24л/100км нормало ли е?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 02 Мар 2011 09:12
Ситуацията е следната: След като излязох на магистралата варна софия на крагожото на летището си сложих круис контрола на хибрида на 180км. На дисплея скороста ваираше между 181 и 183. след това си нулирах средният разход. До баира преди девня карах постоянно на круиз контрола без да докосвам сирачката и газта.... и преди да натисна спирачката за тези около 15км ми показваше среден разход 24.7л/100. Това нормало ли е?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: 24л/100км нормало ли е?
Мнение от Scott » 02 Мар 2011 10:05
Vesko написа:...скороста ваираше между 181 и 183. ... среден разход 24.7л/100. Това нормало ли е?
Не е нормално, щото имаш и разход в кВтч/км добавен (или изваден). Ама нейсе, кажи по-добре каква е максималната скорост, която си постигал, все пак това е Лексъс и кво ти пука за разхода. По спецификация е 198км/ч. biggrin.gif
alexandargv
Регистриран на: 09 Апр 2008 19:33
Мнение от alexandargv » 02 Мар 2011 10:07
Според мен от никъде не е нормално. Моя двигател е 1,5 и при скорост 190 км/ч моментния разход по бордкомпютър се върти между 12 и 14 л/100 км. Не знам твоя двигател какъв е, но не ми се вижда нормално.
Toyota Yaris 2008 1.3VVT-i LUNA
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 02 Мар 2011 11:55
Няма как да е нормално! Да не би да бърка бордкомпютъра?След това какъв разход ти изписа?
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 02 Мар 2011 14:09
BIS написа:Няма как да е нормално! Да не би да бърка бордкомпютъра?След това какъв разход ти изписа?
До прибирането до СФ средният разход стана 12л/100
По спецификация максималната скорост на европейският вариянт е 205км/ч. Аз съм пробвал и максимално вдига 215км.ч по километраж
Мнение от Kiki » 02 Мар 2011 14:19
Според мен е нормален, защото става въпрос за каране със 183км/ч по баир и то не малък.
Магистралата от Вална до Девин си е почти постоянен баир.
Да поддържаш 180км по баир, си е на пълна газ.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 02 Мар 2011 14:28
Kiki написа:Според мен е нормален, защото става въпрос за каране със 183км/ч по баир и то не малък.
При следващото ми пътуване ще пробвам същото, но в обратна посока biggrin.gif
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 02 Мар 2011 14:29
И аз мисля, че разхода е нормален, като се има предвид скоростта. A 215 по километраж са си баш някаде 205км/ч.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Scott
Мнение от Scott » 02 Мар 2011 14:30
Vesko написа:По спецификация максималната скорост на европейският вариянт е 205км/ч.
То ще да е заради олекотената конструкция - липсват ти нЕколко модула - ДЛР и Дистанционно палене tongue.gif
http://www.lexus.de/range/rx/index.aspx - швабите викат 200, те не бяха ли в Европа?
BIS
Мнение от BIS » 02 Мар 2011 15:39
Нещо бъркаш.Магистралата от Варна до Девня не е "почти постиянен баир"!На места има не чак толкова големи баирчета! :thumbsup:
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 02 Мар 2011 15:57
Мнение от Kiki » 02 Мар 2011 17:56
BIS написа:
Като пробва наобратно, ще видиш, че разходът ще е съвсем по-различен. Девня е повече от 200 метра над морското равнище.
Не е все едно да отиваш към Девня, или към Варна.
Ael
Мнение от Ael » 03 Мар 2011 11:29
Веско мойта при 200 харчи над 20 (моментен при ускорение!) а е с 500 кила по лека от твойта джибка. Сметни 2 тона акумулатори и двигатели колко мощност и трябва за да се движат с тази скорост. И ако пътя не е бил равен ..... Знам че много ти се иска да и има нещо на тая кола ,но за твое съжаление скоро няма да се развали laugh.gif
Изображение1G-FE
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Мар 2011 13:19
Нормално е....
180км/ч средния разход на 'джиБка' ще е около 17-22л/100.
Обаче хибрида сигурно ще е решил и да позареди батерийките, като е глътнал някой друг литър....
И резултата - 'икономичния' хибрид като се кара като обикновена бензинка взел, че моментно изгорил повече tongue.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Мар 2011 19:03
Това са "бели кахъри"!
Времето на електроавтомобилите идва по-бързо, отколкото си мислим в настоящия момент!
Геополитическите промени, които започнаха в Близкия Изток ще направят петролните горива непривлекателни заради високите цени. Предстоят интересни времена и кратко бъдеще за хибридите и ДВГ с фосилни горива.
В тази връзка се сещам за допълнение по друга тема за Оптималния лизинг на ТМ Балкани. Твърде вероятно е след 5 години остатъчната стойност от 30% да е доста изгоден вариант да се отървеш от автомобил с бензинов или дизелов ДВГ тъй като няма да може да се реализира за по-добра цена на вторичния пазар.
