Какъв DRL мисля да сложа на "високотехнологичната"
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 31 Яну 2011 18:47
Въпреки че много други марки имат тази екстра да си включват светлините автоматично след като работи мотора от Лексус са сметнали че за нашият пазар няма да се предлага. Това може да не е голям проблем, но лично на мен ми омръзна да се разправям с органите на реда... че дори са и прави да ме спират...
Не знам как ще реагират електронните релета в колата, ако външен модул подаде напрежение след тях, а и не искам да си преправям излишно инсталациятя на автомобила. За това след извесно мислене реших да си направя сам модул. И за да не се намествам много в инсталацията да го закача на OBD2 буксата. За сега съм си направил платка. Остава ми да си напиша и софтуер за нея biggrin.gif И естествено да проверя дали ще работи наистина. Направил съм си програмка на лаптоп-а и като го свържа към колата си пали фаровете.... само че опитите ми са само в покой и на много ниска скорост. Надявам се да работи и при по-висока скорост smile.gif
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Яну 2011 19:05
Ти си луд Веско...
Ще вземе да хване някой вирус 'високотехнологичния', и ще се чудиш как да тръгне...
Пък и доста бензинец ще хвръкне докато изчистваш от бъгове програмата laugh.gif laugh.gif
Какви команди хваща през ОБД-то?
Нещо като АТ командите ли е организацията?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 31 Яну 2011 19:26
slowtraveler написа:Ти си луд Веско...
Някъде в нет-а имаше статия че през датчиците за налягане на гумите можеш да хакнеш съвременна кола smile.gif Сигурно за това в европа лексъс не ги слага масово biggrin.gif
А ако си свързан към интерфейса през ELM327 или някой негов емулатор то интерфейса е АТ подобен
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Мнение от gicho » 31 Яну 2011 21:40
Интересно чудо!
Защо очакваш проблеми с микроконтролерчето, след като с лаптопа ги палиш? Това някаква сервизна команда за тест на светлините ли е (с която ги включваш), или нещо друго?
И как през ОБД-то подаваш ток "след релетата", не мога да си обясня, мисля че просто пускаш оригиналното управление на светлините?
Сега се сетих за тоя сайт, може би ти е известен, но все пак:
http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/obd2v3.php
Там пише:
auto light switch
Не знам какво е, и дали става (май се говори за OBD корола).
Edit: прегледах му сорса на това нещо, те управляват някакво си тяхно реле на платката си, а какво и къде са вързали него, не разбрах.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 31 Яну 2011 23:52
slowtraveler написа: Какви команди хваща през ОБД-то?
Slow вземи да организираш един курс за лаици! Аз ще съм първия записан.
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
mitoko
Мнение от mitoko » 01 Фев 2011 01:05
курса е всяка неделя часът и мястото са известни .... последния път слоу беше гост лектор :whistle:
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 01 Фев 2011 02:02
Веско докато се усетиш какво стана и накрая ще се окажеш н лаптопа,опитвайки се да портнеш Касперски Антивирус за Лексъс! :whistle:
Обикновените ДРЛ модули ти дават грешки нали?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 01 Фев 2011 06:09
Akima написа:Веско докато се усетиш какво стана и накрая ще се окажеш н лаптопа,опитвайки се да портнеш Касперски Антивирус за Лексъс! :whistle:
Не знам. Не съм пробвал с обикновен ДРЛ. По едно време мислих с едно реле да включвам светлините от жичките на врътката от волана, ама така и не се наканих да си разглобя кормилната колонка smile.gif
Мнение от slowtraveler » 01 Фев 2011 10:26
Dizzle написа:
Аааа, доста далеч съм от тая сфера. Просто си помислих, че организацията не може да е по-различна от типа комуникация през модем... Та затова сигурно се прави някакво драйверче за обмяна и транслиране на отговора към по-ясна за хората информация...
Затова и питах - явно Веско се е занима повече в момента :thumbsup:
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Какъв DRL мисля да сложа на "високотехнологичната&q
Мнение от Scott » 01 Фев 2011 10:28
Vesko написа:... И за да не се намествам много в инсталацията да го закача на OBD2 буксата...
Както се бе изразил нЕкой руски академик - забиваш пирони с микроскоп. w00t.gif
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 01 Фев 2011 18:18
А не е ли по лесно просто да си пали човек фаровете като тръгне на някъде?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 01 Фев 2011 20:29
nowyaris написа:А не е ли по лесно просто да си пали човек фаровете като тръгне на някъде?
Естествено че е по-лесно. Проблема идва като забрави и го хванат :thumbsup: А екстрите са за да му е по-удобно на човек нали?
Мнение от Akima » 01 Фев 2011 20:32
Веско - предполагам,че щом имаш възможност да си купиш Лекс ще имаш парички и за оргиналния ДРЛ модул за твоя модел - трябва да е около 250 долара.
Ако този вариант не те устройва - примерно искаш сам да си направиш ДРЛ-а ти предлагам да търсим оргинална диаграма на модела и да видим кой напрежения и жици ти трябват. :thumbsup:
И в двата случая ти желая успех с начинанието и с радост ще помагам. cool.gif
gicho
Мнение от gicho » 01 Фев 2011 20:35
Щом ги пали успешно с лаптопа, за какво са му схемите? Това си е чистият и елегантен вариант, стига да работи - през DLC конектора, софтуерно.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 01 Фев 2011 20:45
Akima написа:Веско - предполагам,че щом имаш възможност да си купиш Лекс ще имаш парички и за оргиналния ДРЛ модул за твоя модел - трябва да е около 250 долара.
Имам DVD-то с оригиналната схема. Такъв модул липсва в нея. Може би в тойота са прави че разликата е в BODY ECU-то. В американската версия също няма отделен модул, но там има допълнителна жица от BODY ECU до релетата по която се управляват дългите на редуцирана мощност.
В един друг форум канадците се оплакваха че за да регистрират RX450h купен от щатите в канада трябва да премахнат опцията DRL-а да се изключва която я има в УСА моделите. И за тази "услуга" наистина от лексус канада им искат 250долара :thumbsup:
ПП: Нямам нищо против срещу 225долара и аз да мога да помогна на братският канадски народ biggrin.gif
