Джанти за авенсис
Живко
Регистриран на: 02 Юни 2009 22:32
Джанти за авенсис
Мнение от Живко » 07 Мар 2010 21:59
Здравейте колеги.Харесах си едни джанти и искам да ви питам след като са на Сеат и стават и за Ауди и за Пасат и са 5х100 дали стават иза Авенсис.Притесняваме централният отвор да не е различен.Чух че се коригира с втулки.Ако някой има опит да сподели.
Avensis D4D-2001год.
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 07 Мар 2010 22:23
По принцип ,ако централния отвор не е същия се слагат фланци.Ако си намериш читави фланци ги слагай.Иначе ако става на въпрос за Авенсис 1 централния е 54мм.
Мнение от Kiki » 07 Мар 2010 22:36
Не е достатъчно да догодиш само централния отвор.
Веж дали нама да опират в спирачния апарят.
Живко
Мнение от Живко » 08 Мар 2010 20:17
не опира в спирачния апарат.Днес ги пробвах.Само нови гайки ще трябва да си взема.И втулки също ама те на гумаджийницата имат.Ще ви пратя снимки скоро
cokata
Местоположение: Панагюрище
Мнение от cokata » 08 Мар 2010 21:00
на един приятел си купи джанти за опела скоро и централния им беше по голям.колата щеше да се разпадне като ги качи.обаче след като си сложи втулки си заспаха :thumbsup:
Subaru Outback 2.5 AT 2005
Honda XR250
djobonano
Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Мнение от djobonano » 09 Мар 2010 10:52
Здравейте и от мен.
Аз имам джанти на БМВ но не знам да ли ще станат на Авенсис 1.
Не съм пробвал но след като отворихте тази тема реших да попитам вас преди да се занимавам с монтажи и демонтажи и на кря да установя че не стават примерно.
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 09 Мар 2010 21:02
според това, няма как да ти станат.
BMW
5 (9/'95-)---Централен Отвор-74---PCD-5x120mm
3,5,6,7,8/3 Coupe/Z3---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
315-325 (-'92)/ Z1---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
TOYOTA
Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
целия фаил с данните за доста марки и модели: ТУК
АVENSIS 2.0TD-комби
djobonano
Мнение от djobonano » 10 Мар 2010 09:53
Браво колега много мерси.
Отърваме от безсмислена гимнастика.
Живко
Мнение от Живко » 15 Мар 2010 20:49
ето какво се получава при мен:
1-купуваш си джанти-задължитено ги пробваш дали са криви (ако са карани като моите),после баланс
2-монтираш ги на колата и гледаш да не опират в спирачните апарати и централния отвор(направа на втулки евентуално) следва и външен вид
3-при прогнози за хубаво време отиваш на гумаджийницата и следва демонтаж на зимните монтаж на летните гуми.При мен се слагаха и втулки.Покупка на нови гайки(болтове)
4-отиваш на автомивка за да се добие по-приятен и чист вид и после при приятелите да изкажат мнение и да пиете по бира докато се занимавате с други работи
Поздрави
Живко
Мнение от Живко » 15 Мар 2010 20:50
още малко
наздраве
djobonano
Мнение от djobonano » 16 Мар 2010 09:30
Какъв размер си сложил на джантите.
Получило се е идеално.
Ако си намеря изгодни лети джанти и аз ще направя същата гимнастика.
Какви други лети джанти от други марки коли стават за Авенсис 1 със и без втулки или фланци.
djobonano
Мнение от djobonano » 16 Мар 2010 13:34
И къде колеги да проверя за лети джанти да си купя.
Живко
Мнение от Живко » 16 Мар 2010 20:25
15" са джантите но реално може да се поберат и по-големи.За мен обаче така е добре а и гумите са високи за да не ударя някоя от джантите по-нашите пътища
карам с размер по упътването в книжката
а за джантите всички които са 5х100 тоест Audi,VW,Seat но за всички тези ще ти трябват втулки --ако греша някой да ме поправи.Имах оферта и за оригинални на Тойота ,но някъде чух че били меки и се огъвали много лесно
моите пише че са "7J" -което доколкото разбрах е твъдоста на материала на джантата.
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 29 Яну 2011 02:02
Колеги за да не отварям нова тема да "събудя" тази.
Въпроса е следния тези джанти дали са оргинал rolleyes.gif или са "тунинг" трябват ми 2 капачки за тях, но в Тиксим казаха, че такива капачета с лепенки на Тойота има и на Руския пазар(Пловдив) mad.gif
Самата капачка е пластмасова и се държи на 4 или 5 зъбчета. Утре може и само нея да снимам...
Ако някой има конкретни идеи и предложения ще се радвам да сподели :thumbsup: happy.gif
Toyota Avensis D4D 2001
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 29 Яну 2011 05:18
Ако е с логото Тойота - трябва да търсиш или на старо или от дилъра,евентуално и нови на по-добра цена от колегите с оригиналните части. cool.gif
