Шум в двигателя на Рав 4 D4D 2002
marin.georgiev
Регистриран на: 21 Яну 2011 17:50
Местоположение: BG
Мнение от marin.georgiev » 21 Яну 2011 18:18
От известно време от дясно на двигателя на въпросния рав започна да се чува виене. Виенето се чува от време на време, за по 5-10 секунди. Не зависи от оборотите на двигателя. Когато времето е студено и влажно се чува по-силно и за по-дълго. Чува се и при студен и при загрял двигател. Някакви идеи? Ангренажния ремък е сменян преди 30 000 км. Заведох го на преглед, и там ми казаха, че пистовите ремъци и ролки са ок.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 21 Яну 2011 21:35
Сигурен ли си,че не е ролка - като сменя ремъка смени ли всички ролки.
Да не е шум от турбото?!Свети ли някоя от предупредителните лампи на таблото? wacko.gif
marin.georgiev
Местоположение: BG
Мнение от marin.georgiev » 24 Яну 2011 17:09
Всичко е сменено, да. За тубото не се бях змислял. Нищо не свети по таблото. Не е като да е загубил мощност. Върви си. Благодаря за помощта. Последно майсторите казаха, че водната помпа е за смяна, но не дават гаранция, че е от нея. Ако престане след като я сменя ще се похваля :)
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 24 Яну 2011 17:21
По какво разбраха, че е за смяна водната помпа?
Според мен не бързай да я сменяш и потърси още едно мнение, но компетентно.
Има вероятност в това време от влагата и повишената консумация на ток да ти просвирва периодично ремъчната шайба на алтернатора.
Това обаче се оправя с леко донатягане на ремъка, а може и да не го пипаш за да не повредиш лагерите на алтернатора и обтяжните ролки.
marin.georgiev
Местоположение: BG
Мнение от marin.georgiev » 26 Яну 2011 11:38
Казаха, че помпата капе, а за по-точна диагноза трябва да се разглобява навътре. Благодаря за съвета.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
