ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 01 Фев 2011 13:57
Ако може някой модератор да я качи горе,че ми омръзна да го дъвчем 100 пъти тоя въпрос! mad.gif
http://www.readbag.com/kerkerinck-de-xa ... -reinigung - изисква Adobe Flash
Последно промяна от Akima на 13 Фев 2015 21:33, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Обновена връзка.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 01 Фев 2011 21:38
:thumbsup:
boris_firkov
Регистриран на: 30 Яну 2011 20:45
Мнение от boris_firkov » 27 Мар 2011 18:41
Възможно ли е да работи колата без този егр винтил, ако се изолира с пластинка- РАВ4 2002г.благодаря.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Юли 2011 20:55
ето някой се е преборил с проблема,а аз си мислех,че само ние побългаряваме нещата tongue.gif
http://www.youtube.com/watch?v=yCzXQ0dV ... r_embedded
Made In Japan
vadoiv
Регистриран на: 24 Яну 2012 21:15
Мнение от vadoiv » 05 Фев 2012 19:25
Здравейте колеги,искам малко да съживя темата... Както вече писах в друга тема,от скоро и аз съм с Корола Версо ,но 2.0D4D-90к.с-2003г.Та...гледам ,че ЕГР-клапана на мойта е по-различен от на 2.2 мотора и искам да попитам ,дали и ЕГР-а на моя двг. трябва да се чисти периодично или....? Попрегледах форума ,но не намерих подобна информация,а за 2.2D-CAT даже има и видеоклип :thumbsup: .Благодаря предварително!
TOYOTA RAV-4 ,2007г. D4D 2.2-136 кс.
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 05 Фев 2012 21:13
Не знам в какво състояние е двигателя ти но мисля че е хубаво да го свалиш и да го почистиш профилактично особено ако не знаеш дали е чистен...дали ще е с ВД или нещо друго няма значение..моя май го чистих във вана с ултразвук последно.Прав си че има разлика - на 2,2 е отпред а на 2,0 е отстрани на двигателя.
vadoiv
Мнение от vadoiv » 05 Фев 2012 21:54
То..,ако разликата беше само местоположението лесно..,но на мен ми изглежда като друго устройство(с мембрани,вакуми и т.н.),та затова питам дали лесно се почиства и има ли ефект. Ееех,да имаше снимков материал като за 2.2D-CAT... :thumbsup: !
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 22 Фев 2012 10:51
vadoiv написа:То..,ако разликата беше само местоположението лесно..,но на мен ми изглежда като друго устройство(с мембрани,вакуми и т.н.),та затова питам дали лесно се почиства и има ли ефект. Ееех,да имаше снимков материал като за 2.2D-CAT... :thumbsup: !
Речено-сторено само, че е 2.0Д4Д 116к.с. (твоя трябва да е същия)
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... try1037610
и филм за един десняк wink.gif http://www.youtube.com/watch?v=w9xOqsnJfCs
vadoiv
Мнение от vadoiv » 22 Фев 2012 15:49
Благодаря колега,сега вече ми стана ясно какво трябва да направя :thumbsup: ,въпреки че на мойта EGR-а е с вакуум,а не електрически,но процедурата по пачистване сигурно ще е същата... wink.gif !
pres
Регистриран на: 02 Авг 2012 16:04
Re: ВАЖНА ТЕМА: почистване на EGR вентил на 2,2 D4D/D-CAT !!
Мнение от pres » 02 Сеп 2012 15:59
здравейте на всички,при мен има проблем с егр клапана след почистване отново светва чека и грешката е ЕГР (рециркулация на отработените газове)колата си върви но ме дразни лампата,какъв е варианта освен смяна на клапана.
Мерси предварително!
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
jim_beam
Мнение от jim_beam » 02 Сеп 2012 23:05
пробва ли да откачиш акумулатора за 10 мин.?
Made In Japan
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 03 Сеп 2012 09:41
Лампата светва, ако след свалянето на клапана си дал контакт. Пробвай няколко пъти с палене и гасене. При мен така се оправи. Беше ли ти зацапан този клапан?
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
pres
Мнение от pres » 03 Сеп 2012 16:40
Беше зацапан ,проблема е 4е след почистването,лампата угасна минах около 60-70 км градско и пак светна.като я покарам ще угасне но ме дразни с това присветване.
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
pres
Мнение от pres » 07 Окт 2012 18:51
Ще се опитам да обесня с снимки каде се намира EGR на 2.0 д4д и как се сваля.
2012-10-07 17.24.50.jpg (717.54 KiB) Преглеждано 78165 пъти
Намира се между блока и въздушния филтър
2012-10-07 17.24.43.jpg (480.73 KiB) Преглеждано 78165 пъти
Въздушния филтър е с три болта 2 вътре в кутията и един отвън .На капака не филтъра е дебитомера,за да се свали трябва да се откачи буксата.
2012-10-07 17.21.21.jpg (461.77 KiB) Преглеждано 78165 пъти
Откача се буксата на егр и 2 та маркуча,хубаво е да се запушат с по един болт ф10 да не иьтича антифриз
2012-10-07 17.17.39.jpg (651.36 KiB) Преглеждано 78165 пъти
2012-10-07 17.18.10.jpg (523 KiB) Преглеждано 78165 пъти
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
pres
Мнение от pres » 07 Окт 2012 19:02
Продължение
2012-10-07 17.18.10.jpg (523 KiB) Преглеждано 78163 пъти
2012-10-07 17.17.39.jpg (651.36 KiB) Преглеждано 78163 пъти
ЕГР-а се държи на три болта ф6 глава 12 (японска работа) към блока ,2 та горните са шпилки с гаики долния е болт
2012-10-07 17.17.48.jpg (660.51 KiB) Преглеждано 78163 пъти
Самия ЕГР се състои от 2 части стъпков мотор и механичен клапан,сглобени са едно кам друго с три болчета ф5 глава 8 .След като се отдели клапана се вижда да ли е много задръстен или не ,аз лично го напълних с ВД 4о и го оставих накиснат 3 часа,след това с едно парцалче падна всичката мизерия.Сглабянето е по обратния начин
2012-10-07 17.18.30.jpg (631.27 KiB) Преглеждано 78163 пъти
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 8 госта
