Лампа за ръчна спирачка
jimi1966
Регистриран на: 08 Мар 2010 12:08
Мнение от jimi1966 » 15 Дек 2010 10:37
Къде евентуално да търся ключето за ръчната спирачка.Винаги я използвам,но тази година от една седмица сутрин свети докато позагрее и не стигна павета след това няма проблеми през деня.До следващата сутрин.Спирачките не задържат.Роста се движи свободно и пада до долу.Корола SW1,3 4Е-FE.
Мнение от Bass_Man » 15 Дек 2010 11:05
Какво ключе ?
Може би трябва да долееш малко спирачна течност или да си смениш накладките . А може би и двете .
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 15 Дек 2010 12:44
Или може би като я дърпаш вечер позамръзва малко и за това като стигнеш павета се оправя от вибрациите.Пробвай да не я дърпаш една вечер и ще видиш как е на сутринта.
jimi1966
Мнение от jimi1966 » 15 Дек 2010 13:46
Според мен ако е от накладки или течност не би се оправило при каране и да спре да свети.За ръчната-не усещам затормозяване при потегляне и за това мисля да не е от машинката,която като дръпнеш ръчвата и включва лампата.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 15 Дек 2010 13:53
jimi1966 написа:Според мен ако е от накладки или течност не би се оправило при каране и да спре да свети.За ръчната-не усещам затормозяване при потегляне и за това мисля да не е от машинката,която като дръпнеш ръчвата и включва лампата.
При карината машинката за лампата се намира точно под лоста на ръчната - в самата му основа, но трябва да се повдигне пластмасата за да се види. Предполагам, че и при теб ще е на подобно място. По принцип са доста надеждни ключета, но........ може и да е дефектирало
diesel_power
Мнение от diesel_power » 15 Дек 2010 19:25
По принцип ръчната трябва да я забравиш докато температурите са минусови.
mafiota
Мнение от mafiota » 15 Дек 2010 19:38
diesel_power написа:По принцип ръчната трябва да я забравиш докато температурите са минусови.
да не се наложи да препикаваш главините :whistle:
Мнение от Bass_Man » 19 Дек 2010 04:37
jimi1966 написа:Според мен ако е от накладки или течност не би се оправило при каране и да спре да свети..............
В смисъл такъв , че течност която е изстинала до минус няколко градуса след загряване на двигателния отсек до към над 60 градуса няма да си промени/разшири обема/покачи нивото ? Или , че след като се върнат челюстите на ръчната няма да се върне течност в казанчето ? Или , че като минеш по неравности няма да се раздруса течността в казанчето ?
Кое от тези неща ти се вижда невероятно ?
RazielRR
Регистриран на: 25 Яну 2010 10:50
Лампа на ръчна спирачка
Мнение от RazielRR » 20 Дек 2010 15:24
На моята Corolla AE101 има отделна лампа за ръчна и отделна лампа която да светне ако спадне нивото на течността.Ръчната е (P) ,а за спирачната течност е "!" .Ако и при теб е така ,не би трябвало да се притесняваш за спирачна течност и т.н
jimi1966
Мнение от jimi1966 » 25 Яну 2011 13:34
Забелязах,че при температури по-високи от минус 3 няма проблем, но паднат ли по-ниско дори да не съм дръпнал ръчната щом потегля и при маневра или първия завой използвам крачната спирачка лампото светва.Нивото на течноста е нормална а накладките са без датчици.5-та година я карам тази кола това не се е случвало.
kiril_kirilow
Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
Местоположение: Хасково
Мнение от kiril_kirilow » 25 Яну 2011 22:08
Спирачната течност се сменя изцяло ( не допълване wink.gif ) на 2 год.Така е по книжка и по безопасно.Ако ти не си я сменял през тези 5 год,от когато я караш колата само бог знае от кога е.Нищо чудно вече да е загубила всякакви свойства и затова да ти прави номера.
Без Toyota , засега .......
Мнение от Akima » 26 Яну 2011 04:02
Не само - променя се и температурата на кипене на течността и дори абсорбира вода,според някой хора. wink.gif
Да не говорим,че потъмнява - аз съм източвал от кола нов внос течност ДОТ4 с цвят черен като на почти отработено масло,а трябва да е жълт.След смяната колата все едно беше с нови спирачки. cool.gif
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
