Конденз в купето
vidimi2000
- Регистриран на: 26 Ное 2010 16:57
Конденз в купето
карам TOYOTA YARIS - имам проблем с силно запотяване на всички стъкла и конденз в купето. Дайте някакъв съвет!
- Благодарил/а: 525 пъти
Провери дали вентилацията ти е включена на външен въздух.
Провери дали наистина влиза външен въздух (например духане при изключен вентилатор при по-висока скорост, или някой да запали цигара извън автомобила и духне към въздухозаборника около чистачките ако не си пушач).
Провери под предните стелки дали е мокро (или частта под радиатора на парното). Може да имаш спукан радиатор на парното и да тече в купето (ще губиш и антифриз).
Провери дали дренажа на климатика не е запушен - тогава при всяко пускане на климатика там ще се задържа вода, която после ще се изпарява в купето...
Това са общи идеи къде да търсиш проблема..
П.С. спри да возиш пияни хора - тогава също се запотяват много стъклата
чета 1000 теми за запотени джамове и се чудя на акълите ви......сменил съм много кенефи и винаги зимно време е бъкано с конденз навсякъде.миналата зима яриса ми беше на 3 000км и отдсякъде беше мъгла докато не загрей хубаво да одуха джамеците-------------------е ееее явно е трябвало да ходя да правя рекламация biggrin.gif то не е късно щото и тая година се потят biggrin.gif друго е ако при загрял мотор и обдухване на джама се поти но............в почти никое заглавие или описание на проблема не съм виждал такова
- zi_zi_top
На моята Корола стъклата не се замъгляват от конденз изобщо.
Веднага след като запаля ДВГ включвам вентилатора на 1 степен с посока към стъклата и външна циркулация.
В редки случай, когато е много студена и сме цялото семейство в колата, а децата пеят в хор или правят облачета с дъха си, се получава леко замъгляване на задните стъкла, но тогава 2 степен на вентилатора решава проблема.
И аз имам напоследък проблем с конденза повече от нормалното. Забелязах, че служебния дизел има по-малко замъгляване на стъклата от конденз от личната бензинка. Но мисля, че при мен открих проблема - по газовата бутилка през зимата буквално тече конденз. При моя режим - 5 км. сутрин и 5 вечер през работните дни вентилацията в купето не успява да я изсуши. Пък дизела няма такива "проблеми".
- Raya
- Регистриран на: 10 Апр 2009 12:17
- Автомобил: Бързи крачета
http://moskvich-bg.org/phorum-5.2.6a/re ... 099,page=3SFINKS написа:Яриса има проблем с уплътненията на страничните стъкла .
[/quote]При мен се лееше из ведро вътре и още есента, надигнах цялото уплътнение на джама, изчистих мръсотията щото имаше много и натъпках вътре силикон от най-простия от 4.20
- zi_zi_top
Рая, направо ме изуми!
На какво дължи тази чест форума на Клуб "Москвич"!?!
Да не си решила да сменяш Авенсиса?
- Raya
Животът и хората са непредсказуеми.......кой знае biggrin.gifzi_zi_top написа: Да не си решила да сменяш Авенсиса?
Извинявайте за офф-а, но това къртиМосквич действительно хороша тачка. Ездит через задний проход, заводится с 6 попытки, вру, с 10-й попытки! Если заводится конечно... Ремонт не дорогой, не дороже 5000 евро. Лексус обойдется вам в 6000 евро. Да и вообще машина - класс. Для деревни и села - есть самое оно:) Почему? Застрял - бросить не жалко...
Тюнинг к машине и получите 220км/ч по встречке. Останется только мигалку для милиции (или для полиции если вас в Евпропу или Америку занесло).
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
