Новия Авенсис
Лично на мен въпросното Verso 2006 ми е много неудобно за шофиране.Възможно е и да се свиква...Възможно е и да е до човек (водач).А новия Avensis наистина ми харесва много.Малко ме дразни ръчната, че ако ти е паднал акумулатора става проблем...Иначе автомобила е страхотен-моя любим избор е 1.8 ValveMatic Elegance Wagon 6 M/T.Не съм претенциозен за цвета! biggrin.gif
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
gh0s7r1d3r
- Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Ами, ако не си много нетърпелив, все си мисля, че към края на годината или началото на следващата година, би трябвало да излезе фейслифт... Иначе, не виждам защо да не си заслужава - качваш се в съвсем различен клас автомобил, пък и чисто нов (аз принципно след Ярето не съм фен на чисто новото, ама то си е до разбиране).savapopov написа:На АВЕНСИС КОМБИ размера на багажника е 543 литра, а доколокото си спомням на ВЕРСОТо е под 500. Че е по голям, по-голям е, но не е там въпроса. Идеята за този форум беше да разбера плюсове и минуси на Авенсиса и дали си заслужава от Корола Версо 2006 г да се кача на Авенсис комби 2011г.
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
- zi_zi_top
Въпрос на вкус. На мен комбитата на Хонда Акорд, Мазда 6 и Опел Инсигния ми харесват много повече.Kiki написа:...И на Авенсис 2 също е красиво!
А и не съм виждал по-красиво комби на никоя друга марка.
Авенсиса също не е за изхвърляне, но чак №1 по дизайн не е!
baba_metca
Между седана и комбито има няколко основни разлики. Няма да ги подреждам по важност, защото за всеки е различно.
- Багажника на комбито е плосък, докато на седаната не е. При комбито много по-лесно се товарят неща, защото нещата се плъзгат, докато при седана, първо падат, после трябва да ги вдигаш. От личен опит знам, че разликата между вкарването на багаж в кола с плосък под и кола с вдлъбнат под е огромна и е много по-лесно в плоския под, защото само плъзгаш ( или търкаляш, ако има колела като куфар например).
- Под багажника на комбито има кутия която побира огромно количество неща. Общо взето благодарение на тази кутия, основната част на багажника е повдигната и така се изравнява с бронята и задните седалки и така става плосък багажник. При седана такова няма, но може и да може да се поръча, не съм сигурен.
- Комбито има много повече обем като цяло и по-бавно се затопля/изстудява, но и по бавно се изпотяват стъклата, когато си в режим на вътрешна вентилация. Отделно заради обема, е и маааалко по-шумно (имам възможност да се возя и в седан и съм си правил експеримент, като и двете коли бяха с едни и същи гуми. Е не съм ползвал уред, но аз лично улавям разликата. Предполагам, че ако нямаш така двете версии една до друга, за да пробваш, няма да забележиш изобщо).
- Като че ли височината при задните седалки е повече при комбито, отколкото при седана. Мерил съм го по мен си, като съм сядал и затова казвам "като че ли". Погледнато отстрани при седана има една дъга, която слиза към багажника, докато при комбито тази дъга я няма и може и наистина бисочината отзад да е повече при комби версията.
- Комбито е мааалко по-дълго (10см).
- Ако имаш домашни любимци (куче, котка, ...) в комбито е по удобно, защото има постоянен поток на свеж въздух, температура и светлина към багажника, докато в седана, трябва да сваляш седалка, иначе може да си умъртвиш животните.
Ами количките са ви големи, колегаgh0s7r1d3r написа:аз не видях никой да спори - и двамата караме такива и двамата се оплакваме, че едвам събираме големите колички в багажниците. незнам багажниците ли са малки или количките големи, ама проблема е факт.tntony написа:Колеги не спорете за багажника Авенсиса има огромен багажник докато на Версото е доста по малък. В моя Авенсис който е седан събирам сгъваемо детско легло, количка и остава място за 3 касетки
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
T25 1,6 VVT-i
2007
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Никой не може да каже кое е номер едно.zi_zi_top написа:Въпрос на вкус. На мен комбитата на Хонда Акорд, Мазда 6 и Опел Инсигния ми харесват много повече.Kiki написа:...И на Авенсис 2 също е красиво!
Важното е да те кефи най-много.
