празен ход обороти
ivan.g.andonov
Регистриран на: 23 Фев 2011 16:53
празен ход обороти
Мнение от ivan.g.andonov » 23 Фев 2011 17:18
колеги помагайте ако можете.имам тойота авенсис vvti-1.8-129 коня.докато е в обороти/2000-3500/колата работи перфектно но щом спря на място и оборотите спаднат под 1000 ,двигателя почва да работи неравномерно даже и да е загрял.ходих на много места за диагностика но никой не може да го отстрани проблема.кажете къде да отида да го управят.благодаря
Petar
Re: празен ход обороти
Мнение от Petar » 23 Фев 2011 17:24
Това че падат под 1000 е добре .Провери си свещите филтрите също
ivan.g.andonov
Мнение от ivan.g.andonov » 23 Фев 2011 20:16
проверих свещи , филтри сменени дроселни клапи почистени, филтър въздушен смяна ,не знам какво още
ivan.g.andonov
Мнение от ivan.g.andonov » 23 Фев 2011 20:32
имам и друго питане да ми каже някой къде да видя кодове за грешки в тестера за диагностика на двигателя,кои номера са
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 24 Фев 2011 09:32
Прегледай кабелите на свещите - чисти ли са клемите, да не е напукана изолацията или много замърсена, да не опира изолацията някъде по метал. Също и да няма пробив във въздуховода след дебитомера.
Макар и с друга марка кола, съм имал проблеми, подобни на описаните от теб, по горепосочените причини.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 24 Фев 2011 23:03
Може някоя дюза да се е спекла ..., почисти си дюзите
ivan.g.andonov
Мнение от ivan.g.andonov » 25 Фев 2011 05:18
всичко което ми препоръчвате съм направил и пак е същото
Vokil
Мнение от Vokil » 26 Фев 2011 21:54
Аз бих и измерил компресията на тази кола че на клапани намирисва.
geleto1962
Регистриран на: 20 Фев 2011 08:32
Мнение от geleto1962 » 27 Фев 2011 11:05
колко под хиляда падат,защото при мен падат на 650 и има леко притрисане на празен ход,но ми казват ,че за този двигател това са нормалните обороти-на фарове са 800
styb
Регистриран на: 21 Окт 2009 21:41
Местоположение: Шумен
Мнение от styb » 27 Фев 2011 19:46
Моята е Корола , и аз имам подобен проблем само че когато съм поинерция оборотите постоянно се менят , ту падат ту се вдигат , това в рамките през около 10 - 20 сек , когато спра на място се нормализират на около 800. И на мен ми казаха че за тойотите с тези мотори vvt-i било нормално , почти всички го имали този проблем
Toyota Corolla 1.4 VVT-I 2001
Мнение от Bass_Man » 28 Фев 2011 03:17
ivan.g.andonov написа:колеги помагайте ако можете.имам тойота авенсис vvti-1.8-129 коня.докато е в обороти/2000-3500/колата работи перфектно но щом спря на място и оборотите спаднат под 1000 ,двигателя почва да работи неравномерно даже и да е загрял.ходих на много места за диагностика но никой не може да го отстрани проблема.кажете къде да отида да го управят.благодаря
А опитва ли се да загасне или си работи стабилно и тресе ?
ivan.g.andonov
Мнение от ivan.g.andonov » 28 Фев 2011 09:52
не се опитва да загасне.само падат и се вдигат оборотите.като прочетох отговора на един от колегите ,който каза че му намирисва на клапани се чудя дали не е свързано с големия разход на масло който имам.предполагам гумички .1.л.на 1800км.
Мнение от Bass_Man » 01 Мар 2011 00:36
Аве ако имаш голям разход на масло с този мотор може и друг да е проблема . Замери компресия и ако се окаже ниска на всичките пиши . Има също вариант и нещо по променливото газоразпределение да не в час но това с маслото трябва да го видиш пъво .
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
