ИМОБИЛАЙЗЕР на Toyota Avensis wagon 2.0 TD 90Hp
niki_ru
Регистриран на: 24 Ное 2009 19:10
Мнение от niki_ru » 28 Яну 2011 11:59
Привет на всички! Дайте съвет как се активира и как се деактивира имобилайзера на Toyota Avensis wagon 2.0 TD 90Hp т.к. скоро пътувах до Варна, но както винаги в мен беше само ключът с дистанционното Не зная как съм го активирал, но доста ядове имах докато се оправя.
Мнение от Akima » 28 Яну 2011 13:38
Нещо не загрях - и в двата ключа трябва да има чипове - за заводския имобилайзер говориш нали? dry.gif
niki_ru
Мнение от niki_ru » 28 Яну 2011 17:14
Akima написа:Нещо не загрях - и в двата ключа трябва да има чипове - за заводския имобилайзер говориш нали? dry.gif
Да, но едва когато завъртях с др, ключ, който не беше в мен в този момент, запали без проблем!?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 28 Яну 2011 17:43
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
foho
Регистриран на: 08 Окт 2007 19:19
Местоположение: Пазарджик
Мнение от foho » 28 Яну 2011 18:48
niki_ru написа:
Отиди до някой ключар да погледне за какво става дума. Батерията в ключа играе единствено роля за дистанционното отключване и заклюване на автомобила, но не и деактивиране/активиране на имобилайзера.
Toyota Yaris P10 998 VVT-i '01
ex Toyota Corolla E12 1.4 VVT-i '03
ex Toyota Corolla E10 2.0 D '96
Мнение от Akima » 29 Яну 2011 05:22
Именно - ключа си е забравил настройката и трябва да се обучи от резервния - бягай при автоключар - услугата е м/у 40-100лв. поне във Варна. cool.gif
Igniter
Регистриран на: 10 Дек 2010 22:37
Мнение от Igniter » 29 Яну 2011 19:09
Смени си батерията и виж дали ще стане.
Иначе в едно от описанията, свалени от този форум, имаше описана процедурата по обучаване на имобилазера и въвеждането на нов ключ. Чети и ако не се оправи пиши.
Най-бързо ще стане с ключар.
Мнение от Akima » 29 Яну 2011 20:22
Процедура по обучение на ключ за Авенсис 1 написа: A total of four remotes can be programmed into the system.
Starting conditions:
- Car unlocked
- Driver's door open
- No key in ignition
Carry out the following within 5 seconds:
Put the key into the ignition and then remove it twice. Do this without turning the ignition on.
Carry out the following within 40 seconds:
Close and open the driver's door twice.
Put the key into the ignition and then remove it. Do this without turning the ignition on.
Put the key into ignition.
Close the driver's door.
Turn the ignition on/off once to program a new remote and keep existing remote(s).
or
Turn the ignition on/off twice to program a new remote and delete existing remote(s).
Remove the key from the ignition.
The central locking should now lock and unlock once to program a new remote and keep existing remote(s).
or
The central locking should now lock and unlock twice to program a new remote and delete existing remote(s).
Carry out the following within 20 seconds:
Avensis - Press the lock button on the remote for at least 1 second.
Carry out the following within 3 seconds:
The central locking should now lock and unlock once.
If the central locking locks and unlocks twice the sequence has not been successfully.
Open the driver's to complete the sequence.
:thumbsup:
niki_ru
Мнение от niki_ru » 08 Фев 2011 15:32
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА НА ВСИЧКИ!!!
Аз съм Българче_5.jpg (42.87 KiB) Преглеждано 5579 пъти
Мнение от Akima » 09 Фев 2011 01:09
Оправили проблема и как? :whistle:
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 23 Фев 2011 14:41
Това не е ли процедура по обучаване на централото заключване да разпознава новото дистанционно , а процедурата за регистрация на нов ключ за имобилайзера да е друга ? Между другото някой знае ли откъде мога да си купя ключ с дистанционно за централното ненарязан на прилична цена , че от ТИКСИМ-Пловдив ми обявиха цена около 500 лв.
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 23 Фев 2011 17:11
Батерията няма нишо общо. Сервизния ключ няма дистанционно и батерия, но има чип и колата пали с него. Опиши по-подробно какъв е проблема. Върти стартера, но не пали или изобщо не завърта.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
Мнение от Akima » 24 Фев 2011 04:34
lubosh написа:Батерията няма нищо общо. Сервизния ключ няма дистанционно и батерия, но има чип и колата пали с него. Опиши по-подробно какъв е проблема. Върти стартера, но не пали или изобщо не завърта.
"Сервизният ключ" се казва Dummy key именно,защото няма чип и само отваря ключалките на вратите - ако твоята кола може да запали с него - значи нямаш имобилайзер.
Тойотите излизан от завода с 3 ключа:
-2 ключа с чип/най-честно с черен цвят/ - единият го водят Master и от него може да се правят дубликати без да е налична колата;
-1 ключ без чип - Dummy key - обикновено сив;
-на връзката с ключовете има и пластмасова табелка с цифри/май бяха 10-ина/,които са уникалния код на заключващата с-ма на колата и,с който код от Тойота могат да ти поръчат ключове;
-на Тойотите след 2006 тази табелка задължително е "въведена" в базата данни на дилъра,за да се предотврати проблем в случай на загуба на табелката. :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Фев 2011 06:59
Сервизният ключ си е с чип. И трите ключа са с чип. Сервизният няма дистанционно и също така не може да отключва багажника и жабката.
lubosh
Мнение от lubosh » 24 Фев 2011 07:15
На някои коли наистина сервизния ключ е без чип и не пали колата, но на тази, повярвай ми, с чип е(карам същата).
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
