка на 10 000 часа двигателят е чист и здрав , като нов !!! Има и армейски тестове с военна техника и много други неща има но не ги дават в шоуто на Слави ( или аналогичното му във всяка държава ) и без да се потрудиш да търсиш няма да стане ! А това , че конкретно твоите партньори , познати и тн не слагат не значи нищо ! Последния път когато бях на един семинар една немска фирма е направила специална грес за редукторите вятърните генератори , която успява да възстанови микропукнатини абсолютно доказано ! Също имаше други интересни продукти . Имаше една грес , която като се намаже на метала и няма отмиване и изтичане за смазване на открити детайли , като например зъбните колела в основата на кран , или някакви огромни колела в машина за добив на руда . Та материали колкото щеш и то все от разни малки фирми дали са прости големите ти ми кажи ?
slowtraveler написа: За мен това си е достатъчно добър довод за да не се доближавам до присадките към маслото.... Иначе съм ползвал присадка за охладителна течност - реши ми въпроса, докато подменя радиатора... laugh.gif
Аз до тук довод не виждам ! Единствения ти довод е ,че не си пробвал и не си виждал някой да пробва и за това според теб не работят добавките . Което за мен не е довод ! Довод щеше да ако беше казал тази и тази добавка сме я пробвали и ни скапа двигателя или ни съсипа уреда и тн .
И абсолютно никой от вас не иска да разбере , че във всички масла има добавки ! И цената на маслото се определя от количеството и качеството на добавките , а не от качествата на базата . Така , че всеки един производител ползва добавки !
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 07 Мар 2011 19:23
Колега Slow,
нямам никакво намерение да спорим още повече че тезата ти има своите основания - никои не е казал че не си прав или че казваш неверни неща само гледната точка малко е изместена от "фокуса на темата" ми се струва..
slowtraveler написа:@moloko, защо си мислиш, че има голяма разлика между различните ДВГ?
Тук наистина не те разбирам.... може би следващия ти пример ще бъде с двигателите на самолетоносачите или ядрените подводници които са с ядрени реактори...... ето там за какво качество става въпрос само ако знаеш.... ! Де да можеше по един такъв да си монтираме....Иначе и там има някакъв вид "горене" което отделя енергия под формата на топлина и движи един или няколко вала и нещата се движат (или нещо подобно, без претенции за точност и изчерпателност).... и то нонстоп...!?!?!
Не коментирам основен принцип на "преобразуване на енергията", ако за това говориш....
Те са ми 'еталон' точно защото са 'промишлени' двигатели, където параметрите се следят много по-точно отколкото при лек автомобил. И самите те са средство за изкарване на пари, затова и техническото им състояние се следи под лупа, а възможностите за икономии се използват до дупка
Абсолютно си прав ...... сам отговори на въпроса си , а и аз точно това исках да кажа.....
Или казано по друг начин - едното е инвестиция , да си купиш камион например , а другото - необходимост , удобство , лукс и т.н .... и е естествено качеството и технологията на изработка ако щеш да е коренно различна - а и цената в крайна сметка.....От тук правя заключение че сравнението е малко неумесно ......
Съжалявам за проблема ти с неоригиналните части, ако става въпрос за теб . От това никои не е застрахован особенно тук в БГ.....,но това е съвсем друга тема......
На всички ни се е случвало даже и на мен.....
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 07 Мар 2011 21:01
Тук сме се разделили на практикуващи атеисти и фанатизирани "правоверни"! biggrin.gif
Нека всеки си "пали свещи в своята Църква"!
П.С. Майка ми така си загуби (откраднаха и) венчалната халка на "тука има, тука нема". Беше сигурна, че е видяла всичко... laugh.gif
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 07 Мар 2011 21:05
Аз имам преки наблюдения върху руската "Ресурс", преди три години сипахме две шишенца в служебния бус Форд, но информацията ще си я запазя за себе си, че и на мен ще ми тряснат БАН..... smile.gif
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Мар 2011 21:35
Кажи бе Дидко, Фордо за нов ли го продадохте?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 07 Мар 2011 21:55
Почти всеки ден имам пациенти, които са 120% убедени в ползата от Дребноцветната върбовка или Мужик корен, а други смятат, че бъбречните им камъни са от водопроводната вода!?! Трети пък вярват в екстрасенси.
Такива ми ти работи... :whistle:
Тези гадняри от Тексако, Кастрол, Мобил и другите производители на масла са в конспиративна мрежа с автомобилните производители. Ръководят ги Главните Чифути. И т.н. т.н.... laugh.gif
to4nia
Регистриран на: 05 Мар 2011 18:26
Мнение от to4nia » 07 Мар 2011 23:17
Възможно е объркване в изказване на мненинията за добавките за автомобилните двигатели.Ако разграничим добавките на два вида-добавки които подобряват и въстановяват работата на износен/лошо работещ двигател/и добавки които удължават живота на двигателя като намаляват износването на важни елементи- ще е по ясно.
Първата добавка е с уплътнител /нещо от рода на метален прах/които има своиствата да се наслагва по износените детаили и така да въстанови двигател които му е време да се пенсионира или отремонтира.
Според мен всички такива въстановяващи добавки ,независимо на коя фирма са -не само че нестават но и вредят на двигателите.
Другия вид добавка няма нищо общо с първата ,тя е предназначена за напълно изправни автомобилни двигатели като наистина има ефект от нея -но ако използвате хубаво масло и го сменяте често/10 000км/ тя е излишна.
moloko
Мнение от moloko » 07 Мар 2011 23:30
zi_zi_top написа:Почти всеки ден имам пациенти, които са 120% убедени в ползата от Дребноцветната върбовка или Мужик корен, а други смятат, че бъбречните им камъни са от водопроводната вода!?! Трети пък вярват в екстрасенси.
Моите уважения докторе ама просто не се стръпях...
Голам оф топик ще направя , но можеш ли да ми обясниш набързо ЗАЩО след като медицината в днешно време е уж толкова напреднала и какви ли не технологии се използват защо болните все повече се увеличават , броя на болестите расте, лекарства на пазара колкото и каквито искаш и нито едно от тях не лекува а само пренася проблема другаде и го отлага за по късен период обикновенно в комбинация с нещо още по сериозно или се позва само за "профилактика" и защо медицината се превърна само и единствено в дистибутор на фармацефтичния мастодонт , за които знаем че е просто поредния бизнес и то доста печеливш, но този път с хорските страхове.....
Спирам до тук но има още много да се каже....
Ще бъда ли в грешка ако кажа , че първо се прави лекарството и после се пуска вируса за да може лекарството да се продаде на болните.....
И как така стана че вече и по телевизията ме информират че видиш ли идвала грипна епидемия и трябвало да си купя едикакво си лекарство
Мнение от Bass_Man » 08 Мар 2011 03:34
zi_zi_top написа:Тук сме се разделили на практикуващи атеисти и фанатизирани "правоверни"! biggrin.gif
Бля бля бля бля бля и за финал от Искаро по-длибоко нема !
Още доста бля бля бля бля и от Искаро по-длибоко нема !
Само не разбрах ти отричаш съществуването на екстрасенси ли ? Което между другото е точно по темата :thumbsup: !
До тук имаме един участник , който имат опит с една от многото добавки и той не споделя другите за какво пишат не е много ясно но пък е готино така да има диалог rolleyes.gif .
мехаННика
Мнение от мехаННика » 08 Мар 2011 07:58
Баси,по Нешънъл Джиографик се почупват да обясняват какво ще правят нанотехнологиите след време ,а те се продавали във Форума...Както и кремовете против бръчки,докато си млад и красив не ти трябват а като се сбръчкаш помагат само на самочувствието и на нечия финансова мощ.Аре че отивам да си слагам Космодиска...
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2011 08:06
Това, дето didak го пусна ми хареса....
Наляли Head&Shoulders като добавка, и двигателя показал изключителни показатели без масло, просто защото в шампоана има цинк laugh.gif
Та за икономистите, които смятат да минат метър - добавката е доста евтина... Доктора ще направи дозата...
И го патентоваме (защото експериментаторите едва ли са сетили да го патентоват) като Toy-Fo additive (Тойота-Форум добавка)...
И тогава сервизите ще станат излишни.... :whistle:
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Мнение от mirott » 08 Мар 2011 14:06
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 08 Мар 2011 15:08
Bass_Man написа:
zi_zi_top написа:...
Видях, че си ме апострофирал. НО докато не започнеш да пишеш грамотно и смислено не бих ти чел мненията. Мнението на полуграмотен дървен философ не ме интересува! mad.gif
