Новия Авенсис
Новия Авенсис
Колеги, предстои ми поръчка на автомобил от ТМ ауто. Авенсис. Ама се чудя дали седан или комби. Спрял съм се на 1.8 Валматик. Дайте препоръки. Плюсове и минуси за Авенсис.
gh0s7r1d3r
- Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
незнам дали комби или седан, но щом сега го поръчваш, задължително го поръчай със CVT скоростната кутия, няма по голямо удоволствие от това. иначе, лично аз бих го поръчал комби, ама това е заради голямата детска количка, която едва пъхам в багажника на версото
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
gh0s7r1d3r
ами, аз понеже карам предимно градско и автоматика много ме блазни, особено този CVT Мултидрайв, правих тест в ТМА точно на такъв модел Авенсис 1.8 Валвматик Мултидрайв Комби, мноооого хубав! А иначе за разглобяването на количката си прав, обаче, ако трябва всеки път да я сглобяваш и разглобяваш... брррр...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Иначе според мен седан-а е много красив.http://en.wikipedia.org/wiki/Continuously_variable_transmission написа:A continuously variable transmission (CVT) is a transmission that can change steplessly through an infinite number of effective gear ratios between maximum and minimum values. This contrasts with other mechanical transmissions that offer a fixed number of gear ratios. The flexibility of a CVT allows the driving shaft to maintain a constant angular velocity over a range of output velocities. This can provide better fuel economy than other transmissions by enabling the engine to run at its most efficient revolutions per minute (RPM) for a range of vehicle speeds. Alternatively it can be used to maximize the performance of a vehicle by allowing the engine to turn at the RPM at which it produces peak power. This is typically higher than the RPM that achieves peak efficiency.
Успех с покупката и да не забравиш да се похвалиш!
gh0s7r1d3r
аз не видях никой да спори - и двамата караме такива и двамата се оплакваме, че едвам събираме големите колички в багажниците. незнам багажниците ли са малки или количките големи, ама проблема е факт.tntony написа:Колеги не спорете за багажника Авенсиса има огромен багажник докато на Версото е доста по малък. В моя Авенсис който е седан събирам сгъваемо детско легло, количка и остава място за 3 касетки
а иначе, вярно е, че багажника на авенсис седан е голям, ама винаги е по-добре да се подготвиш е едно комби, че след още малко, освен количката, ще трябва и проходилка и триколка и незнам си още какво, затова посъветвах колегата да се мята на комби
- zi_zi_top
В багажника на моята Корола влиза неразопакована голяма готварска печка 60/60/90 см и половината си е празен. Без да се сгъват седалките!
gh0s7r1d3r
