Имам дупка-причината или поредните некадърници в София
doc
Регистриран на: 23 Апр 2006 07:42
Мнение от doc » 17 Юни 2006 09:12
някакъв отвор в лявата странична част на капака на въздушния филтър unsure.gif .То си е направо дупка с гумен пръстен ама вътре няма никой и си чудя така ли трябва да е.Вчера даже го запуших временно,но колата стана спъната.Мисля да питам the_rider как е при него дупката,ама ми е неудобно,че още не съм го черпил за биелетките на ac metal.Така че,ако някой знае, да пише преди да съм напълнил колектора с пясък
Последно промяна от doc на 22 Юни 2006 09:50, променено общо 4 пъти.
CarinaE 1.6 4AFE LB
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 17 Юни 2006 10:12
tova da ne bi da e dupkata det vliza sensora za temperatura na vhodiashtia vazduh? mojesh li da napravish snimka?
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 17 Юни 2006 11:28
Или някоя тръба от вентилацията на подкартерните газове ?
agent dust
Мнение от agent dust » 17 Юни 2006 12:39
на АЕ86 има такава тръба - филтъра е зад десния фар, но смуче въздух зад левия фар - има една хоризонтална пластмасова тръба, която минава от единия фар до другия и през нея филтъра поема свеж въздух - не знам защо е направено така, предполагам за по-добра термоизолация. аз махнах всичко със все кутията на филтъра biggrin.gif
status: за БАН
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 17 Юни 2006 14:06
На карината откъм двигателя има някакъв дат4ик, веднъж бях забравил да поставя куплунга(като свалях стартера) , но нямаше никаква разлика в поведението на колата.
El Camino
Мнение от El Camino » 17 Юни 2006 14:17
На карината от към двигателя има страшно много датчици smile.gif , който ако се разкачат може и да не стане нищо. Аз се убедих в това, когато преди месец минавах преглед, как ги разкачаха, закачаха техни товари и мереха изгорелите газове wacko.gif.
По въпроса с Королата (офтопик) - не смятате ли, че японските коли като са правени за обратен волан (Япония) акумулатора им е в лявата част за баланс? В нашия случай е доста противопоказно... unsure.gif
max-2
Мнение от max-2 » 17 Юни 2006 14:21
На възд. филтър, откъм двигателя
doc
Мнение от doc » 20 Юни 2006 23:40
Значи историята с дупката в капака на въздушния филтър е следната:
Решавате примерно да си сложите газов инжекцион на колата и след дълго четене по разни сайтове в BG отивате в BRC Дружба,там оставяте 1800-2000 лева и ставате горд собственик на BRC sequent.Да ама може да забравят да включат осветлението на таблото и колата може да почне да тресе докато върви на газ,защото се оказва,че нямат точната програма за колата Ви.Спокойно,тогава Ви пускат да карате половин месец на програма за самообучение,нищо че разхода на газ е 16/100 и СА ЗАБРАВИЛИ да Ви сложат обратно датчика за температура на капака на въздушния филтър и там има дупка.Обаче след две седмици колата си е същата и нищо не е научила,а Вас Ви питат в сервиза Вие кой бяхте и с малко късмет получавате час за другата сряда.После се качва един юнак с компютър в колата Ви и я разкарва 300-400 километра за да я програмира на ръка,ама трябва да му включите първо температурния датчик,щтото за него той няма значение и дупката не пречи,нищо,че има пясък в колектора...ето това е историята с дупката на горния капак на въздушния филтър и сервиза на BRC в София
CarinaE 1.6 4AFE LB
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Юни 2006 10:41
Мдааа......
Добре, че си намерил причината в края на краищата ....
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 22 Юни 2006 12:10
El Camino написа:По въпроса с Королата (офтопик) - не смятате ли, че японските коли като са правени за обратен волан (Япония) акумулатора им е в лявата част за баланс? В нашия случай е доста противопоказно... unsure.gif
Всъщност акумулатора е поставен за да е най-близо до стартера и това е основното съображение за повечето коли, независимо къде са проектирани. Какво значение има дали е отляво или дясно като все пак е вътре в границите определени от точките/линиите на сцепление.
El Camino
Мнение от El Camino » 22 Юни 2006 12:25
Scott написа:
Aми има значение в тоя смисъл, че това е една инерционна маса, доста пред предната ос, която освен всичко и тежи там, дето и аз с моите 100 кила. Ако, не говорим за крузване, както и за кола от порядъка на 2 тона, а за АЕ86, което е 950 кила и с "идеално" разпределение на тежестта, по завоите би следвало да има голямо значение.
Казваш - по близо до стартера. Ами стартера се ползва 1, а генератора постоянно. За мен по логично е да е близо до генератора, поне погледнато от към минимизиране на загуби. А и стартера дали е повече от ляво или от дясно ... говорим пренебрежимо малки разлики.
Scott
Мнение от Scott » 22 Юни 2006 12:57
El Camino написа:Казваш - по близо до стартера. Ами стартера се ползва 1, а генератора постоянно. За мен по логично е да е близо до генератора, поне погледнато от към минимизиране на загуби. А и стартера дали е повече от ляво или от дясно ... говорим пренебрежимо малки разлики.
Мисля че съображенията са 'цена' пред 'малко загуби'. Сравни цената на един кабел 100 sq mm и на един 10 sq mm smile.gif Не напразно Трабитата едно време имаха алуминиев кабел към стартера
Мнение от slowtraveler » 22 Юни 2006 14:37
Според мен акумулатора не внася дисбаланс, щото теглото най-вероятно е компенсирано с други маси (напр изместване на двигателя с няколко сантиметра).
Колата е някакъв компромис между идеално разпределение, технологичност и цена....
Направо се бях изумил от едно рено, което навярно заради конструктивно недомислие и нужда такова компенсиране на маси и баланс беше с различна база от ляво и от дясно (заводски, не от удар). В каталога разстоянието между левите и десните колелета се различаваше с около 2см... и пак колата си върви направо.
То ако погледнеш така и горивото в резервоара ти внася дисбаланс - например на корола версо резервоара е асиметричен.
Относно стартера/акумулатора - логично е да е по-близо до стартера, тъй-като тока на стартера е много по-голям от този, подаван от генератора.
Освен фактора сечение/цена на проводника има и загуби в този проводник, които растат прогресивно колкото е по-голям тока и дължината на кабела.
Пък и май 100кг лично тегло внасят повече дисбаланс в колата от 10-15кг акумулатор
El Camino
Мнение от El Camino » 22 Юни 2006 14:52
Значи, нека когато говорим за автомобили да разглеждаме масите като динамични такива.
Ето формулата за инерционния момент на тяло спрямо ос на въртене:
Нека сега сметнем инерционния момент на Ел Камино, който тежи 100 кила на разстояние 0,5 метра от центъра на тежестта (оста на въртене) и на 15 килограмов акумулатор на разстояние 2 метра от оста на въртене. Колата има дължина около 4,2 метра.
Ел Камино ще има инерционен момент от 100кг*0,5*0,5 метра= 25mkg²
Акумулатора ще има инерционен момент от 15кг*2*2=60mkg²
В случая дори не съм взел предвид, че акумулатора е доста над центъра на тежестта на колата, а Ел Камино седи ниско долу или, че акумулатора е извън оста на колата, което създава допълнителни инерционни моменти спрямо други оси. Всичко може да се изчисли и събере в една ос, но примера е достатъчно нагледен за момента.
За загубите от тока към стартера, който се отдава около 5 секунди и този при каране 5 часа от генератора няма смисъл да спорим, защото от това, колата няма да стане нито по - мощна нито по - икономична.
Съгласен съм обаче, че цената на материалите е определяща за някой технологични решение и това може да е едно от тях.
jamie
Мнение от jamie » 22 Юни 2006 15:00
Идеализиране и неточни изходни данни - това е моя коментар.
